[多功能仪器] 八位半万用表不寻常特性
LINGHUCUCU 发表于 2008-10-26 23:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
八位半万用表是业界最高分辨的常用电磁计量仪器,基本档最高年稳定度在3ppm左右(Fluke 8508, 10V/20V档),差一些的有10ppm的(Keithley 2002, 10V/20V档),而且必须每年检定。这样的指标在很多场合下是不够的,不仅因为心理上的1ppm的不确定度上限,更主要是类似的仪器都具备类似的稳定度,互相不能测量。因此看来直接用八位半万用表来进行计量工作是无能为力了,也就是说,自己不能校准自己。然而,八位半万用表具备一些不寻常的指标超高的特性,而且不需要校准,可以在整个生命周期内由设计或由生产厂家保证,这些特性包括:
1、分辨力很高,与准确度比余量很大。
以最末位字数为单位,3位半到4位半万用表稳定度一般为几个字到十几个字,例如某万用表测量19.99V时,准确读为0.5%0.1V,为10个字。对于6位半的,一般为几十个字,例如34401A10V档年稳定度35ppm,分辨为1ppm,因此为35个字。而8位半的就非常高,比如3458A10V档年稳定度8ppm,但分辨0.01ppm,因此为800个字。
2、线性度非常好
线性度是高位万用表追求的指标之一,一般其指标远远高于其年稳定度,比如3458A达到0.1ppm,是年稳定度的80倍。线性度好,类似一把尺子,不仅平直,而且刻度均匀(尽管每一个刻度绝对准确度不很高)。
3、噪音小
例如3458A10V量程,当NPLC=100时(常用),RMS噪音达到了惊人的0.01ppm
4、转移特性非常好,短期稳定性比较高。
转移特性即短期测量对比特性,能够在多大不确定程度上对比测量两个相似的量。这一方面要求噪音小、短期稳定性高,另一方面,也要求有足够高的线性度。例如3458A10V转移特性为0.1ppm
几种典型万用表不寻常特性对比表
Fluke 189, HP/Aigilent 34401AHP/Aigilent 3458AFluke 8508A
基本档(年)准确度(ppm),2503082.7
最高分辨力(ppm),2010.010.005
分辨力超出倍数(ppm),12.530800540
线性度(ppm),n/a30.10.110V0.2)。
噪音(ppm),n/a10.01n/a
转移特性(ppm),n/a7.50.10.2210V0.32)。
 楼主| LINGHUCUCU 发表于 2008-10-26 23:36:19 | 显示全部楼层
八位半万用表不寻常特性的应用
1、转移和传递
转移和传递就是对比传递两个很相近的量。计量中常用到10V电压基准和10kΩ电阻基准的对比,就可以利用八位半万用表不寻常特性来解决。
电压的对比。若被对比的电压是独立的,那么就可以采用直接比对的方法,即负极接到一起,正极用小范围量程的万用表来测量,这样分辨很高,对比准确度也高。但是,有的时候被对比的电压是不共地的,比如一个多段分压器,就需要在线分段测量。
电阻的对比。可采用四线法直接测量。与DCC和电桥对比法相比,此方法具有速度快和使用方便的特点。
2、同量程量的精确对比
比如一个10V和一个7V,需要准确知道其比例,就不能或不方便用别的方法来对比,而利用万用表10V档的超级线性度,就可以很方便的完成,对比的不确定度可以达到0.2ppm(两次转移不确定度)。
这样对比的一个实际应用,就是可以大大提高Fluke 732A/732B的稳定性。实际上Fluke 732A/B内部是采用7V基准,然后采用两只电阻分压/升压成10V,因此其稳定性取决于两个部分分别稳定性。事实上7V内部基准是非常稳定的,但分压电阻就很难稳定,比如标价3万多的Fluke标准电阻742A-10k,其年稳定性才4ppm,那么732A/B内部采用的电阻不太可能超过独立的电阻基准,或者说电阻器件稳定到4ppm已经接近极限。因此可以确定,732A/B不稳定指标中,大部分是分压/升压电阻的问题。只要我们精确的测定7V/10V比例,就知道了这两个电阻的分压值的变化,就可以进行自修正,从而大大提高732A/B的稳定性指标。
3、温度系数的测量
高稳定、低温飘的基准和仪器,其温度系数非常小,甚至有的远小于1ppm/℃。因此如果进行测量,需要很高的分辨,这样八位半万用表就有了用武之地。
4、老化的测量
老化就是电压、电阻等参数随时间长期的变化,一般常用90天、半年、1年作为时间测量单位。高稳定度的基准和仪器,其稳定度一般很高,有的每年变化不了几个ppm,要在短时间内进行测量,则变化更小,更需要高分辨的测量。另外,要想进行老化测量,必需具备比被测物更稳定的基准做对比。因为八位半万用表本身的稳定性并不好,不能以其直接测量的结果为依据,而是利用其线性度好、转移特性高的特点来测量。如果不具备这样的基准,那么就很难测量,或者需要非常长的时间累计才能得到结果。
举个例子,一个10kΩ标准电阻,第一次测量值是10,000.123Ω,第2次间隔90天后再次测量为10,000.130Ω,即增大了0.7ppm,这就是90天的稳定性。假设用直线外延,那么1年的稳定性就是0.7*4=2.8ppm/年。由此可以看到,进行老化测量时其测量值变化特别小,因此对读数的不确定度要求就更高。
再举个具体的例子,我的一个国产标准电阻BZ3C/8-10k,稳定度指标为20ppm/年,出厂检验日期为20013月。但是,根据生产技术人员介绍,他们不对稳定度进行测量,原因是没有相应的测量手段。因此,这20ppm是指标值。实际上,电阻出厂时有在20的准确测量值10000.19Ω,现在再次测量,阻值(折算成20度)为10000.20Ω。因此,只变化了2ppm,老化仅为0.3ppm/年。由此看来,这样的电阻老化很小。事实上,该电阻生产规格比较高,填充与金属密封效果很好,因此老化才比较好。另外,也正因为老化小,因此很难在短时间内测量出老化结果。要不是利用了出厂准确值以及出厂后经历了多年,该电阻的老化结果也不可能知道。
gaobingic 发表于 2008-10-27 08:22:42 | 显示全部楼层
此叙述与数字多用表讨论专栏lymex所提及的一样!
lymex 发表于 2008-10-27 09:17:24 | 显示全部楼层
lgl_2005 发表于 2008-10-28 13:08:16 | 显示全部楼层
这是典型的剽窃
应该严惩
GMT+8, 2026-4-6 17:36
