考核使用的一些表格
csxfjsw123 发表于 2007-5-24 15:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测项目配置能力分析一览表
检测参数及其
变化范围
检测仪器设备名称
检测仪器设备
主要计量特性
制造厂
检测仪器设备检定/校准情况
购置日期
检定/校准单位
检定/校准时间
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-5-24 15:39:56 | 显示全部楼层
检测能力一览表
序号开展检定项目名称不确定度或准确度等级或最大允许误差测量范围依据检定规程的编号
1量块(20块组)4、5等(5.12~100)mmJJG146-2003《量块》检定规程
2量块 (8块组)5等(120~500)mmJJG146-2003《量块》检定规程
3量块 (12、9块组)3级(10~291.8)mmJJG146-2003《量块》检定规程
4量块(83块组)4、5等(0.5~100)mmJJG146-2003《量块》检定规程
5机械式比较仪MPE:±1μm,2μm±100μmJJG39-1990《机械式比较仪》检定规程
6千分表检定仪MPE:1.5μm(0~2)mmJJG201-1999《指示类量具检定仪》检定规程
7百分表检定器MPE:4μm(0~25)mmJJG201-1999《指示类量具检定仪》检定规程
8扭簧式比较仪MPE:±1μm±50μmJJG118-1996《扭簧式比较仪》检定规程
9水平仪检定器MPE:5%(0~1.5)mm/mJJG191-2002《水平仪检定器》检定规程
10水平仪零位检定器MPE:平面7μm,垂直度11μm,直线度1.5μm(630×400)mmJJF1084-2002《柜式水平仪和条式水平仪》校准规范
11塞尺Ⅰ、Ⅱ级(0.02~1.00)mmJJG62-1995《塞尺》检定规程
12标准环规MPE:±8μm(φ5~φ200)mmJJG894-1995《标准环规》检定规程
13量仪测力仪0.5级及以下(0~15)NJJG787-1992《量仪测力仪》检定规程
14齿厚卡尺MPE:(±0.02,±0.03)mmM(1~50)JJF1072-2000《齿厚卡尺》校准规范
15测厚仪U=(0.5~2.6)μm(0~25)mmJJG(浙)35-1992《测厚仪》检定规程
16角度规MPE:±2′,±5′ (0~360)°JJG33-2002《万能角度尺》检定规程
17平面平晶1级、 2级φ60mm   JJG28-2000《平晶》检定规程
18平行平晶平面度MPE:0.1μmⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ系列JJG28-2000《平晶》检定规程
19平板00级及以下(3000×2000)mmJJG117-1991《平板》检定规程
20平尺0级及以下5000mmJJF1097-2003《平尺》校准规范
21测长仪MPE:±(1+L/200)μm(0~500)mmJJG55-1984《测长仪》检定规程
22工具显微镜MPE:±(1.5+L/200)μm(0~200)mmJJG56-2000《工具显微镜》检定规程
23立式光学计MPE:±0.25μm(0~180)mmJJG45-1999《光学计》检定规程
24投影仪MPE:±(4+L/50)μm(25~100)mmJJF1093-2002《投影仪》校准规范
25读数显微镜MPE:±10μm(0~8)mmJJG904-1996《读数显微镜》检定规程
26框式和条式水平仪MPE:±10% ±20%至300mmJJF1084-2002《框式和条式水平仪》校准规范
27刀口形直尺0级,1级300mmJJG68-1994《刀口形直尺》检定规程
28千分尺0级、1级(0~500)mmJJG21-1995《千分尺》检定规程
29内径千分尺MPE:±0.015mm(0~500)mmJJG22-2003《内径千分尺》检定规程
30带表千分尺MPE:±3μm(0~100)mmJJG427-1986《带表千分尺》检定规程
31深度千分尺MPE:±5μm(0~150)mmJJG24-2003《深度千分尺》检定规程
32内测千分尺MPE:±8μm(0~50)mmJJF1091-2002《测量内尺寸千分尺》校准规范
33杠杆千分尺MPE:±6μm(0~100)mmJJG26-2001《杠杆千分尺、杠杆卡规》检定规程
34公法线类千分尺MPE:±6μm(0~150)mmJJG82-1998《公法线类千分尺》检定规程
35千分表、百分表0级、1级(0~10)mm,(0~2)mmJJG34-1996《指示表 》检定规程
36大量程百分表0级、1级(0~50)mmJJG379-1995《大量程百分表》检定规程
