[量块] 量块检定过程
   火... [复制链接]
zhang2003 发表于 2018-11-30 08:24:45 | 显示全部楼层
楼主是个细心人,学习了
汀奇 发表于 2018-11-30 16:49:13 | 显示全部楼层
很不错,膜拜
wujiuniu 发表于 2018-12-6 16:39:32 | 显示全部楼层
看见多么熟悉的计量工作啊,你们有没有干烦躁啊?
爪哇岛的夏沫 发表于 2018-12-21 15:46:45 | 显示全部楼层
学习了,希望有更多的前辈多分享下这样的图片。
lognwubaobei 发表于 2019-1-10 10:25:08 | 显示全部楼层
楼主的帖子太好了,如果能编辑成美篇之类的更好
caixm3489 发表于 2019-1-10 13:17:34 | 显示全部楼层
也请介绍一下量块修理吧!
mini206 发表于 2019-1-15 08:51:20 | 显示全部楼层
很有用,谢谢分享
coldhoo 发表于 2019-1-30 16:39:44 | 显示全部楼层
xqbljc 发表于 2010-4-14 16:32
LZ量块清洗的图片,建议盛放120#溶剂汽油的搪瓷盘在底部铺上几层纱布,以免量块与较为坚硬的搪瓷盘发生碰撞 ...
加油加油加油加油加油加油加油加油加油加油
天蛇地鸟 发表于 2019-2-2 13:50:49 | 显示全部楼层
第二幅图有点看不懂:1、“用表面比较细的游丝(油石)把测量的毛刺打掉”,具体怎么打?2、“如果油石打不掉可以再修理平板上轻轻过下”:修理平板与一般平板有什么区别?轻轻过下,这几个字没理解,怎么超过?3、“使量块与平晶相对移动无卡滞现象”,相对移动怎么操作?
xqbljc 发表于 2019-2-3 21:34:07 | 显示全部楼层
第二幅图有点看不懂:1、“用表面比较细的游丝(油石)把测量的毛刺打掉”,具体怎么打?2、“如果油石打不 ...
         楼主谈及的过程基本是对的。“游丝”可作为(天然)油石的谐音看待;“测量的毛刺”可看做使用或存放中由于磕碰等原因产生的毛刺看待;修理平板与一般平板的区别在于,前者是根据修理工作的需要而压砂的平板(一般为三块对研的小平板),表面有一定的切削力、凹凸状及较高的平面度,表面硬度应该能压进去砂,且镶嵌砂相对牢固,镶嵌的砂不易翻出(不属于计量器具,属于修理工具),而“一般平板”应该指的是非用于修理工作(无需专门压砂),一般用作等级不同的测量基面(非刮研或刨削加工工艺做成,属计量器具);“轻轻过下”应该是个人土语,是由于压砂修理平板,表面有一定的切削力,防止用力过大,且当毛刺相对较大时,对量块的工作面产生非预期的切削破坏;“相对移动”是指被打毛刺后的量块在平晶工作面上移动顺畅,此时,由于有毛刺的量块已在“修理平板上轻轻过下”,所以不会划伤平晶的工作面,这是需要特别注意的方面。
       上述个人看法,仅供参考。
shengfang 发表于 2019-2-12 14:31:54 | 显示全部楼层
量块的测量面很光亮啊,学习中
xixizhang 发表于 2019-2-20 15:06:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主,辛苦了。正想学习这个。
cfx891027 发表于 2019-2-20 15:34:32 | 显示全部楼层
很详细,我们清洗用的也是汽油。还有没有外径千分尺研磨的帖子分享下。
yjwyj 发表于 2019-3-21 09:21:42 | 显示全部楼层
有个问题:现在航空汽油管理很严,不好采购,有没有比较好的替代清洗液?
dydfemwb 发表于 2019-4-2 19:53:03 | 显示全部楼层
我们用的是180号航空汽油,味道要小一点
liyue147 发表于 2019-4-19 15:57:41 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
niusuwei 发表于 2019-5-19 13:39:14 | 显示全部楼层
帖子太棒了,既详细又明了
计量新力量 发表于 2019-5-20 11:29:07 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,楼主辛苦了
kason 发表于 2019-5-27 21:19:06 | 显示全部楼层
感谢楼主,雪中送炭,谢谢
kason 发表于 2019-5-27 21:19:50 | 显示全部楼层
感谢楼主,雪中送炭,谢谢
amolxy 发表于 2019-5-29 08:55:04 | 显示全部楼层
真是太厉害了
lee1014888 发表于 2019-5-29 14:46:59 | 显示全部楼层
学习了,好帖子
linjians4 发表于 2019-6-2 15:13:46 | 显示全部楼层
谢谢,学到很多
187323563 发表于 2019-6-2 18:52:46 | 显示全部楼层
纯干货,感谢楼主,涨知识了
李修强 发表于 2019-6-22 08:34:44 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,楼主费心了!!
GMT+8, 2026-4-6 22:18
