企业内部计量需要哪些证书?
umec 发表于 2007-5-22 22:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是在深圳一家企业从事仪校工作。。。
只有一本计量管理证书(深圳市质量保证中心颁发的)。。。是否可以从事计量工作呢??
jlsts 发表于 2007-5-22 22:56:41 | 显示全部楼层
把所有计量器具拿去送检也是算从事计量工作:D
开展检定还不够,需要检定员证和建立计量标准,强检的还需要强检授权。
开展校准由企业自己决定(看你校准的目的了),目前计量法还没有规定。
我觉得,“计量管理证书”是没有实质用途的。
duomeiti + 2 我很赞同
ycyms 发表于 2007-5-23 22:24:18 | 显示全部楼层
计量管理证书表明可做计量上的质量体系管理工作,并不代表可以做计量检定,计量检定必须有计量检定员证。计量校准在企业很普遍,个人认为:非强制检定的企业内部使用的计量器具,要想对他进行校准,首先要取得该项目的检定员证,次要购置计量标准并检定合格,是否建标并不重要,这样就可以按要求进行校准了。
duomeiti + 2 热心
xm820324 发表于 2007-5-24 11:45:51 | 显示全部楼层
严重同意二楼的说法,校准的就不用建标,但是检定员证是必须的
woshi_tjy 发表于 2007-5-24 21:04:08 | 显示全部楼层
建立计量标准要看是否经济合算,一般小型的企业根本不需建标。
linfeng 发表于 2007-5-26 11:11:35 | 显示全部楼层
回复 #1 umec 的帖子
你是企业内部开展计量检定工作还是对计量器具进行管理.如果是第一种,要有计量标准器,考取计量检定员证,建立计量检定室,开展的项目要建标然后送技术监督局审批,验收合格才行.第二种需要建立台帐按检定周期送检就可以了.
duomeiti + 2 热心
jlsts 发表于 2007-5-26 19:50:33 | 显示全部楼层
开展校准不需要建标,也没哪个管理机关规定要有检定员证,甚至还不需要参照检定规程,只要符合企业自己的要求就可以了。
比如一个企业对内部使用的电子秤进行校准,什么手续都可以不办,我还没见几个企业是按照规程的方法来校准的,大多数只放砝码上去看指示,而没有添加小砝码来测出一个分度以内的具体误差。
还有个问题是,大多数的电子秤都不符合规程要求的,按规程的方法检定,会很难完成。
我去认证评审不少,发现50%以上的检定员不会严格按规程进行检定的,各位电子秤的检定员,自己看看规程,你完全执行了吗?当然,在计量标准考核的时候,我还是严格要求,不懂的就教会了,然后看着他们真正操作一次才出考核报告。
至于标准器,那是肯定需要经过检定或校准,符合要求才可以使用---------溯源到国家基准嘛。
如果企业的客户或行业检查有要求的,那就另当别论,一般情况下,校准因为本身没有法律地位,怎么做都不违法,也就是只要满足企业自己的需要,怎么做都可以了,要求检定的时候,决不能用校准来代替。
duomeiti 发表于 2007-5-26 22:34:42 | 显示全部楼层
回复 #7 jlsts 的帖子
通过国家实验室认可的,才有开展校准的能力。
kfqjls 发表于 2007-5-28 10:32:23 | 显示全部楼层
如果是内部校准的话,只要单位评价认定你的能力就可以了,如果需要出具证书或开展检定的话,就需要取得相应项目检定员资格证书,计量管理证书只是证明你经过计量法律、法规及相关程序的培训,对检测或校准没有实际意义。
duomeiti + 2 热心
zlkyjl 发表于 2007-6-1 01:09:07 | 显示全部楼层
问题是一个企业所用的计量器具,并不都是对内部使用的,比如,用于外部贸易结算的计量器具、确定最终产品质量的计量器具,就是有授权,作为企业本身也不能检定。
sony 发表于 2007-6-6 15:05:11 | 显示全部楼层
对不起,你先能告诉我什么是计量管理证书呢。
它是什么地方颁发的,有什么用处呢。
小白 发表于 2007-6-23 15:24:43 | 显示全部楼层
我都有点糊涂了,内校到底需不需要相关证书呢?
duomeiti 发表于 2007-6-24 00:57:02 | 显示全部楼层
回复 #13 小白 的帖子
需要取得该项目的检定员证(至少两人)。
lxy16899 发表于 2007-6-27 11:16:48 | 显示全部楼层
不可以,首先得有计量员培训证书,然后建标,经认证合格后方可进行计量工作。
GMT+8, 2026-4-10 17:14