37杠杆表1级、2级(0~0.8)mm,(0~0.2)mmJJG35-1992《杠杆表 》检定规程
38内径表MPE:±25μm(0~250)mmJJF1102-2003《内径表 》检定规程
39滚筒式车速表检验台MPE:±3%(0~120)km/hJJG909-1996《滚筒式车速表检验台》检定规程
40滤纸式烟度计MPE:±3%(0~10)FSNJJG847-1993《滤纸式烟度计》检定规程
41滑板式汽车侧滑检验台MPE:±0.2m/km(0~10)m/kmJJG908-1996《滑板式汽车侧滑检验台》检定规程
42滚筒反力式制动试验台MPE:±5%(0~20)kNJJG906-1996《滚筒反力式制动试验台》检定规程
43轴(轮)重仪MPE:±2%(0~10)tJJG907-1996《轴(轮)重仪》检定规程
44公用电话计费器MPE:±1s(0~31)minJJG107-2002《单机型和集中管理分散型电话计时计费器》检定规程
45汽车排放气体测试仪MPE:±10%CO:(0~10)×10
HC:(0~8000)×10
JJG688-1995《汽车排放气体测试仪》检定规程
46焦度计顶焦度MPE:±0.25D顶焦度:-25D~+25D.棱镜度:(0~5)ΔJJG580-1996《焦度计》检定规程
47验光仪MPE:±0.50D客观式:-20D~+20D.主观式:-15D~+15DJJG892-1995《验光机检定规程》检定规程
48验光镜片箱球镜度MPE:±(0.03~0.12)D,柱镜度MPE:±(0.03~0.18)D,棱镜度MPE(0.10~0.30)Δ-20D~+20DJJG579-1998《验光镜片箱检定规程》检定规程
49光学经纬仪DJ2及以下水平角:0°~360° 竖直角:0°~360°JJG414-2003《光学经纬仪检定规程》
50汽车底盘测功机MPE:±1%速度:(0~60)km/h.功率:(0~250)kW.驱动力:(0~15)kNJJG865-1994《汽车底盘测功机》检定规程
51测量显微镜MPE:±(5+L/15)μm(0~50)mmJJG571-1988《测量显微镜》检定规程
52各种直角尺00级,0级,1级,2级400mm以下   JJG61-1980《直角尺》检定规程
53通用卡尺MPE:±(0.02~0.15) mm(0~1500)mmJJG30-2002《通用卡尺》检定规程
54高度卡尺MPE:±(0.02~0.10) mm(0~500)mmJJG31-1999《高度卡尺》检定规程
55平面等厚干涉仪Ⅱ级≤Φ100mmJJF1100-2003《平面等厚干涉仪》校准规范
56汽车前照灯检测仪
(远光)
MPE:±15′(角度)、±12%(光强)光强:(0~30000)cd,角度:上1°30′~下2°,左2°~右2°JJG745-2002《机动车前照灯检测仪》检定规程
57直流电位差计0.01级及以下(0~2)VJJG123-1988《直流电位差计 》检定规程
58直流电阻箱0.02级及以下(0.001~100000)ΩJJG982-2003《直流电阻器 》检定规程
59直流电桥0.1级及以下(0.001~100000)ΩJJG125-1986《直流电桥 》检定规程
60绝缘电阻表(兆欧表)10级及以下(0.1~10000)MΩJJG622-1997《绝缘电阻表(兆欧表)》检定规程
61工作用廉金属热电偶Ⅱ级及以下(0~1300)℃JJG315-1996《工作用廉金属热电偶》检定规程
62直流电压表0.1级及以下级(0~600)V同上
63直流电流表0.1级及以下级(0~30)A同上
64直流功率表0.5级及以下级电流:(0~30)A.电压:(0~600)VJJG124-1993《电流表、电压表、功率表及电阻表》检定规程
65交流电压表0.5级及以下级(0~600)V同上
66交流电流表0.5级及以下级(0~20)A同上
67交直流电压表1.5级及以下(0~1000)VJJG124-1993《电流表、电压表、功率表及电阻表》检定规程
68交直流电流表1.5级及以下(0~10)AJJG124-1993《电流表、电压表、功率表及电阻表》检定规程
69医用心电图机
定标电压≤±5%
电压80.0μV~30.0V,频率20mHz~200HzJJG543-1996《心脑电图机》检定规程
70钳形电表5.0级(0~1000)AJJF1075-2001《钳形电流表》校准规范
71接地电阻仪(表)1.5级及以下(0.01~1111.11)ΩJJG366-1986《接地电阻表(试行)》检定规程
72酸度计0.01级及以下级(0~14)pHJJG119-1984《实验室pH(酸度)计》检定规程
73可见分光光度计光栅型第1类、第2类、第3类及棱镜型λ:(360~800)nmJJG178-1996《可见分光光度计》检定规程
