[数据] 关于MSA?
迷茫 发表于 2007-5-24 21:10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSA是基于新项目的吗,开发新项目才要做吗?还是每年都要做
烟酒茶 发表于 2007-5-25 17:12:24 | 显示全部楼层
所有的测量过程都需要做
原来我们只作特殊特性的,上次审核,给我们开了一个不符合项,:L
答案是:所有的测量过程都需要做:'( :L
王刚 发表于 2007-5-25 18:08:55 | 显示全部楼层
所有的测量过程都做!这是绝对不可能的事!
一个单位量具少则上百,多则上千。一种产品尺寸少则十几个多则上百个,一个人就是不吃不喝365天也做不完。
MSA是外国人提供给我们的一种先进的分析方法,什么东西一到中国就变味了,反到成了一种束缚。
这是谁的错呢!:'(
雷小兵 发表于 2007-5-29 13:29:51 | 显示全部楼层
我们目前制订MSA计划是每一个季度抽取25%的仪器来进行测量系统分析,也不是每一台都做。
WZLWZL 发表于 2007-6-2 16:18:18 | 显示全部楼层
所有的测量过程做太不合理,我想关键的测量过程做一下就可以了
levi 发表于 2007-6-5 12:58:11 | 显示全部楼层
下载俺上传的“MSA参考手册”看看先,对你有很大的帮助:lol
daisg8 发表于 2007-6-8 10:54:45 | 显示全部楼层
回复 #1 迷茫 的帖子
MSA只要是针对测量的都可以做,以后多学习就可
雪莲12 发表于 2007-6-8 18:57:26 | 显示全部楼层
我们制做周期是一年,做先期及用于SPC的测量仪器
sony 发表于 2007-6-13 11:15:21 | 显示全部楼层
感觉MSA在企业中非常重要。那它具体体现在什么方面呢。
taozui 发表于 2007-7-9 16:17:24 | 显示全部楼层
MSA分析
      MSA分析做的时机我知道的有以下2种情况:
      1.新购计量器具投入事情前;
      2.计量器具周期性校验后;
      新项目要做的MSA分析,一般对控制计划中出现的计量器具要进行分析,尤其是控制特殊特性的所使用的计量器具,一定要提前做MSA分析。
      至于年度MSA分析,每个公司使用的计量器具类别和多少不同,我认为选择一些重要岗位有代表性的在生产现场能够频繁使用的计量器具做分析,不可能对每一个计量器具都作分析,各位以为妥否?
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-9 16:32 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
jiliangpg 发表于 2007-7-9 20:15:23 | 显示全部楼层
作MSA还有以下情况:
1、量具更换、维修、调整后
2、人员、测量方法、环境有大的变化之后
3、按周期进行的MSA评定
MSA和SPC都是各种工作的基础,基础做不好那什么都做不好
duomeiti + 2 热心回复
quedeman 发表于 2007-7-13 18:15:18 | 显示全部楼层
原帖由 shm0855 于 2007-6-16 16:36 发表
下载俺上传的“MSA参考手册”看看先,对你有很大的帮助?
哪里下啊?
本来想给你上传一个的,可是好像级别不够,上传不了!!!
weishixu 发表于 2007-7-24 17:32:15 | 显示全部楼层
俺对于MSA一点概念都没有,模糊的很,请指都一下。
weitaolei 发表于 2007-7-26 00:17:15 | 显示全部楼层
我公司正在申请认证,本来我都是选择特殊特性的量具才做MSA,但今天内审时审核员给了我不符合,说控制计划里提到的量具都要做MSA,晕死了.
qqqq 发表于 2007-7-26 15:28:21 | 显示全部楼层
能否提供打包的金钻msa下载阿?
zjauto 发表于 2008-4-5 09:28:17 | 显示全部楼层
5.1  测量系统分析时机:在下述三种情况下必须进行测量系统分析                5.1.1 新产品开发时;
        5.1.2 新购量具或经维修过的量具投入使用前;
           5.1.3 新操作人员,AV有不同时 ;
        5.1.4 定期做,每年进行一次全面的测量系统分析。分析范围覆盖所有产品的特殊管理特性项目,同
        时从相同量具相同项目中至少抽取一项,分析内容覆盖测量系统五性。
彭友 发表于 2008-4-26 11:12:45 | 显示全部楼层
新项目涉及到的每个量具都要做MSA分析。之后就根据风险评估表只做某些量具的MSA
zhanglitie 发表于 2008-5-15 19:16:17 | 显示全部楼层
我们公司一般是根据控制计划来做MSA计划,有时可能有些产品的特殊特性单独要求分析的,有时根据客户要求做MSA,
真诚 发表于 2008-5-23 16:36:31 | 显示全部楼层
MSA是针对在使用的量具都要做,但是MSA中包括几大部分,有的侧重于过程使用中的量具,有的侧重于新品开发中的量具,具体可以参看MSA手册,好长时间不用,也已记不太清楚,所以不敢妄下结论,抱歉!!!
gkm8198 发表于 2008-6-9 08:53:52 | 显示全部楼层
MSA是从工业发达国家引入的分析方法,还在消化、吸收、推广的过程中,应该是自原采用的,在很多人都不了解的情况下,要求所有的测量系统都采用MSA是不现实的。不知道要求
所有的测量系统都采用MSA的同仁是否自己作了没有?在按ISO/TS 16949建立质量管理体系时,有进行MSA的要求(7.6.1 测量系统分析)。但也不是全部,而是“用于控制计划中提及的测量系统。
cn_hongxiu 发表于 2008-6-16 11:49:37 | 显示全部楼层
MSA针对所有测量过程,新量具都必须做.
MSA是测量系统分析,是测量人,量具,零件的系统性误差.
无刃剑 发表于 2008-6-16 17:01:40 | 显示全部楼层
我查询了MSA的相关资料,并不是所有的过程都需要做MSA测量系统分析。
需要做MSA测量系统分析的情况如下:
1、新购置的测量器具或维修后的测量器具。
2、控制计划中要求的和特殊特性清单中要求使用的测量器具。
3、客户有特殊要求的过程的测量器具。(包括其他特殊要求)
sjj9119 发表于 2008-8-7 15:09:51 | 显示全部楼层
请教楼上的老师,MSA计划的内容该如何写,是不是把所有的测量过程都写出来不?
sjj9119 发表于 2008-8-7 15:10:21 | 显示全部楼层
那样子的工作量也太大了
jane_wang 发表于 2008-8-13 10:40:20 | 显示全部楼层
MSA是对量具、测量人员等量测系统中存在的变异做分析的
一般新产品阶段是做计划
量产后根据计划来执行
对于产能大的公司
工作量是蛮大的
GMT+8, 2026-4-6 17:27
