计算机网络技术在计量技术机构管理中的应用(转载)
csxfjsw123 发表于 2007-5-23 14:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:徐钧 王泳煜
单位:江阴市计量测试检定所
【摘要】 本文针对ISO/IEC 17025标准的要求,介绍了所开发的新一代的计量管理系统,对实验室管理有一定的参考价值。
【关键词】 技术机构  管理程序
随着计算机网络技术的发展和日益成熟,将计算机网络技术应用于计量技术机构的管理成为了大势所趋,同时,依据JJF1069 《法定计量检定机构考核规范》和ISO/IEC 17025 《检测和校准实验室能力的通用要求》:实验室应将发出的每份检测或校准证书的副本按规定的时间保存,为满足这一要求,我们开发新一代的计量管理系统并已正式投入运行。这套系统的投入运行,使我所的管理水平达到了一个新的高度。
1  总体设计指导原则
(1)安全可靠性:可靠性主要涉及软件和硬件两个方面 ,其中硬件方面包括计算机、网络设备、电源、连接设备等,软件方面包括操作系统的可靠性和应用软件的安全可靠性。
(2)先进性:先进性主要考虑以下几个因素:整体结构、应用软件、系统布局。
(3)经济实用性:根据本所的规模和需求确定系统的规模、档次,兼顾操作方便,并保证可进一步升级扩充。
(4)可维护性:系统在运行中发生故障时,能够在涉及面较小的情况下,通过一定的技术手段快速定位和排除,使系统运行恢复正常。
2  数据库设计
SQL Server作为微软在Windows 系列平台上开发的数据库,一经推出就以其易用性得到了很多用户的青睐。SQL Server是一个功能完备的数据库管理系统。它包括支持开发的引擎、标准的SQL语言、扩展的特性(如复制、OLAP、分析)等功能。而像存储过程、触发器等特性,也是大型数据库才拥有的。因此我们采用了SQL Server2000数据库。
2.1  数据库代码设计
2.1.1  单位编号:为了对不同单位进行识别,系统对不同单位采用流水编号。
2.1.2  计量器具代码:本系统对计量器具的分类、型号规格、测量范围进行编码。格式如下例:
A  ×× ×× ××
型号规格或测量范围,用2位阿拉伯数字表示,可从“01”到“99”;
                      种别,用2位阿拉伯数字表示,可从“01”到“99”;
                      项别,用2位阿拉伯数字表示,可从“01”到“99”;
类别,用大写英文字母表示。
这种7位的代码复盖了所有的计量器具,为系统输入、输出、查询提供了极大的方便。
2.1.3  证书编码设计
证书报告的编号采用“(Y)第MX号”的格式;其中Y为4位年份号;M为检定证书、结果通知书、校准证书和测试报告的识别码。X用8位阿拉伯数字代表证书报告的流水编号。
2.2  数据表设计:主要数据表有“员工”、“单位名称”、“计量器具代码”、“证书模板”、“证书存档”、“仪器收发”、“检定规程”、“设备档案”等。
2.3  为保持单位名称、计量器具名称的统一,单位名称、计量器具名称只能在单位管理、计量器具管理模块中输入。
2.4  数据库的日常维护(包括备份和恢复,偶然发生的重复数据的删除),不考虑由应用程序来执行。
3  程序设计
本系统的主要任务是实现对计量器具检定、校准的流程进行管理,包括仪器收发管理、检定证书编辑、保存、查询,同时还涉及到对客户的信息管理、计量检定规程或其他技术规范的信息管理,以及本所计量标准器具的日常管理。
3.1  本系统的主要功能包括:
3.1.1  计量器具收发
·计量器具接收
·计量器具发出
·计量器具未检修、未完成情况查询
3.1.2  证书报告编辑
·证书报告编辑
·证书报告保存电子副本
·查询证书拨报告
3.1.3  系统基本维护
·计量器具信息管理
·客户信息管理
·计量检定规程信息管理
·员工信息和登录密码管理
·证书编号、证书允许修改期限
3.1.4  本所计量标准管理
·本所计量器具和设备信息登录
·本所计量器具及设备检定或检查周期计划
·计量标准配备和有效期管理
3.1.5  查询统计
·查询委托单位和计量器具信息
·查询证书报告信息
·统计委托单位和计量器具信息
·强制检定计量器具统计
3.1.6  本所信息公告
·发布信息
·修改、查询公告信息
3.2  系统功能模块划分
功能模块相互独立,各自仅完成其子功能,便于增删。
功能模块为:信息发布、仪器接收、仪器发放、检定证书编辑、校准证书编辑、单位管理、计量器具管理、查询统计、员工管理、检定规程管理和系统初始化。
3.2.1  仪器收发管理
考虑到现场检定的仪器实际并未经过所内收发部门,因此,收发流程如下图所示:
3.2.2  证书编辑打印
考虑到证书的类型、参数和结论,证书编辑打印流程如下所示:
3.2.3  查询统计
3.2.4  本所计量标准管理
3.2.5  计量检定规程或其他技术规范管理
3.2.6  菜单设计
3.3  几个技术问题的解决方法
3.3.1  为防止多人同时输入出现数据丢失,存贮速度变慢,增设“过渡表”。
3.3.2  对不同类型的证书报告采用不同格式的报表设计器,用计量器具的类别代码来识别。
3.3.3  为防止证书未存盘即打印、证书出具后未经批准擅自修改情况,在程序设计时加以不同的限制。
3.3.4  按照计量检定规程或用户要求,对检定证书的有效期进行自动设置。
3.3.5  为防止擅自修改数据库,对操作者赋予不同的权限。
4  硬件网络
4.1  系统硬件组成
4.1.1  网络类型为:服务器/工作站型;采用星形结构;
4.1.2  各工作站之间可以互相访问,共享某些目录;
4.2  操作系统和开发平台
4.2.1  服务器:windows2000 server + SQL2000数据库;
4.2.2  工作站:windows98,采用Visual  Basic6.0编制的应用程序作为工作界面。
GMT+8, 2026-4-10 17:13
