[光谱/光度] 发射光谱仪检出限的检定怎么操作?
宫爆鸡丁 发表于 2008-10-30 15:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁检过直读光谱仪?那个检出限说是连续10次激发纯铁(空白)光谱分析标准物质,以10次空白标准偏差3倍对应的含量为检出限,什么意思啊?能帮忙解答下吗?
Rie 发表于 2008-10-30 17:08:03 | 显示全部楼层
纯铁标样中,约99%的含量是Fe,其余为C、Si、Mn、Cr、Mo等微量元素,连续激发10次是测标样中微量元素的含量,这样你就得到10组微量元素的测量值,根据10组测量值就可以算标准偏差。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
TYRENRONGGUO 发表于 2008-11-2 09:01:38 | 显示全部楼层
1一定使用纯铁(或纯铜\纯铝)进行检测,,
2检测10次,
3计算标准偏差
4标准偏差的3倍即为检出限
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
aeolus0075 发表于 2008-11-6 11:27:43 | 显示全部楼层
请教一下各位,你们单位的纯铜标准器是在哪里买的?中国计量院标物中心好像没有的卖的.
amanda209 发表于 2008-11-6 12:16:07 | 显示全部楼层
国防计量化学一级站有,13668812438
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
mmtt0249 发表于 2008-12-8 23:22:29 | 显示全部楼层
还要看纯铁中元素含量,越低越好!
我们买的纯铁在做有个厂家光谱的时候检出限就怎么也通不过,但是换更低含量的就可以!
GMT+8, 2026-4-6 15:12