74电导仪电计0.2级及以下级、配套检定0.5级及以下级(0.05~100000)μsJJG376-1985《电导仪(试行)》检定规程
75目视旋光仪0.02级及以下级-180°~+180°JJG536-1998《旋光仪及旋光糖量计》检定规程
76目视旋光糖量计0.1级及以下级(-20~+105)°ZJJG536-1998《旋光仪及旋光糖量计》检定规程
77自动旋光仪0.01级及以下级-45°~+45°JJG536-1998《旋光仪及旋光糖量计》检定规程
78自动旋光糖量计0.05级及以下级(-20~+105)°ZJJG536-1998《旋光仪及旋光糖量计》检定规程
79医用诊断X射线辐射源医用诊断X射线辐射源(工作级)X射线管电压范围:(30~150)kVJJG744-1997《医用诊断X射线辐射源》检定规程
80生化分析仪一类A、B及C级;二类A、B、C级吸光度:(0.5~1.0)A,波长:(340~700)nmJJG464-1996《生化分析仪》检定规程
81湿度表5%RH及以下(20~100)%RHJJG205-1980《气象用毛发湿度表、毛发湿度计》检定规程
82液相色谱仪最小检测浓度:(1×10~1×10)g/mL--------JJG705-2002《液相色谱仪》检定规程
83气相色谱仪检出限:(5×10~1×10)g/s--------JJG700-1999《气相色谱仪》
84原子吸收分光光度计MPE:±0.5nm,检出限:铜(0.008~0.02)μg/mL,镉(1~2)pg------JJG694-1990《原子吸收分光光度计》
85单光束紫外-可见分光光度计A级及以下λ:(195~800)nmJJG375-1996《单光束紫外-可见分光光度计》检定规程
86医用超声诊断仪超声源A、B、C、D档医用超声诊断仪超声源声功率:(1~100)mW 频率:(0.5~10.0)MHzJJG744-1997《医用诊断X射线辐射源》检定规程
87直流数字电压表0.05级电压:1μV~600VJJG315-1983直流数字电压表(试行)检定规程
88直流数字电流表0.05级电流:(0~30)AJJG598-1989直流数字电流表(试行)检定规程
89直流数字欧姆表0.05级电阻:0.001Ω~200MΩJJG724-1991直流数字式欧姆表检定规程
90自动平衡式显示仪表0.5级及以下(-150~1600℃)JJG74-1992《自动平衡式显示仪表》检定规程
91数字温度指示调节仪0.5级及以下(-150~1600℃)JJG617-1996《数字温度指示调节仪》检定规程
92动圈式温度指示、指示位式调节仪表1.0级及以下(-150~1600℃)JJG186-1997《动圈式温度指示、指示位式调节仪表》
93台秤、案秤等(移动式杠杆秤)Ⅲ级以下(5~2000)kgJJG14-1997《非自行指示秤》检定规程
94地秤(杠杆、电子和机电式)Ⅲ级以下(2~60)tJJG14-1997《非自行指示秤》检定规程 JJG539-1997《数字指示秤》检定规程
95电子台秤、电子计价秤等Ⅲ级以下≤10tJJG539-1997《数字指示秤》检定规程
96各种度盘秤Ⅲ级以下1kg~30tJJG13-1997《模拟指示秤》检定规程
97燃油加油机MPE:±(0.3~0.5)%(0~999.9)LJJG443-1998《燃油加油机》检定规程
98砝码M级及以下1kg~30kgJJG99-1990《砝码》检定规程
99天平级及以下1kg~100kgJJG98-1990《非自动天平》检定规程
100出租汽车计价器计程:(-4~+1)% ,计时:(-3~+1)%(0~9999.9)mJJG517-1998《出租汽车计价器》检定规程
101血压计、血压表±0.5kPa(0~40)kPaJJG270-1995《血压计和血压表》检定规程
102电动抗折试验机MPE:±1.0%~±2.0%(0~5)kNJJG476-2001《电动抗折试验机》检定规程
103万能材料试验机MPE:±1.0%~±2.0%(0~2000)kNJJG139-1999《拉力、压力和万能试验机》检定规程
104拉力试验机MPE:±1.0%~±2.0%(0~10)kNJJG139-1999《拉力、压力和万能试验机》检定规程
105压力试验机MPE:±1.0%~±2.0%(0~2000)kNJJG139-1999《拉力、压力和万能试验机》检定规程
106非金属材料试验机MPE:±1.0%~±2.0%(0~2000)kNJJG157-1995《非金属拉力.压力和万能试验机》检定规程
107洛氏硬度计均匀度:±(1.0~1.5)HR(20-70)HRC,(80-88)HRA,(86-95)HRBJJG112-2003《金属洛氏硬度计》检定规程
108砝码F2级及以下1mg~200gJJG99-1990《砝码》检定规程
