[压力/真空] 谁知道活塞压力计抽不上油,咋修?
追梦人1990 发表于 2008-10-30 16:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道活塞压力计抽不上油,咋修?
浪涛沙 发表于 2008-10-30 19:20:55 | 显示全部楼层
清理一下管路,看是不是堵塞或漏油漏空气?
zhaoyan 发表于 2008-10-30 19:58:11 | 显示全部楼层
回复 1# 追梦人1990 的帖子
造压活塞皮碗换一新的。
zhihuaxy 发表于 2008-10-30 20:43:47 | 显示全部楼层
回复 1# 追梦人1990 的帖子
换造压泵的皮碗
计量单位 发表于 2008-11-2 11:02:12 | 显示全部楼层
回复 1# 追梦人1990 的帖子
造成活塞压力计抽不上油的主要原因有:1。油路堵塞。2。油路进入了空气。3。油管接头处可能漏油。
流连 发表于 2008-11-3 11:50:00 | 显示全部楼层
如果是长时间未使用造成的,可以考虑在活塞上加点油,起密封作用,把油吸上来
五七一二 发表于 2008-11-7 20:18:35 | 显示全部楼层
可能是压力表进油孔堵塞拿小针捅但是注意小孔别对着自己。因为压力表里面有压力如果通了里面的油会射出来溅自己身上的。再有也许是检定设备抽不上吧。上面说的密封性是一个方面但是另一个方面也要考虑那就是油箱是否与大气相通。如果油箱通气孔被堵死了一样抽不上油。形成了真空了。
[ 本帖最后由 五七一二 于 2008-11-7 20:21 编辑 ]
海狼 + 2 热心回复
caohua 发表于 2008-11-25 13:53:30 | 显示全部楼层
大家说的有道理,要么是活塞坏了要么是漏油
GMT+8, 2026-4-10 04:46
