[时间] 时间的概念
飘八零 发表于 2008-10-29 20:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  授时系统是确定和发播精确时刻的工作系统。每当整点钟时,正在收听广播的收音机便会播出“嘟、嘟......”的响声.人们便以此校对自己的钟表的 快慢。广播电台里的正确时间是哪里来的呢?它是由天文台精密的钟去控制的。那么天文台又是怎样知道这些精确的时间呢?我们知道,地球每天均匀转动一次,因此,天上的星星每天东升西落一次。如果把地球当作一个大钟.天空的星星就好比钟面上表示钟点的数字。星星的位置天文学家已经很好测定过,也就是说这只天然钟面上的钟点数是很精确知道的。天文学家的望远镜就好比钟面上的指针。在我们日常用的钟上,是指针转而钟面不动,在这里看上去则是指针“不动”,“钟面”在转动。当星星对准望远镜时,天文学家就知道正确的时间, 用这个时间去校正天文台的钟。 这样天文学家就可随时从天文台的钟面知道正确的时间.然后在每天一定时间,例如,整点时,通过电台广播出去,我们就可以去校对自己的钟表,或供其他工作的需要。
    天文测时所依赖的是地球自转,而地球自转的不均匀性使得天文方法所得到的时间([世界时)精度只能达到10-9,无法满足二十世纪中叶社会经济各方面的需求。一种更为精确和稳 定的时间标准应运而生,这就是“原子钟”。目前世界各国都采用原子钟来产生和保持标准时间,这就是“时间基准”,然后,通过各种手段和媒介将时间信号送达用户,这些手段包括:短波、长波、电话网、互联网、卫星等。这一整个工序,就称为“授时系统”。
 楼主| 飘八零 发表于 2008-10-29 20:10:42 | 显示全部楼层
时区 将地球表面按经线划分的24个区域。当我们在上海看到太阳升起时,居住新加坡的人要再过半小时才能看到太阳升起。而远在英国伦敦的居民则还在睡梦中,要再过8小时才能见到太阳呢。世界各 地的人们,在生活和工作中如果各自采用当地的时间, 对于日常生活、交通等会带来许许多多的不便和困难。为了照顾到各地区的使用方便,又使其他地方的人容易将本地的时间换算到别的地方时间上去。有关国际会议决定将地球表面按经线从南到北,划成一个个区域,并且规定相邻区域的时间相差1小时。在同一区域内的东端和西端的人看到太阳升起的时间最多相差不过1小时。当人们跨过一个区域,就将自己的时钟校正1小时(向西减1小时,向东加1小时),跨过几个区域就加或减几小时。这样使用起来就很方便。现今全球共分为24个时区。由于实用上常常1个国家,或1个省份同时跨着 2个或更多时区,为了照顾到行政上的方便,常将1个国家或 1个省份划在一起。所以时区并不严格按南北直线来划分, 而是按自然条件来划分。例如,我国幅员宽广,差不多跨5个时区,但实际上在只用东八时区的标准时即北京时间为准。
 楼主| 飘八零 发表于 2008-10-29 20:11:04 | 显示全部楼层
区时 一种按全球统一的时区系统计量的时间。 每当太阳当头照的时候,就是中午12点钟。但不同地方看到太阳当头照的时间是不一样的。例如,上海已是中午12点时,莫斯科的居民还要经过5个小时才能看到太阳当头照;而澳大利亚的悉尼人早已是下午2点钟了。所以如果各地方都使用当地的时间标准,将会给行政管理、交通运输、以及日常生活等带来很多不便。为了克服这个困难,天文学家就商量出一个解决的办法:将全世界经度每相隔15度划一个区域,这样一共有24个区域。在每个区域内都采用统一的时间标准,称为“区时”。而相邻区域的区时则相差1个小时。当人们向东 从一个区域到相邻的区域时,就将自己的钟表拨快1小时.走过几个区域就拨快几个小时。相反当人们向西从一个区域到相邻的区域时,就将自己的钟表拨慢1小时.走过几个区域就拨慢几个小时。在飞机场等交通中心.常将世界各大城市所对应的区时,用图表示出来,以方便旅客。
 楼主| 飘八零 发表于 2008-10-29 20:11:20 | 显示全部楼层
格林尼治时间 亦称“世界时”。 格林尼治所在地的标准时间。现在不光是天文学家使用格林尼治时间,就是在新闻报刊上也经常出现这个名词。我们知道各地都有各地的地方时间。如果对国际上某一重大事情,用地方时间来记录,就会感到复杂不便.而且将来日子一长容易搞错。因此,天文学家就提出一个大家都能接受且又方便的记录方法,那就是以格林尼治的地方时间为标准。格林尼治是英国伦敦南郊原格林尼治天文台的所在地,它又是世界上地理经度的起始点。对于世界上发生的重大事件,都以格林尼治的地方时间记录下来。一旦知道了格林尼治时间,人们就很容易推算出相当的本地时间。例如,某事件发生在格林尼治时间上午8 时,我国在英国东面,北京时间比格林尼治时同要早8小时,我们就立刻知道这次事情发生在相当于北京时间16时,也就是北京时间下午4时。