109砝码M1级及以下1mg~5000gJJG99-1990《砝码》检定规程
110水泥胶砂振动台MPE:±0.05mm位移峰值:(0.80~0.90)mmJJG918-1996《水泥胶砂振动台》检定规程
111电子式万能试验机MPE:±1.0%~±2.0%(0~2000)kNJJG475-1986《电子式万能试验机》检定规程
112数字式电子血压计(静态)±0.5kPa(0~40)kPaJJG692-1999《数字式电子血压计(静态)》检定规程
113管形测力计0.5级以下10N~500NJJG455-2000 《工作测力仪》检定规程
114天平φ3级及以下0.01mg~200gJJG98-1990《非自动天平》检定规程
115天平φ3级及以下1mg~5000gJJG98-1990《非自动天平》检定规程
116胶砂试体成型振实台MPE:±0.05mm位移峰值:(14.7~15.3)mmJJG(建材)124-1999《胶砂试体成型振实台》检定规程
117二等、三等活塞式压力计二等、三等(0.04~0.6)MPa,(0.1~6)MPa、(1~60)MPaJJG59-1990《二、三等标准活塞式压力计》检定规程
118精密压力表及真空表±(0.25~0.4)%(-0.1~60)MPaJJG49-1999《弹簧管式精密压力表及真空表》检定规程
119弹簧管式一般压力表、压力真空表及真空表±(1~2.5)%(-0.1~60)MPaJJG52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表及真空表》
120管形测力计0.5级及以下(0.01~50)NJJG455-2000《工作测力仪》检定规程
121水表A、B级口径:Φ15mm~Φ200mmJJG162-1985《水表及其试验装置检定规程》(水表部分),JJG258-1988《水平螺翼式水表检定规程》
122标准金属量器三等20L、30L、100L、500LJJG259-1989《标准金属量器》检定规程
123定量罐、桶MPE:±0.3%20L.30L.100L.500LJJG647-1990《罐和桶》检定规程
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-5-24 15:40:41 | 显示全部楼层
计量设备原始情况记载
设备名称
设备序号
制造厂及国别
型号规格
联系电话
联 系 人
准确度等级或最大允许误差
测量范围
价值(元)
出厂日期
出厂编号
修理或改装
验收项目
不完整
不完整或不齐全内容摘要
性能检查
项目名称
处理意见
仪器用于
所编号
存放位置
验 收 人
保 管 人
验收日期
技术负责人
               备注:属该项以“√”表示
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-5-24 15:41:16 | 显示全部楼层
检测标准/规范一览表
序号
产品(参数)名称
标准、规程名称及代号
不确定度/准确度或限制要求
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-5-24 15:42:08 | 显示全部楼层
检测项目分析一览表
序号
检测项目
检测类别
检测技术指标
(检测误差范围)
采用标准
质量标准
检测标准
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-5-24 15:42:56 | 显示全部楼层
       检测项目配置能力分析一览表
检测参数及其
变化范围
检测仪器设备名称
检测仪器设备
主要计量特性
制造厂
检测仪器设备检定/校准情况
购置日期
检定/校准单位
检定/校准时间
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-5-24 15:43:42 | 显示全部楼层
仪器设备(标准物质)及其检定/校准一览表
检测项目参数名称
标准条款/检测细则编号
仪器设备名称、型号/规格
技 术 指 标
制造
单位
检定/校准机构
有效
日期
自检/校项目
自检/校规范名称及编号
备注
(比对
情况)
测量范围
准确度等级/不确定度
参与人数 1金币 +5 收起 理由
lzl_1972 + 5 原创内容
duomeiti 发表于 2007-5-24 18:01:52 | 显示全部楼层
回复 #2 csxfjsw123 的帖子
JJG39-1990《机械式比较仪》检定规程应换成JJG 39-2004 《机械式比较仪》检定规程
woshi_tjy 发表于 2007-5-24 20:24:33 | 显示全部楼层
有好几个检定规程已经更新如电工三表、电位差计、直流电桥、酸度计、砝码等等。
GMT+8, 2026-4-10 15:35
