[湿度] 干湿球温度计的保湿棉有什么特殊要求
zyz724552 发表于 2008-10-29 13:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
干湿球的湿球保湿棉有什么特殊要求,可以用医院用的纱布来代替吗
[ 本帖最后由 zyz724552 于 2008-10-29 13:55 编辑 ]
hljgfjl 发表于 2008-10-29 21:28:32 | 显示全部楼层
参照JJG205-2005的附录
洋中星 发表于 2008-10-30 08:34:37 | 显示全部楼层
难不成你还自已用针线去绑啊??晕。。。不能哪里有买现成的。。可以套上去的。。要不就这么报废一个也挺可惜的。。
DoD 发表于 2008-10-30 09:32:54 | 显示全部楼层
不可以用医用纱布代替:
湿球污染的影响
   湿球纱套长时间使用会变质,从而使湿球的平衡温度发生漂移,干湿差变小。这种影响往往是由于灰尘或其他污物附着在湿球纱套上,因细菌作用使纱套变质造成的。因此应定期或及时更换纱套,尤其是在空气中或多或少的含有盐微粒的沿海或内陆盐碱地带。在安装湿球纱套时,应将手洗净,因为人手上的油脂也会严重影响湿球温度的测量。
湿球纱套的影响
                干湿球湿度计的纱套应用专用纱套。湿球纱套出了吸水性能外,在厚度上也有要求。这是因为:一是纱套过厚在某种程度上改变了湿球的直径;二是加大了纱套横截面方向上的温度梯度。这都将成为误差来源。
DoD 发表于 2008-10-30 09:34:15 | 显示全部楼层
可以参考这个帖子:
 楼主| zyz724552 发表于 2008-10-30 14:12:47 | 显示全部楼层
回复 4# DoD 的帖子
谢谢你的解答,你知道哪有卖专用湿球纱套的吗
GMT+8, 2026-4-7 03:27
