[压力/真空] 压力表检定
龙仁 发表于 2008-10-29 19:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为什么对压力表进行检定,对于使用未检定的压力表有什么害处,请指教。
zzgfjl 发表于 2008-11-3 06:15:47 | 显示全部楼层
不送检现象主要还是需要加强宣传,加强联系和沟通,如果还是不行则要加强管理力度,该处罚的应处罚。
回复 支持 0 反对 1
规矩湾锦苑 发表于 2008-10-29 21:26:35 | 显示全部楼层
呵呵,这个问题是不是过于简单了。
  所有的测量设备都必须检定或校准,当然压力表也就不能例外了。
  应聘人员在被聘用前为什么要体检和政审?就是为了把他用到可用的岗位上去。测量设备也是一样,在被确定使用的用途前,必须进行检定和校准(如同体检),这是GB/T19022-2003规定的测量设备的计量确认所必须作的第一步。知道了它的“身体状况”,然后才有可能把它的“体检”结果与将要使用它的测量过程的计量要求相比较,以便进一步确认它是否可以被使用到这个测量过程。就像一个人虽然是健康的,却不一定能用于运动健将的岗位一样。
  特别是压力表使用范围非常广阔,未检定的压力表,如果用于安全检测、环境监测和医疗卫生等方面,不知道其“健康状态”而错误使用,还将有可能危及人身生命和财产安全以及破坏人类生存环境条件的可怕事故。
  所以知道它的“具体健康状况”至关重要,检定和校准就是查清楚它的“具体健康状况”。象人们要定期进行体检一样,测量设备也应该定期进行计量检定/校准和计量确认。
dbhlong + 2 认同观点
O开心O 发表于 2008-10-29 22:03:23 | 显示全部楼层
二楼比喻的不错。找出病体,实施纠正措施。
方建国 发表于 2008-10-30 08:55:32 | 显示全部楼层
二楼比喻的不错。找出病体,实施纠正措施,有的虽然是新的,但不能用,只能报废(修不了的、精度不够的等等)。
 楼主| 龙仁 发表于 2008-10-30 11:54:43 | 显示全部楼层
谢谢指点!!!我了解了,可是我们下面的人不按时送检,可以采取什么措施啊。
august 发表于 2008-10-30 12:39:00 | 显示全部楼层
有问题要及时提出来,解决啊!
风吹石 发表于 2008-10-30 12:44:09 | 显示全部楼层
回复 5# 龙仁 的帖子
这实际是为什么要计量的问题。
下面不送,只有两个办法:如果企业的管理制度严格,可也开罚单;如果单位的管理比较松散,那就只有你自己去取了,多跑两趟啦。
jiliang 发表于 2008-10-30 14:42:09 | 显示全部楼层
如果压力表是用于安全防护,就必须进行强制检定。我单位用于安全防护的压力表都是按检定周期及时送检的,如果超过有效期继续使用,一旦安全部门查出来会受到严厉地处罚,此外,若出现安全事故,后果会很严重。
规矩湾锦苑 发表于 2008-10-30 20:43:58 | 显示全部楼层
大概有以下手段减少和消灭不送检现象:
  1热心宣传:当大多数员工不配合时,一般都是认识不到位,我们应该加大宣传力度,突出压力表包括所有的测量设备不按时进行计量检定/校准和计量确认的严重危害。
  2规范管理:送检通知单要直接发到责任人,甚至是直接发给使用人,双方签字,写明接到通知单的日期,必要时还可以在车间宣传栏张榜公布,压力表的交接也要手续齐全,以便万一出现严重事故,便于追溯,责任分明。特别是安全、环境、医疗、贸易的强制检定压力表手续更要清楚明了,否则会吃不了兜着走。
  3奖罚分明:当少数或个别员工不送检时,一般不是认识问题,而是态度问题。我们必须奖罚分明,一定要进行必要的经济制裁,杀一儆百。对全年配合默契,积极支持计量工作的单位和个人评为计量先进,给予必要的物质和精神奖励。这项工作要成为我们的常规工作。
  4热情服务:要了解现场的真实情况,必要时深入一线,服务到现场,并且要热情周到。管道和机床上配置的压力表确实是非强制检定范围的,可以列入C类管理,到现场进行外观和基本功能的计量确认,而不必执行周期检定。送检的数量集中时,该加班突击的要突击一下,不要拖拉。
  5强化监督:日常一定要强化计量监督管理工作,定期的现场抽查和不定期的巡查不可少。送检率、送检合格率、非正常发生(丢失、损坏、超期、无号……)都要与考核指标挂钩,与评比和奖惩挂钩。
rangers 发表于 2008-11-2 16:44:58 | 显示全部楼层
当然要检啊,不然出问题怎么办
whs 发表于 2008-11-3 07:41:28 | 显示全部楼层
计量器具一定要定期按规程检定,强检的更要做到。否则出了事故时,就有可能把所有的责任催到你身上,这可是要坐牢的。
dbhlong 发表于 2008-11-3 07:56:13 | 显示全部楼层
新购压力表一定要强检!如果装在锅炉或压力容器上,一出问题就不好办。
计量单位 发表于 2008-11-3 10:33:29 | 显示全部楼层
原帖由 龙仁 于 2008-10-30 11:54 发表
      如果属于强制检定的就按规定,由计量监督机构实施强制检定。对非强制检定的压力表,只有看他们自身是否严格要求了!
易木 发表于 2008-11-3 10:56:33 | 显示全部楼层
加强部门配合,特别是特种设备监管人员,执法人员的联系,以及宣传计量法律法规,不送检现象肯定会逐步减少,也不会出现.
deqiang 发表于 2008-11-6 17:22:31 | 显示全部楼层
有时是本厂人员监管不到位!
舒凌 发表于 2008-11-9 11:13:42 | 显示全部楼层
  属于强制检定的压力表一定要检,如果车间部门的不送检,必须要建立一个奖罚制度,罚要罚得重,才会杜绝这种情况。正如规矩湾锦苑所说,要杀一儆百。
  这个奖罚制度不能是单有计量部门制订,而是要列入工厂的管理制度,由计量部门实施。该罚时罚,该奖时奖,这样才会提高相关人员的积极性。
rangers 发表于 2008-11-12 22:03:50 | 显示全部楼层
对安全防护的一定要检,不捡是要出事故的,不可大意
凌峰 发表于 2008-11-13 09:04:36 | 显示全部楼层
回复 1# 龙仁 的帖子
新表要检,不然如果压力自身有问题(由于运输过程等影响),使使用时存在隐患,不符合测量管理体系中对测量设备确认的要求。
caohua 发表于 2008-11-25 13:42:26 | 显示全部楼层
压力表是一定要检的,而且要常检,
hcf 发表于 2008-11-25 22:23:57 | 显示全部楼层
回复 1# 龙仁 的帖子
检血压计用的数字压力计就要定期检定,保证量值传递的准确性。
GMT+8, 2026-4-10 06:31
