企业自校准定义的歧异
loveranddog 发表于 2008-10-27 20:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日听到关于企业可以进行自校准定义的一种新说法,特向大家求证,说企业可以进行自校准的意思是说:企业可以把计量器具送社会计量单位进行校准或是自己进行校准,但必须建标。
这个说法很新颖,有点让人哭笑不得,这么一个简单的问题,确没有一个权威部门予以说明,真是令人费解。。。。。
qrongw 发表于 2008-11-4 13:14:05 | 显示全部楼层
计量法里面是没有校准的,对于自校准的定义如果权威资料给出的,估计是不能明目张胆跟计量法较劲的,所以自然会说要建标,但自校准不一定要建标是大家默认的(这也是实情所决定的,计量器具量大,品种繁多,全部送检/校费用巨大;如果样样都建标,估计各方面的配置的不一定跟得上,所以计量器具无论是检定还是校准,无论是自检还是送检,只要有溯源外部审核时都不会说什么的),所以咱们没必要为此伤神。
ll83 发表于 2008-11-4 14:07:08 | 显示全部楼层
企业自校必须建标,而且必须要有检定员证,这个应该没改吧
 楼主| loveranddog 发表于 2008-11-4 16:01:45 | 显示全部楼层
"沈建清:安《计量法》规定:企业可以进行自校准(检定),但其标准装置要建标。"
计量法里说的是检定,不是校准哦.并且我们企业做内校只用把标准装置送外检定,同样可以进行量值溯源,为什么非要建标呢.并且没有那一部法律明确规定企业做内校必须建标,不信大家可以查一下相关的法律,规程,如果有请原文引用,大家一起讨论一下.谢谢.(我去了中国计量司的网站,上面有人明确指出企业内校是要建标的,但是哪里不能留言,留的电话打不通,很垃圾.)
王志民 发表于 2008-11-4 20:46:30 | 显示全部楼层
计量标准(也称测量参考标准)——用来校准低等级的计量标准或工作计量器具;
但最好不直接用于检测。
szcatciliu 发表于 2008-11-5 15:06:59 | 显示全部楼层
这个问题计量法没有明确规定,但当企业涉及到行政许可时,事情就来啦,计量法规定企业用的计量器具必须检定,检定合格后方可使用,形势有变化,开明的公务员比较现实,我认可你企业可以自校(自检),但你必须建标!否则,他怎么相信你啊?
82581 发表于 2008-11-28 20:44:52 | 显示全部楼层
我们公司早已通过了ISO9000、TS16949、ISO14000、QS9000等体系的认证,很多计量器具是内校的,无论是检定还是校准,只要有溯源外部审核时都不会说什么的,压根没要求建标,只是要求人员需要有资格认证,有内部校准程序,
zhongzhang 发表于 2008-12-1 21:21:02 | 显示全部楼层
企业一般都是根据自身计量器具规模来建标的,企业自身的标准器也要向高一级别的计量管理部门溯源的
zhongzhang 发表于 2008-12-1 21:22:12 | 显示全部楼层
回复 11# zhangbaojiu 的帖子
溯源就是,自身标准器要经过上一级的标准器检定吧
weiby1027 发表于 2008-12-2 11:47:25 | 显示全部楼层
完全同意,我们也是这么做的,而且我上中国计量院施老师的课,自校准对内没有要求建标,如果对外就要建标
jinyuewang 发表于 2008-12-5 10:11:27 | 显示全部楼层
我们企业也通过国际欧盟的论证,只要有自已校准的程序,标准器具经国家计量部门检定,检定员有检定员证,有相应的培训记录,就可以了,不需要建标。
GOGOCHE 发表于 2008-12-10 11:51:56 | 显示全部楼层
回复 10# weiby1027 的帖子
能说的详细些吗?我单位也为这发愁。
GOGOCHE@126.COM
小刚 发表于 2008-12-18 17:37:56 | 显示全部楼层
标准器具经国家计量部门检定,保证环境,人员。就可以内校。
大雪中漫步 发表于 2008-12-19 09:27:22 | 显示全部楼层
企业建立经过授权的计量标准 可以自校 但是企业在用的最高计量基准 必须强制检定 就是给你授权的计量部门对你进行强制检定
规矩湾锦苑 发表于 2008-12-19 10:30:51 | 显示全部楼层
企业根据自身测量要求开展内部校准活动是否要建标,没有什么法律文件作出明确规定。换句话说企业建标还是不建标是企业的自愿行为。如果是仅仅对内,只要保证工作标准的溯源性,不建标也是可以的。如果还对外开展校准活动,那么该工作标准就升级为社会公用计量标准,按计量法规定必须进行计量标准考核。
dbhlong 发表于 2008-12-20 09:38:07 | 显示全部楼层
标准器具经法定计量部门检定,企业是否建标、原建标的复查等,这不是局部少数地方的情况;到底如何定位,改革开放这么多年来一直没哪部门提到日程上来,或许迎合市场经济实际运作需要,国家有关部门默许当前这种状态的存在?
[ 本帖最后由 dbhlong 于 2008-12-20 09:44 编辑 ]
jushi 发表于 2008-12-20 14:45:47 | 显示全部楼层
我们企业也碰到这样的情况,计量器具很好,全部检定费用太大了,因此在09年设想通过自校的方式来降低检定成本,具体做法为,自编自校规范,并对自校人员进行培训并考试合格,校准用标准器溯源到上一级标准器,这样操作是否可行?听说新的计量法草案中提到了校准.
kaifahaimian 发表于 2009-4-18 16:21:57 | 显示全部楼层
企业自校准还要建标?本来想省钱省事的,搞得更忙。可是又没有官方的明确答复,计量法又没啥动静,哎。。。
玩家 发表于 2009-4-24 14:34:30 | 显示全部楼层
我们“自校”是指自制的仪器
mqc05 发表于 2009-4-24 19:47:36 | 显示全部楼层
不需要建标,那是以前的计量法为计量部门利益考虑的缘故!只要你的标准器送检来,你又按照检定规程或者校准规范或自校方法进行就可以。
zypH 发表于 2009-4-28 11:48:09 | 显示全部楼层
企业要有内校证才可以校准的,溯源就可以了用个标准器,去培训的时候老师都会说的
czg118 发表于 2009-5-4 14:47:46 | 显示全部楼层
非強制檢定的計量器具,都可以內部校准,只要有溯源外部审核就可以了,并制訂校准規程,人員應進行資格培訓.
donghandong 发表于 2009-7-27 13:59:16 | 显示全部楼层
天津市质量技术监督局 计量处负责人说,不管是企业内部检定还是校准,都需要检标考核合格后才可以进行,有人不同意这个说法吗?他们的电话是022-27025070
 楼主| loveranddog 发表于 2009-7-28 08:51:53 | 显示全部楼层
23# donghandong 既然他们要求了,你还是做吧.不然被查到就说不清楚.他们是执法部门有权利这样要求.既然计量法没有明确规定,他们从严要求也是有道理的.
zhenfpe 发表于 2009-7-28 09:15:33 | 显示全部楼层
严格来说不是自校准,而是自由溯源,可送有资质机构校准或者溯源,但是如果你要证书的话,就必须要建表了。
GMT+8, 2026-4-10 03:00
