[电阻] 直流电阻箱绝缘电阻的问题
LINGHUCUCU 发表于 2008-10-31 19:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,直流电阻箱的绝缘电阻降低,大约只有一百兆欧左右,大家采用什么办法修复?
lymex 发表于 2008-10-31 22:50:57 | 显示全部楼层
很有可能是脏了、潮湿了。那么就清理、清洗。先看外部,比如接线柱、开关附近。
 楼主| LINGHUCUCU 发表于 2008-10-31 23:20:16 | 显示全部楼层
谢谢了!如果是受潮了如何处理?
lymex 发表于 2008-11-1 08:17:23 | 显示全部楼层
回复 3# LINGHUCUCU 的帖子
最好的办法是烘箱,温度不要太高,以免电阻因温度高而有永久变化,或者对塑料或绝缘不利等零件不利,可以参照最高存储温度进行,比如50度烘24小时,要把内部暴露。
如果没有烘箱,我一般是用电吹风吹,不要靠得太近或者长时间对一个地方吹,以免局部温度过高。
小声说一句,其实普通电器加热到80度也问题不大。
 楼主| LINGHUCUCU 发表于 2008-11-2 19:07:47 | 显示全部楼层
谢谢指教!烘箱我们有,试一下.
GMT+8, 2026-4-6 11:09
