[质量体系与标准] 企业内最高标准器是否必须建标,做标准器建标考核?
gwgwj 发表于 2007-5-23 10:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是属一般企业,最近在实验室做17025的认可,当时辅导老师对校准实验室的资格提出疑义,做厂内校验的标准器必须要建标,才能开展内部校验,(但是此次认可不包含校准实验室)否则涉及到实验室认可部分就无法通过,也就是被认可的实验室所用到的仪器要么由建标考核后的标准器校验后使用,另一种方法是对此部分仪器全部委外由认可实验室校验后方可使用。事实是这样的吗? :L :L
WZLWZL 发表于 2007-6-2 16:05:46 | 显示全部楼层
是的,内部校准,必须建标后才可以进行,否则就不符合有关规定,建议你下载计量标准考核规范看看
changjing + 2 热心回复
豆豆 发表于 2007-6-26 10:01:57 | 显示全部楼层
我也有相同的疑惑,可是到那里才可以下载你说得东西呢
树林 发表于 2007-6-26 14:09:08 | 显示全部楼层
回复 #3 豆豆 的帖子
计量标准考核规范下载地点:http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=517
豆豆 发表于 2007-6-27 13:52:08 | 显示全部楼层
回复 #4 树林 的帖子
你说的地方我还进不去呢,没有权限
土卡 发表于 2007-7-25 15:32:58 | 显示全部楼层
按照《中华人民共和国计量法》第二章第八条规定,凡属于列入国家依法管理计量器具目录的计量器具,一个单位要想开展检定,则必须通过最高标准器考核合格后方可开展检定,见《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》(1987年7月10日国家计量局〔87〕量局法字第231号发布)。计量标准考核的具体办法可以参照国家质量监督检验检疫总局2005年7月1日发布实施的《计量标准考核办法》和国家质量技术监督局于2001年06月01日发布实施的《计量标准考核规范》开展,计量标准考核合格后技术监督局会颁发计量标准考核证书,计量管理部门就可以建立自己的量值传递体系(以下简称为量传体系)了。对于量传体系之内的测量设备可以自行检定,对于量传体系之外的测量设备则必须送上级法定计量部门进行检定。
duomeiti + 2 热心回复
nbuyqf 发表于 2007-7-27 14:47:07 | 显示全部楼层
上面的问题我也不是很清楚.怎么操作我也碰到了相同的问题
水表检定 发表于 2007-8-15 10:43:30 | 显示全部楼层
《计量法》第二章第八条 企业、事业单位根据需要,可以建立本单位使用的计量标准器具,其各项最高计量标准器具经有关人民政府计量行政部门主持考核合格后使用。
解释
1、本条是对企业、事业单位建立计量标准以及这些计量标准法律地位的规定。
2、企业、事业单位根据生产、科研、经营管理需要建立的计量标准,在本单位内部使用,作为同意本单位量值的依据。
3、建立本单位的各项最高计量标准,须经有关人民政府计量行政部门主持考核合格后,才能在本单位内部开展检定。
yypei + 2 热心回复!!
流连 发表于 2007-8-16 10:06:38 | 显示全部楼层
综上所述,你最好建标,建标后你出具的数据和证书才有效;不建标的话,那你自己玩去吧,你把所有的计量器具都调准确了,可是没有人承认你。
duomeiti + 2 认同观点
xh98003 发表于 2007-8-16 21:50:27 | 显示全部楼层
确实是这样的,必须要建标后才能进行校准
s771a 发表于 2007-8-21 12:41:56 | 显示全部楼层
我认为企业搞内部校准,不是搞检定没有对外开展校准,不必建标,只要标准器溯源就行了。我单位就是搞标准器溯源,ISO9000,14001,18001都照样通过,产品质量奖也获得了。
longbufei 发表于 2007-8-21 15:20:47 | 显示全部楼层
一个单位要想开展检定,则必须通过最高标准器考核合格后方可开展检定,但q
longbufei 发表于 2007-8-21 15:27:11 | 显示全部楼层
"一个单位要想开展检定,则必须通过最高标准器考核合格后方可开展检定",但是我现在要进行校准,是不是一定要建立标准,且每一项校准标准的覆盖面是有限的,比如压力类的仪表种类很多,那么就要建立诸多相应的标准,不知那个企业能做这么完善,能投入这么大吗?我们企业计量器具类型很多,至少有几十种,需要建立几十个标准,而且每个企业都要这么做,是不是一种资源浪费,
azuresky61 发表于 2007-8-21 23:29:23 | 显示全部楼层
国家法律明确规定是的 ,必须!!!
gao0351 发表于 2007-8-21 23:39:45 | 显示全部楼层
是要建标。仪器设备人员条件环境和规章制度都满足“计量标准考核规范“才行。
可参考:
http://www.gfjl.org/thread-11410-1-1.html
http://www.gfjl.org/archiver/tid-8310.html
http://www.gfjl.org/archiver/tid-7871.html
 楼主| gwgwj 发表于 2007-9-1 08:44:46 | 显示全部楼层
一般情况下许多企业并没有将标准器建标,而是经过溯源后再对本公司内的仪器进行校准。
再说质监局并不开放建标,如果你是要通过如17025实验室认可的,递交申请并经质监局商议同意后方可进行,因为第一关考计量检定员证,一般性企业你连考数字多用表的资格都没有。正不知道这政策是咋回事?:L
重要前提:所执行的事校准,请不要将检定纳入。
oujian10 发表于 2007-9-23 15:39:31 | 显示全部楼层
究竟要不要建标,怎么意见分歧那么大,非强检的计量仪器不检定只作内部校准,校准的标准器具外较溯源,这样行不行。 专家组们能给点意见吗
计量单位 发表于 2007-9-23 15:53:30 | 显示全部楼层
凡属于:计量检定,校准,检测以及比对的都必须建立相应的计量标准,否则无法溯原,你所出具的报告匀无效。
GMT+8, 2026-4-10 13:22
