[质量] 电子天平新规程中,P10页的检定记录格式中有几个问题请教.
syguo 发表于 2008-10-27 09:21:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子天平新规程中,P10页的检定记录格式中有几个问题请教前辈:
1、在偏载误差中,(*)后面的示值I是否填零点时显示的实际数值,是0就填0,是0.0002就填0.0002?附加砝码△L是什么意思,填什么?试验载荷L是填砝码的标称值还是要把修正值计入?
2、在重复性检定记录中,化整前示值P的计算公式是不是P=I+1/2e-△L?
3、在示值误差检定记录中,画上下箭头的一个方格中,要填上下行程的2个数值么?
谢谢。
[ 本帖最后由 zcyjkl 于 2008-10-27 19:05 编辑 ]
柳树叶 发表于 2008-10-27 22:37:18 | 显示全部楼层
回复 1# syguo 的帖子
回答:1.,(*)后面的示值当然是填写零点实际的示值,如0.0002,附加砝码△L和衡器的△L意义是一样的,比如一台天平e=100mg,那么它的当用一个实际质量为100.00g的标准砝码,加放在天平的秤盘上时,电子天平的显示值为100.0g,然后逐渐地在天平秤盘上轻缓地添加标准小砝码,按10mg的间隔添加,假如当我们添加到50.00mg时,天平的显示数字发生了在100.0g和100.1g交替显示的情况,此时的△L即50.00mg,此时天平在100g标准砝码放在秤盘上时的天平示值误差是P=I+1/2e-△L=100.0-100.00+0.05-0.05=0;试验荷载L填写实际值,即修正值计入后的值。
    2.见1
       3.这个问题我认为应该在画上下箭头的方格内画一竖线,这样比较合理和避免不必要的错误
参与人数 1金币 +3 收起 理由
aiping2100 + 3 热心回复
柳树叶 发表于 2008-10-27 22:38:41 | 显示全部楼层
补充说明
“标准小砝码”是按0.1e的间隔添加。
 楼主| syguo 发表于 2008-10-28 08:44:32 | 显示全部楼层
"附加砝码△L和衡器的△L意义是一样的,比如一台天平e=100mg,那么它的当用一个实际质量为100.00g的标准砝码,加放在天平的秤盘上时,电子天平的显示值为100.0g,然后逐渐地在天平秤盘上轻缓地添加标准小砝码,按10mg的间隔添加,假如当我们添加到50.00mg时,天平的显示数字发生了在100.0g和100.1g交替显示的情况,此时的△L即50.00mg,此时天平在100g标准砝码放在秤盘上时的天平示值误差是P=I+1/2e-△L=100.0-100.00+0.05-0.05=0"
首先感谢柳树叶的指教,因为没有干过衡器,还要请教:
关于△L的问题:一台max=200g d=0.1mg e=10d=1mg的天平,当用一个实际质量为100.0000g的标准砝码,加放在天平的秤盘上时,电子天平的显示值为100.0006g,然后逐渐地在天平秤盘上轻缓地添加标准小砝码,标准小砝码按0.1e的间隔增加,这里就无法操作了,没有0.1mg的砝码吧?
参与人数 1金币 +3 收起 理由
aiping2100 + 3 热心回复
sdwhwt 发表于 2008-10-28 09:26:25 | 显示全部楼层
加小砝码仅限于e=2d和e=d的情况,e=5d和e=10d没必要加小砝码
 楼主| syguo 发表于 2008-10-28 09:43:08 | 显示全部楼层
原帖由 sdwhwt 于 2008-10-28 09:26 发表
那么也就是说,在e=5d和e=10d时,△L附加砝码这一项就是空白,不用填写了?
sdwhwt 发表于 2008-10-28 10:26:44 | 显示全部楼层
不需要加小砝码,记录当中相关的划掉就好
紫狂 发表于 2008-10-29 13:47:33 | 显示全部楼层
是e>2d,这项就不用填写了
pysqlzy 发表于 2008-10-29 14:54:53 | 显示全部楼层
如果不加小砝码又怎么计算它的化整前的修正误差EC呢?
EC=E-EO    E=P-L   P=I+1/2e-△L
△L就是附加小砝码的数啊,这一项不做的话怎么计算它的误差啊????
柳树叶 发表于 2008-10-30 09:06:46 | 显示全部楼层
回复 4# syguo 的帖子
说明一下:标准小砝码是按e的0.1间隔进行添加,而不是你的理解按示值的0.1个间隔添加。
柳树叶 发表于 2008-10-30 09:09:36 | 显示全部楼层
不好意思
没理解了你的问题所在就乱发意见,对不起。
 楼主| syguo 发表于 2008-10-30 09:12:00 | 显示全部楼层
原帖由 柳树叶 于 2008-10-30 09:06 发表
恕我愚钝,我也是理解为按e的0.1间隔进行添加的呀?e=1mg,按e的0.1间隔进行添加不是0.1mg么,我没有干过衡器,请指教。
你的回答让我解决了不少问题,多谢。
[ 本帖最后由 syguo 于 2008-10-30 09:14 编辑 ]
柳树叶 发表于 2008-10-30 10:25:43 | 显示全部楼层
回复 12# syguo 的帖子
按照5号的意见来吧:“加小砝码仅限于e=2d和e=d的情况,e=5d和e=10d没必要加小砝码”,刚才有点乱发意见了。呵呵
pysqlzy 发表于 2008-10-30 12:01:48 | 显示全部楼层
如果按0.1e加小砝码有意思吗?0.1e就1d,你加了1d的砝码下去,电子天平示值当然会有变化啦,那怎么可以看到它的条变呢?又怎么确定它的误差呢?
柳树叶 发表于 2008-10-31 13:32:29 | 显示全部楼层
回复 14# pysqlzy 的帖子
在旧的电子天平规程中,记得在e>1mg以上的天平要做鉴别力检测,这时要用到0.1e的砝码,新规程则没有明确的指出,但在后面的附录A中列出了相关的计算公式,这里要用到标准小砝码。
GMT+8, 2026-4-10 05:11
