[螺纹/齿轮] 日本产公制螺纹塞规的中径标准值怎么确定?
Dairyan 发表于 2008-10-27 10:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到几支日本OSG产的螺纹塞规,规格如下:
M2*0.4 Ⅱ (GP IP)
M2.5*0.45 Ⅱ (GP IP)
M3*0.5 Ⅱ (GP IP)
M4*0.7 Ⅱ (GP IP)
我手上的资料有检定规程JJG888、《公制、美质和英制螺纹标准手册(第二版)》、日本JIS的标准(日文版的)。先请教各位:
1.罗马数字Ⅱ这个等级在计算时怎么应用?我不清楚这个等级和公差带g、h的关系。
2.GP、IP分别对应国产的T、Z,除此之外还有其他的关系没有?例如加或者减几个微米。
3.如果可以的话,帮我算下上面几种规格两端的中径标准值,将不胜感激。
yuanmc 发表于 2008-10-28 10:51:58 | 显示全部楼层
日本米制螺纹自1965年引入ISO标准后,它的牙型和尺寸系列:JIS B 0205粗牙螺纹,JIS B 0207细牙螺纹基本上和我国的标准相同,当时把螺纹分成1、2、3级精度。1965年后用5H、4h代替1级;6H、6g代替2级;7H、8g代替3级。而对M1~M1.4粗牙螺纹,用4H、4h代替1级;5H、6h代替2级。对M1.8*0.2以下的细牙螺纹用4H 代替1级。
M2*0.4 Ⅱ (GP IP)     中径尺寸: T:1.740(+0.012/+0.004)     磨损极限偏差:0
                                                    Z:1.740(+0.070/+0.62)
M2.5*0.45 Ⅱ (GP IP)  中径尺寸:T:2.208(+0.012/+0.004)     磨损极限偏差:0
                                                     Z:2.208(+0.095/+0.087)
M3*0.5 Ⅱ (GP IP)    中径尺寸:   T:2.675(+0.012/+0.004)     磨损极限偏差:0
                                                     Z:2.6759+0.100/+0.092)
M4*0.7 Ⅱ (GP IP)  中径尺寸:     T:3.545(+0.012/+0.004)     磨损极限偏差:0
                                                     Z:3.545(+0.118/+0.110)
GP表示工作用量规,IP表示检验用量规,日本标准分得很细。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
changjing + 3 分析解释得很好
 楼主| Dairyan 发表于 2008-10-30 08:47:23 | 显示全部楼层
严重学习了,救燃眉之急。既然在65年就用hg代替了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ这个等级,那怎么到现在了还是会遇到这种标识方法?
菜根谈 发表于 2008-11-27 20:20:08 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题:日本ISSOKU的螺纹塞规M6*1 GPⅡ  IPⅡ中径规格是5.362~5.354;  5.478~5.470,而成都量具量刃的M6*1 6H  TZ的中径规格是5.345~5.368;5.494~5.511.我手里有这两种螺纹塞规,校准出来的中径不一样,也不知道该取哪个规格才是正确的?
cxp 发表于 2009-3-8 11:43:50 | 显示全部楼层
原帖由 yuanmc 于 2008-10-28 10:51 发表
日本米制螺纹自1965年引入ISO标准后,它的牙型和尺寸系列:JIS B 0205粗牙螺纹,JIS B 0207细牙螺纹基本上和我国的标准相同,当时把螺纹分成1、2、3级精度。1965年后用5H、4h代替1级;6H、6g代替2级;7H、8g代替3级。而对M1~M1.4 ...
  貌似不对。。。我的资料是日本规格协会出的,机械设计,前面你说的代替是正确的,但是尺寸和我的有点不一样,
举个例子:M2*0.4 Ⅱ (GP IP)    选用5H6H。。 中径尺寸: T:1.740(+0.0105/+0.0015)     磨损极限偏差:0.0065
        Z:1.830(+0.009/0)                   磨损极限偏差:0.005
问题来了,我说的是新制的,那么使用中的和新制的有什么区别,我对这方面一直很混淆,希望各位给出解释,谢谢拉
gzcdjllyj 发表于 2009-6-7 11:04:27 | 显示全部楼层
新制的不用加磨损偏差,而使用中的应该加上磨损偏差。
atl0404 发表于 2009-6-8 23:00:40 | 显示全部楼层
还有那么说法呀,我只日本产的有的就是小20多,最新的就不差了,一样的
gzcdjllyj 发表于 2009-6-9 22:42:05 | 显示全部楼层
你这种是旧标准的,这种标准的螺纹环规是有磨损偏差的,塞规也应该有吧,一般是中径公差的一半。
GMT+8, 2026-4-9 18:40
