[量块] 量块检定过程
   火... [复制链接]
如风 发表于 2008-10-28 20:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、量块的清洗。(用120号的航空汽油进行清洗)
二、量快工作面平面度的检定。(首先要把测量面擦干净,用表面比较细的游丝把测量的毛刺打掉,如果油石打不掉可以再修理平板上轻轻过下,使量块与平晶相对移动无卡滞现象。
用技术光波干涉法进行判定量块测量面的平面度)
三、量块等温.(如图放在等温平板进行等温)
四、量块两测量面平行度及中心长度的检定。
参与人数 1威望 +2 金币 +20 收起 理由
上帝 + 2 + 20 原创内容
xqbljc 发表于 2010-4-14 16:32:43 | 显示全部楼层
LZ量块清洗的图片,建议盛放120#溶剂汽油的搪瓷盘在底部铺上几层纱布,以免量块与较为坚硬的搪瓷盘发生碰撞,造成毛刺。另外竹夹子比较好,如果用钢夹子,建议在夹子的前面套上塑料,避免夹持量块时,发生硬碰硬的情况。小小建议,供参考。
回复 支持 3 反对 0
zhaoli 发表于 2010-4-27 11:01:29 | 显示全部楼层
这种图片,不知道在实验室做检定工作的能否多录制点,好叫大家没有见过标准检定工作的人了解下检定工作。
这个帖子超级好。
回复 支持 1 反对 0
duomeiti 发表于 2008-11-1 14:21:16 | 显示全部楼层
回复 2# august 的帖子
测长机、立式光学计、立式接触干涉仪。
回复 支持 0 反对 1
august 发表于 2008-11-1 12:38:20 | 显示全部楼层
倒数第二个图片是在干嘛?这个是什么设备?我不知道,是在检平面度吗?其它是在检中心长度我能看懂。
科林娜 发表于 2010-4-14 15:53:43 | 显示全部楼层
好具体,好详细。
xqbljc 发表于 2010-4-14 16:38:40 | 显示全部楼层
回复 2# august
    第二张图片是放置在干涉仪工作台上的量块笼子,此东西是检量块中心长度的辅助工具。
iamyss 发表于 2010-4-21 17:42:53 | 显示全部楼层
不错,你太细心啦,一般我们也是采用这几种方法。
吉利阿友 发表于 2010-4-27 21:00:49 | 显示全部楼层
第二张图的研磨平板研的真是有水平呀。这样的粗糙度,得有多大料度的研磨膏才能研出来呀。楼主能将这部分知识详细分享一下就好了。
九江风云 发表于 2010-5-6 19:33:16 | 显示全部楼层
你们检定量块用的仪器太老了,该更新换代了。我们都换电脑量块自动检定仪了
灵感 发表于 2010-5-17 10:43:57 | 显示全部楼层
纯手工的吧,现在好多都换成光电检测的了,省了好多事情。。。
那平板都能当镜子用了,强悍!嘎嘎!!
秦子燕 发表于 2010-6-2 13:03:39 | 显示全部楼层
电脑量块自动检测仪不如手动拨叉的干涉仪好用,很多老师都这么反映
susie 发表于 2010-6-10 21:42:32 | 显示全部楼层
最近要去北京考试了,就是量块的,希望好心人能够给我提供点量块的资料。其实我到现在还没做过量块,怕怕……
laofan1201 发表于 2010-7-14 15:52:27 | 显示全部楼层
回复 2# august
这个图是接触式干涉仪,你看到是条筋
qc02071402 发表于 2010-7-27 11:48:26 | 显示全部楼层
这个帖子太好了! 我们洗量块都是用棉花蘸上汽油 一个一个洗。。。累死了~~
那个一米测长机上量块的夹具是自带的附件吗?
关公 发表于 2012-4-16 18:44:16 | 显示全部楼层
楼主是个细心人,值得学习。和我们这里检量块的程序,仪器,方法都一样,只是这样的检定效率太低了。
关公 发表于 2012-4-16 18:47:00 | 显示全部楼层
量块的清洗很重要,清洗的不好直接影响着检定数据。
但是清洗很耗时,而且汽油味道也不是很好闻,是否有个自动清洗量块的设备来代替手工清洗呀。
cainiao 发表于 2012-4-17 21:29:33 | 显示全部楼层
上个礼拜刚学习了量块的,现在又学习了,感谢!问:量块笼罩哪里可以买?油石应该选用哪种?
jsyzwgh 发表于 2012-5-23 15:48:11 | 显示全部楼层
这组图不错,一看就懂
海边TG 发表于 2012-5-28 11:15:36 | 显示全部楼层
量块清洗的时候最好是清洗两遍
上帝 发表于 2012-5-28 14:08:28 | 显示全部楼层
120#航空汽油现在很难买
深圳渔民 发表于 2012-5-28 14:42:51 | 显示全部楼层
120#航空汽油也叫白电油,应该不难买的。
aux8180 发表于 2012-5-28 14:50:51 | 显示全部楼层
回复 21# 上帝
    买是好买,就是要整桶买很麻烦。
xqbljc 发表于 2012-5-28 14:55:49 | 显示全部楼层
我们使用的是120#溶剂汽油(学名),而非所谓的航空汽油。
moonkai 发表于 2012-7-2 10:39:16 | 显示全部楼层
我们也使用的是120号溶剂汽油,汽车用的97号汽油洗不得,太臭啦!
GMT+8, 2026-4-6 12:12
