计量要求与计量特性
xccyp 发表于 2008-10-28 20:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在建立计量检测体系的过程中,许多计量人员容易在填写测量过程控制表格时将计量要求与计量特性混淆。现对二者的区别与联系进行详细阐述。
首先,在概念上它们有本质的区别。计量要求通常是指顾客的计量要求,是顾客根据相应的生产过程规定的测量要求。而计量特性通常是指测量设备的特性,是测量设备能影响测量结果的可区分的特性。计量要求可表示为最大允许误差、允许不确定度、测量范围、稳定性、分辨力、环境条件或操作者技能要求。而计量特性包括诸如工作范围、工作条件、响应方面、准确度方面、性能方面等的特性。
其次,计量要求中有一些要求是针对测量设备的,如最大允许误差、量程、标称范围、稳定性、准确度、准确度等级、示值误差、引用误差、分辨力等;有一些要求是针对测量过程的,如最大允许测量误差、允许测量不确定度、测量范围、环境条件或操作技能要求。而计量特性纯粹是指测量设备本身的指标,这些指标是校准或检定的对象。其在很大程度上取决于测量设备本身的设计、测量设备的制造工艺、所用原材料和元器件的质量。
测量设备的计量特性常常是通过校准(或几次校准)确定这些特性的量值或范围。要想得到测量设备的特性,不仅取决于制造厂商标明的测量设备的技术指标,而更应取决于对测量设备的校准过程。制造者声称的性能指标并不一定是测量设备的计量特性,只有通过校准能得到这些设备的计量特性。这种校准必须是在测量标准装置上进行的,并能够溯源到国家和国际计量基标准。另外,测量设备计量特性是测量不确定度的主要参数。
GMT+8, 2026-4-10 08:18
