[工程参量] 圆跳动测量
weitaolei 发表于 2008-10-30 16:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一问题想请教:一圆柱形工件需测量圆跳动,以内圆为基准测量外圆的圆跳动跟以外圆为基准测量内圆的圆跳动是否等值?
linjc 发表于 2008-10-30 17:18:31 | 显示全部楼层
理论上应该是等值的。
蓝天在线 发表于 2008-11-1 20:48:40 | 显示全部楼层
应该以工艺上标注的为准。
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-1 21:29:09 | 显示全部楼层
理论上是不等值的。因为:
  1内孔的形状误差与外圆的形状误差不一定相等,分别作为基准要素时,其模拟形成的理想要素(理想轴心线)位置和方向就不同,这将严重影响测量结果。
  2内孔的长度与外圆的长度不一定相等,这将造成由于基准要素的长度不同,对被测要素的测量结果影响就不同,相当于放大效果不同。
  3圆跳动不同于全跳动,即便是以内孔为基准要素测量外圆的圆跳动,指示表测头所在位置不同,得到的测量结果也会不同,何况基准要素发生变化更会使测量结果具有随机性。
  因此,形位误差的测量,一定要按照图纸或工艺文件认真识别那个是基准要素,那个是被测要素,绝对不能相反,同时对于圆跳动还应该注意图纸或工艺要求的具体测量位置在离端面多远的地方。如果没有指定测量位置,就应该多测量几个截面,取最大圆跳动为被测件的圆跳动误差。
五七一二 发表于 2008-11-7 21:28:31 | 显示全部楼层
一般先粗加工外圆然后以外圆为基准在一次装夹的情况下完成所有孔加工然后以精加工过的内孔为基准精加工外圆,这是惯例。因此理论上在工艺上基准对同轴度测量测量的影响无论以外圆为基准也好还是以内孔为基准好测量结果是相等的。关键是在加工设备精度刀具夹具上产生影响,如加工设备的主轴同轴度,圆跳动等等以及细长杆在加工中的刚性变形问题等等会造成两端中间的形状误差。所以要分别以对方为基准进行测量。而不能以其中某一个为基准测量。我是搞温度的不是搞长度的一家之言仅供参考。
GMT+8, 2026-4-9 21:50
