[电磁探伤] 磁粉探伤机
yingliugroup 发表于 2007-5-23 11:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁粉探伤机哪里可以上门检定?
树林 发表于 2007-5-23 14:15:03 | 显示全部楼层
磁粉探伤的原理,是对导磁金属材料制成的工件,进行磁化至饱和程度,若材料内部非常均匀,没有缺陷,则在其内部将产生均匀分布的磁力线。如果工件表面或近表面区域存在裂纹、夹渣或气孔等缺陷时,这些缺陷会阻碍磁力线的通过,产生漏磁现象,使缺陷两侧的表面上产生一对N、S极的局部磁场。这时,若在被检工件的表面上撒放磁铁粉或磁铁粉悬液,磁粉就会被漏磁场所吸附,产生磁粉集聚,因而把缺陷的形象清楚地显示出来。
  磁粉探伤适宜于用来检查碳钢、合金钢等铁磁性材料,能够发现工件的表面与近表面缺陷。不能检查非磁性材料,如奥氏体不锈钢、铜、铝等。磁粉探伤因缺陷显示比较直观、成本低、检验速度快、检验准确度高等,广泛应用于金属材料及成品的检验。
主要技术参数如下:
  周向电流(连续可调),纵向电流(连续可调),复合电流(连续可调),纵向(连续可调),退磁磁势(连续可调),退磁时间,退磁效果, 夹持间距,探伤周期。
这个是一个比较冷门的仪器一般的计量所都可能没有申请CNAS认可,不知你在哪儿,像东莞这边可以了解下华南国家计量测试中心或北京那边中国计量测试研究院。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 热心解答
天工无损 发表于 2007-5-24 14:57:18 | 显示全部楼层
那么磁粉探伤机需要检定哪些内容呢?
我公司马上要进行无损检测资格换证审查工作,也很想知道这个问题的答案
我在浙江
xiexiaohui 发表于 2007-7-24 14:59:32 | 显示全部楼层
磁粉探伤机
有没有人用过磁粉探伤机?
它对磁悬液有什么要求?
kathyzyy 发表于 2008-1-16 13:51:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
谢谢楼上各位,你们所提供的信息正是我所需要的.谢谢!
任我行 发表于 2008-5-26 21:11:27 | 显示全部楼层
上海市计量院刘保林工程师可现场检测磁粉探伤机
赤脚狂奔 发表于 2008-5-27 08:00:58 | 显示全部楼层
偶们公司是让磁粉探伤机生产厂家来验证的,其中的紫外线辐照仪是计量测试所检定的,
GMT+8, 2026-4-6 14:15