 楼主| 飘八零 发表于 2008-10-29 20:11:44 | 显示全部楼层
北京时间 我国的标准时间。每当正点时刻,从收音机里就会发出“嘟、嘟———”的 六响,接着是播音员的声音:“刚才最后一响是北京时间xx 点整”。大家就根据收音机里发出的“嘟、嘟”声去校正自己的手表或时钟。我们为什么要用北京时间呢?它真的是北京地方的时间吗?其实北京时间并不是北京地方的时间,而是东经 120度地方,也就是距离北京以东约340公里处的地方时间。大家知道,中午12点时,在太阳光下物体的影子最短。而当收音机里播出“北京时间12点正”时,在北京地方所看到的物体影子还有点偏西, 要再过约16分钟后,才见到最短的 物体影子。北京时间是我国行政管理、生产、交通运输等工作的时间计量标准。假如我们没有统一的时间标准,而是各用各的时间,学校就无法上课,工厂就不能正常生产, 交通运输也不能有条理的进行,这就使整个社会的工作、生产秩序混乱。但是取哪个时间为标准好呢? 因为北京离120度经线很近,而且北京是我国的首都,所以很自然的以东经120度地方的时间取为我国的标准时间。人们给它取个名字叫“北京时间”。
 楼主| 飘八零 发表于 2008-10-29 20:12:14 | 显示全部楼层
夏令时 一种法定的时间。夏天太阳升起得
比较早,白天时间很长。为了节约能源和充分
利用白天的宝贵时间,世界上不少国家都采用法律规定的形式,每到夏天就将这个国家使用的时间提前一小时,也有提前半小时或几小时的;到了冬季,又将拨快的时间拨回来。这样的时间就是“夏令时”,是一种法定时间。我国曾于1986年到1991年每年从四月的第二个星期天早上2点钟,到九月的第二个星期天早上2点钟,在这段时期内,全国都将时间拨快1小时,实行夏令时。从九月的第二个星期天早上2点钟起,又将拨快的时间重新拨回来,直到第二年四月的第二个星期天早上2点钟。
    其他的国家如英国、德国和美国等,也都使用过夏令时。
    实行夏令时的国家,每当实行夏令时日期一到,便通知人们将钟表拨动一下,使它适应夏令时的时问。你别小看这轻轻一拨,这样一来,便能带来许多宝贵财富,可以说是:一拨千斤!如德国在第一次采用夏令时的当年,便节约能源费2亿马克;法国每年采用夏令时而节省的燃料,可供一座了一百万人口的城市使用一年,意大利每年实行夏令时长达181天,其节能效果更为显著,仅1985年就节约用电6亿度,约合四千五百万美元;前苏联于1981年重新实行夏令时后, 每年可节约用电25亿度;匈牙利实行至今时每年节约用电1.2 亿度,相当于3万吨石油的热能。
 楼主| 飘八零 发表于 2008-10-29 20:12:33 | 显示全部楼层
地方时 各地的地方时间。每天在太阳当头的时候,人们经常说:现在是中午12点了。这句话对一个 确定的地方来说是对的。例如,我们在上海,太阳当头照的时候,是12点。但如果在这同一时刻,对远离上海以西约1700公里的地方,太阳还在偏东方向离开当头照还差1个小时,也就是说,对该地而言只是11点钟。相反,对上海以东约1700公里的地方,太阳早已偏西了1个小时,它已经是下午1点钟了。 总之,不同地方有它自己的中午,或者说不同地方有不同的地方时间。不过在日常生活工作中,我们都统一使用“北京时间” 为标准。而不是用各自的地方时间。因为对一个国家来说,如果各地用各地的地方时间那将使得整个国家的工作秩序变得混乱,无法统一安排各项工作。
 楼主| 飘八零 发表于 2008-10-29 20:12:53 | 显示全部楼层
日界线    国际规定的日期变更线。人们早晨起来,常撕一张日历,表示新的一天开始了。 对于居住在一定地区的人们来说,这是没有问题的。但对用飞机、轮船作洲际航行的旅行者,就有点不方便了。例如,当你在从东向西的航行中,因为你是在追赶太阳,所以就感到白天“加长”了;相反,当你从西向东航行时、由于是背离太阳、所以就好像有点白天“短”了的感觉。这样,你就往往会记错日子,把日历翻错。为了避免这种不方便,1884年起人们决定在太平洋中,也即在东经180度经线附近划一条线,规定当各种交通工具自东向西越过此线后,日期增加1天(例如,由7月31日改为8月1日〕,而由西向东越过此线后。日期减少1天(例如, 由8月1日改为7月31日)。这条线就称为“日界线”或“国际日期变更线”。同时为了考虑到行政管理上的便利,日界线并不严格地指东经180度经线。而是由北极沿东经180度经线,折向白令海峡,绕过阿留申群岛西边,经萨摩亚、斐济,汤加等群岛之间,由新西兰东边再沿180度经线直到南极、在一般的世界地图上,也都将此线标出来,以便识别。
