[质量体系与标准] 如何确定实验室仪器等级
WANGYONG1982 发表于 2007-5-23 10:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司外审时,审查员提问我公司是如何确定实验室使用的计量仪器适用于我公司的,请教!!!!!!!!!!!!
jlsts 发表于 2007-5-23 21:16:15 | 显示全部楼层
根据被测量的要求确定,测量用计量仪器的准确度(允许误差)是被测量工艺要求的1/3,如果工艺要求是个范围,则计量仪器的允许误差决定实际控制这个范围的缩小量,比如要求控制温度范围是100-105摄氏度,监控的温度计的允许误差是正负1摄氏度,那么控制范围应该缩小为101-104摄氏度,呵呵,也不是很恰当,也许能帮助理解。
我给企业做定量包装咨询(申请C标志核查)时,就是用类似的方法让他们计算“超包量”的,当然还应该考虑概率的问题。
duomeiti + 2 热心
雷小兵 发表于 2007-5-30 17:24:44 | 显示全部楼层
应该是说实验室用于校准的标准件是工作器具的3-5倍
sony 发表于 2007-6-9 11:22:03 | 显示全部楼层
这个根据你的使用的方法和标准来确定你的仪器啊。
GMT+8, 2026-4-10 17:13
