[通用量具] 深度游标卡尺修理
龙仁 发表于 2008-10-30 12:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下深度游标卡尺示值误差超差是什么原因,怎么修理。
吉利阿友 发表于 2008-10-30 12:15:53 | 显示全部楼层
回复 1# 龙仁 的帖子
   有三个可能的原因:
   一 尺身基面有磨损
   二 尺座测量面有磨损
   三 尺身基面与尺座测量面不垂直.
   在实际使用中,主要是第二点即尺座测量面的不均匀磨损造成的示值误差超差.
   修理方法:将各磨损面在研磨平板上推研至合格即可.
激烈活塞 发表于 2008-11-6 21:33:58 | 显示全部楼层
回复 1# 龙仁 的帖子
尺身面和测量面不重合,两个面磨平重合,把零位调好,一般都能合格.
xnlwb 发表于 2008-12-17 22:45:32 | 显示全部楼层
尺框基面磨损
xnlwb 发表于 2008-12-17 22:45:59 | 显示全部楼层
零位不准确
WWCCJJ 发表于 2008-12-19 19:03:17 | 显示全部楼层
同意二楼的,一般都是这样的原因。修理方法是加研磨膏研磨测量面
赐恩 发表于 2008-12-21 19:12:09 | 显示全部楼层
研磨膏研磨测量面要用力均匀,否则容易造成中间高两边低
jiliang123 发表于 2008-12-22 13:19:12 | 显示全部楼层
如果尺座测量面有磨损可以用专用砂轮修理
jsyzwgh 发表于 2012-3-1 16:21:54 | 显示全部楼层
没有更好的方法,只有研磨
浮生若梦 发表于 2012-3-1 20:49:43 | 显示全部楼层
最主要的是测量面的磨损
百得胶 发表于 2012-3-5 07:30:14 | 显示全部楼层
要看活游标,还是死游标
GMT+8, 2026-4-7 00:02
