[原创]图解检定/校准术语定义及应用实例
lymex 发表于 2007-5-22 22:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际例子:IET SRX-10k标准电阻
标称值:即标准值、规范值、名义值。在本例中标称值为10000Ω
调整范围±10ppm,即允许初始调节的范围。电阻在生产的最后阶段要调整,不可能(也用不着)调整到正好为标称值,但也不应超出一定的范围,这个范围就是这里的调整范围。调整范围大,其实并不影响电阻的特性,比如老化特性、温度系数等指标,都与此无关。
真值,既电阻的真实值。这里假设为比标称值大2.5ppm即10000.025Ω。事实上,由于有测量误差,我们永远也得不到真实值。
初测值:出厂时对真实值的一个测量值并进行了取舍,这里为+1.5ppm即10000.015Ω。这个值往往要写在电阻上,与真实值比较接近,二者的差即为出厂时实际校准误差。
校准不确定度:±2ppm,即校准误差,也就是说,标牌值是10000.015,而实际上真实值可能最多比这大2ppm或者小2ppm
稳定度:±10ppm/a(最大值),即一年后电阻值将落在此范围内。这个不是以真值为中心的而是以标牌值为中心向外分别扩展10ppm,因为真值是不知道的。
一年后再次校准,校准的不确定度为3ppm
新测值为10000.075,比初测值大了6ppm,这就是年老化率的测量值。但是实际上,由于有测量误差,真值又10000.025变成10000.060,真实年老化率因此为3.5ppm。
(由于上不了图,因此上一个压缩文件,请版主方便的时候移至电磁计量区)
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-5-22 22:47 编辑 ]
Calibration.rar
85.29 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 金币 -1
Calibration.rar
197.87 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1威望 +2 收起 理由
上帝 + 2
 楼主| lymex 发表于 2007-5-27 18:07:29 | 显示全部楼层
我可以上图了,把图补上去。
首贴附件中就是这个文件,因此可以不用下载了。
其实这个电阻比较一般,价格大约$500,在10k里可以认为是三流水平:
一流的是IET SR104,0.5-1ppm/a,价格大约$8000;
二流的是Fluke 742A和IET SRL-10k,为4ppm/a,价格大约$2500。SRL与742A指标完全一样,怀疑IET给Fluke做的OEM。
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-5-27 18:23 编辑 ]
gaobingic 发表于 2007-5-28 14:46:23 | 显示全部楼层
IET很厉害的哦!
IET很厉害的哦!是原来的GR!制造的东东准确度相当的高!SRL系列标准电阻达到2ppm!
[ 本帖最后由 gaobingic 于 2007-5-28 14:49 编辑 ]
ljp_lenovo 发表于 2007-5-28 16:45:54 | 显示全部楼层
好好好!有参考价值!顶顶!
 楼主| lymex 发表于 2007-5-28 21:37:30 | 显示全部楼层
回复 #3 gaobingic 的帖子
IET SRL是4ppm/年,与Fluke 742A-10k完全一样。当时我买这个SRX时价格是$399,尽管当时SRL-10k是$1500,也比Fluke的便宜。
GMT+8, 2026-4-6 12:28
