[螺纹/齿轮] 请问G3/4-3AZ 这个螺纹的中径和偏差是多少啊
吴忠 发表于 2008-10-31 08:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到了一个标着G3/4-3AZ的螺纹环规,不明白其中的-3A是个什么意思
请各位帮帮忙了
august 发表于 2008-10-31 09:34:21 | 显示全部楼层
管螺纹3/4,3A是不是等级啊?是不是新的啊?问问厂家吧,3A我是第一次听说唉
宁波成哈 发表于 2008-11-5 20:03:30 | 显示全部楼层
这应该是一个错误的规格标注
这应该是一个错误的规格标注
tnwxl 发表于 2009-6-18 20:04:58 | 显示全部楼层
标注错误,非螺纹密封的管螺纹环规(G开头的)只有A,B两个等级
快乐星球 发表于 2011-7-20 14:36:18 | 显示全部楼层
如果是G开头的,那是非密封性管螺纹,精度等级标准应该是A、B级才对,如果是英制螺纹才分1A、2A、3A
量规小子 发表于 2011-7-21 17:53:36 | 显示全部楼层
回复 4# tnwxl
    成量的螺纹量规还有老标准:2级、3级
GMT+8, 2026-4-7 02:04
