[几何量仪器] 立式光学计工作台的快速调整
duomeiti 发表于 2008-10-30 15:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
立式光学计工作台的快速调整
内蒙古霍林河煤业集团公司机修总厂 朱国学
发布时间:2008-10-27
  立式光学计是工业企业计量室普遍具备的准确度较高的比较测量仪器。由于使用频繁,需经常检查和校正工作台,其目的是使工作台的平面与测帽的平面保持平行,以保证其测量的准确度。但在工作台校正方面,都存在着工作台调整较难的现象。
  一般常规的校正方法是:使用φ8mm平面测帽的1/4面积同量块接触,在前后、左右四个不同的位置,用四个调整螺钉反复进行调整,使分划板刻线的示值变化量小于0.3μm为宜。这种常规的调整方法很费时间,尤其对经验较少的操作者来说难度更大。
  笔者在多年的立式光学计工作台的调整过程中,摸索出一种较快的调整方法,现介绍如下:
  1.粗调
  (1)松开工作台上四个调整螺钉,使其处于自由状态。将(5~7)mm的四等量块放在工作台的中央位置。
  (2)松开臂架紧固螺钉,并缓慢地落下臂架,使φ8mm平面测帽与量块中心位置全部接触以后(松紧度要适中),然后紧固臂架。
  (3)在横向和纵向两个位置上,将量块进行反复移动,并从目镜或投影屏(注:前者不带投影装置,后者带投影装置)中分别寻找出横向和纵向两个方向的转折点,当寻找到两个转折点的读数为最小的情况下,把四个调整螺钉旋转到似紧非紧(螺纹刚有旋转力)的状态。
  2.精调
  用平面测帽的1/4面积重新接触量块的前后、左右四个不同位置,并分别将横向和纵向两对调整螺钉进行微调,使任意两个位置误差不大于0.3μm为宜。采用此法校正工作台的准确度高,误差能达到0.1μm,可收到事半功倍的效果。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-10-30 15:32 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-9 20:23
