[特种测温] 700多度的铜锭温度如何测量?
恺撒游神 发表于 2008-10-28 20:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到个难题,关于700多度的铜锭温度如何测量?铜锭先是在烧煤气的炉子了加热到一定温度以后要用机器挤压成产品,对铜锭的温度有要求,但是用过的一些红外测温仪表都不是非常满意,有什么解决的方法?
yapoll 发表于 2008-10-31 15:21:09 | 显示全部楼层
把热电偶焊在铜鼎上就可以了
WUTY 发表于 2008-11-3 16:42:04 | 显示全部楼层
比较可行的方法只有用红外测温仪,先查出铜的表面发射率,然后在该发射率下进行700度溯源,使用时进行示值修正。
daifangwu 发表于 2008-11-4 00:57:03 | 显示全部楼层
回复 2# yapoll 的帖子
我觉得您说的方法可以一试
五七一二 发表于 2008-11-4 22:13:52 | 显示全部楼层
铜锭多大?炉子是什么样子是否能保温,按你说的我就理解成家里用的液化气灶了,你该是在开玩笑了,把热电偶焊在铜锭上你怎么取下来?你铜锭还要在这一温度挤压成型啊?测一个铜锭就剪断一截热电偶啊?热电偶剪断哪一段还和铜锭一起挤压成型啊?这不是开国际玩笑啊。
 楼主| 恺撒游神 发表于 2008-11-13 21:43:23 | 显示全部楼层
回复 5# 五七一二 的帖子
直径30cm长50cm的铜锭,别的规格也有,是工业用的生产材料,不是家用。。。。。炉子是一直烧天然气加热的,把热电偶焊在铜锭上是绝对不行的,因为要挤压铜锭
飞天蛤蟆 发表于 2008-11-13 22:17:29 | 显示全部楼层
建议:
1、找专业使用红外测温仪的人帮你测,因为使用红外测温仪是很讲究的.
2、固定安装红外测温探头在线测温,统计不同温度下挤压后要控制的性能.最终确定一个温度控制区域.
3、可以考虑用"相对间接"的方法,比如可通过监测炉膛的温度来控制铜锭的温度.
GMT+8, 2026-4-6 23:45