 楼主| 飘八零 发表于 2008-10-29 20:13:12 | 显示全部楼层
石英钟 一种计时的器具。提起时钟大家都很熟悉,它是给我们指明时间的一种计时器具,我们每天都用得到它。在日常生活中,时钟准到1秒, 就已经足够了。但在许多科学研究或工程技术的领域中对钟点的要求就要高得多。石英钟正是根据这种需要而产生的。它的主要部件是一个很稳定的石英振荡器。将石英振荡器所产生的振荡频率取出来。使它带动时钟指示时间这就是石英钟。 目前,最好的石英钟,每天的计时能准到十万分之一秒.也就是经过差不多270年才差1 秒。但在科学发达的今天,这种石英钟已为比它还要精确得多的其他类型的时钟所替代。
 楼主| 飘八零 发表于 2008-10-29 20:13:33 | 显示全部楼层
氢钟 一种精密的计时器具。在现代许多科学实验室和生产部门,广泛使用各种精密的时钟,氢钟就是其中的一种。氢钟与铯钟一样。是利用原子能级跳跃时辐射出来的电磁波去控制校准石英钟,但它用的是氢原子。这种钟的稳定程度与铯钟差不了多少,每天变化只有十亿分之一秒。也就是说在差不多300万年间,只有1秒之差。 但它的准确程度还比铯钟稍微差一点。氢钟亦是常用的时间频率标准,被广泛用于射电天文观测、高精度时间计量、火箭和导弹的发射、核潜艇导航等方面。氢钟首先在1960年为美国科学家拉姆齐研制成功。
 楼主| 飘八零 发表于 2008-10-29 20:13:54 | 显示全部楼层
铯钟 一种精密的计时器具。日常生活中使用的时间准到1分钟也就够了。但在近代的社会生产、科学研究和国防建设等部门,对时间的要求就高得多。它们要求时间要准到千分之一秒,甚至百万分之一秒。为了适应这些高精度的要求,人们制造出了一系列精密的计时器具,铯钟就是其中的一种。铯钟又叫“铯原子钟”。它利用铯原子内部的电子在两个能级间跳跃时辐射出来的电磁波作为标准,去控制校准电子振荡器,进而控制钟的走动。这种钟的稳定程度很高,目前,最好的铯原子钟达到500万年才相差 1 秒。现在国际上, 普遍采用铯原子钟的跃迁频率作为时间频率的标准,广泛使用在天文、大地测量和国防建设等各个领域中。
 楼主| 飘八零 发表于 2008-10-29 20:14:12 | 显示全部楼层
电波钟
关于电波钟
    电波钟表是继石英电子钟表之后的新一代的高科技产品,它的出现开拓了时间计量的新里程,使精密时间的简便自动接收、并进入寻常百姓家成为可能,从而将对世界经济的发展产生重大的影响。世界各国对电波钟表极为重视,纷纷采取措施,以期尽早投入使用。
    电波钟表是在石英电子钟表内增加了接收无线电长波信号、数据处理、自动校正的功能结构,这样就能接收地面发射站以长波发送的标准时间信号,每只电波钟表在接收到这一精确的时码后,经数据处理器处理,即可自动校正石英电子钟表的走时误差,使每只电波钟的走时都受统一精确的时码控制,从而实现了所有电波钟高精度的计量时间和显示时间的一致性。
国外电波钟发展概况
    五十年代末,德国就在法兰克福建台,发射频率为77.5千赫的长波时间信号。第一只作为商业用途的电波钟诞生于1986年。除法兰克福外,德国和法国又各建一个长波发射台,发播信号已可覆盖全欧洲,这为整个欧洲提高时间计量精度和时间显示的统一创造了先决条件。德国荣汉斯公司生产的电波钟已经上市并畅销欧洲市场,电波钟在欧洲钟表市场占有率已达30%。一些发达国家如美国、英国、法国、瑞士和日本等已先后建立了自己的发射台,而美国和日本最近更将发射台的发射功率提高了几倍。泰国、马来西亚也在酝酿建设长波信号发播台。
中国电波钟的发展
    国家授时中心(陕西天文台)和国内外有关企业合作,致力推动中国电波钟的发展。1994年完成可行性论证;1999年建成每天可工作5小时的试验台(100KW全固态发射机,发射频率68.5千赫);2000年完成试播和部分外场测试,证明设计正确;同年,接收芯片研制成功,电波钟样机问世。
利益 发表于 2008-10-30 16:38:10 | 显示全部楼层
上次看电视知道北京时间其实就在西安的一个地方发出来的
火鸟出击 发表于 2008-11-11 18:21:31 | 显示全部楼层
氢钟
高级计量师 发表于 2008-11-16 22:36:21 | 显示全部楼层
好像国家的授时中心在西安附近。
GMT+8, 2026-4-5 15:58
