[电源/负载] 纹波
echozhang74 发表于 2007-5-24 09:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的0.5%以下;
噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的1%左右。
纹波电压的几个指标形式。
1.最大纹波电压。 在额定输出电压和负载电流下,输出电压的纹波(包括噪声)的绝对值的 大小,通常以峰峰值或有效值表示。
2.纹波系数Y(%)。 在额定负载电流下,输出纹波电压的有效值Urms 与输出直流电压Uo 之比, 既 y=Umrs/Uo x100%
3.纹波电压抑制比。 在规定的纹波频率(例如50HZ)下,输出电压中的纹波电压Ui~与输出电 压中的纹波电压Uo~之比,即: 纹波电压抑制比=Ui~/Uo~。
chamer + 2 热心
lymex 发表于 2007-5-26 08:14:38 | 显示全部楼层
我来点补充。
1、仪器的纹波多数来自工频交流,比如滤波不理想或者通过各种耦合的干扰
2、为了避免交流纹波,很多仪器内部有电池,比如Fluke 845AB检零仪、Fluke 732A/B电压基准,这样在测量的时候可以拔下交流插头用电池供电。
3、噪音问题,其实高频噪音比较容易解决(比如滤波),但低频噪音就很难。因此常用0.1Hz到10Hz范围的噪音指标来描述计量仪器的噪音情况。例如Fluke 732A第一代固态电压基准的指标为<=1uV RMS at 10V output, 0.1 - 10Hz。
而第2代的732B噪音有所减少,为0.06ppm rms (=0.6uV rms).
对于业界广泛使用的5720,10V档时该噪音为3.5uV pk-pk,而10Hz-10kHz的噪音稍大为50uV RMS = 5ppm RMS。
4、从以上例子可以看出,高等级的仪器低频噪音很小,高频噪音也绝不会有1%那么大。
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 原创内容
GMT+8, 2026-4-6 16:36
