[螺纹/齿轮] 螺纹塞规基本知识疑问
winfeng2008 发表于 2008-10-30 13:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚才看了一下螺纹的基础知识 ,有3个疑问,
1. 统一英制螺纹 外螺纹等级分1A2A3A 内螺纹等级分1B2B3B
公制螺纹 外螺纹等级分4h 6h 6g内螺纹分5H6H7H ,
那我们所用的螺纹塞规属于外螺纹等级标准应该是4h 6h 6g为什么螺纹塞规的标示是6H ?????????????
是不是螺纹塞规是用来检测内螺纹的所以用6H ???????????????????
2.5H的螺纹塞规 是不是比6H螺纹塞规,与实体牙型间隙小 ????
3.1A级公差比2A级公差大50%,比3A级大75%,对内螺纹来说,2B级公差比2A公差大30%。1B级比2B级大50%,比3B级大75%, 那是不是5H 级公差也比6H级公差大50% ??????????????????????????
changjing 发表于 2008-10-30 21:42:21 | 显示全部楼层
1.量规的精度等级是根据其用途来的———用于测什么精度的螺纹就标注什么精度等级。
2.6级比5级的公差范围大,H表示公差带位置。5H和6H的下偏差均为0,上偏差不同,可以说6H涵盖了5H的公差范围。
3.不能依此类推,要看每个标准的具体数据。
大愚 发表于 2009-3-2 10:42:16 | 显示全部楼层
楼上回答很正确呀。补充一点。6H和6h是因为轴和孔的公差表示方法不一样。
hdtools 发表于 2009-5-4 23:29:43 | 显示全部楼层
学习了,谢了
guxiandong 发表于 2009-5-5 09:10:41 | 显示全部楼层
有没有深入点的知识呀!
规矩湾锦苑 发表于 2009-5-5 11:41:34 | 显示全部楼层
1.螺纹量规的代号4h(4H)、 6h(6H)、 6g(6G),其中数字表示公差等级,英文字母表示基本偏差, 例如6h(6H)表示基本偏差为h(H),公差等级为4级的螺纹量规。
2.根据国家极限与配合标准规定,英文字母大写表示孔,小写表示轴。因此对于量规来说就刚好相反了,大写表示孔用量规,即塞规,小写表示轴用量规,即环规,螺纹量规和光滑极限量规都是一个样的道理。因此标识为6H的就是孔用螺纹量规,也就是螺纹塞规了。而标识为6h的反而是是轴用螺纹量规,也就是螺纹环规了。
3.至于“5H的螺纹塞规 是不是比6H螺纹塞规,与实体牙型间隙小”,应该说这之间不存在间隙大小的必然关系,只关系到公差带的宽窄,5H的螺纹塞规比6H螺纹塞规公差带小,精度高。至于间隙大小由基本偏差的位置决定,即由h(H)和g(G)决定的。
4.“是不是5H 级公差也比6H级公差大50%”的问题,应该说没有这个比例关系,而且相同规格的螺纹量规5H 级公差不比6H级公差大,反而比6H小,我们完全没有必要去计算,可以直接在标准中查找就可以了。
寂寞的秘密 发表于 2009-7-20 14:58:55 | 显示全部楼层
楼上的说得好,学习了!
yushiping 发表于 2009-10-30 11:32:12 | 显示全部楼层
楼上的说得好,学习了!
lin831 发表于 2010-3-20 16:59:28 | 显示全部楼层
明了,谢谢~
GMT+8, 2026-4-7 07:25
