[几何量仪器] 轮廓仪有标准吗?
03149029 发表于 2008-11-1 08:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁知道轮廓仪有校准规程吗?可以用粗糙度仪标准吗?
TYRENRONGGUO 发表于 2008-11-1 16:54:40 | 显示全部楼层
你用投影仪规程如何
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-1 22:02:19 | 显示全部楼层
回复 2# TYRENRONGGUO 的帖子
呵呵,风马牛不相及啊。因为我们搞长度计量的人员常常把触针式表面粗糙度测量仪称为电动轮廓仪,所以应该是按照JJF1105-2003《触针式表面粗糙度测量仪校准规范》进行校准。
fjiyu 发表于 2008-11-4 15:31:41 | 显示全部楼层
粗糙度测量仪和轮廓仪两回事吧
wbd 发表于 2008-11-8 10:14:25 | 显示全部楼层
有的!有标准块的!是比较测量
王科峰 发表于 2008-11-11 09:57:57 | 显示全部楼层
有的。量块和一个标准圆弧。如果要检定的话还要角度块。粗糙度测量仪和轮廓仪的标准快是两回事。JJF1105-2003《触针式表面粗糙度测量仪校准规范》已经不适合现在轮廓仪的校准了。
tjjlzy 发表于 2010-11-16 21:51:52 | 显示全部楼层
应该是两回事,但是是一台仪器
不知道如何搞
zjauto 发表于 2010-11-19 22:23:37 | 显示全部楼层
轮廓仪是测量计算长度尺寸的.可以使用量块叠加成台阶 测量和计算实际值(误差) 不超出仪器规定的误差值就OK .  当然也可以使用标准螺纹进行测量.
设备厂家的校准项目和计量部门的校准项目不同.
设备厂家侧重设备的性能 如 要校准 直线度\ Z轴误差 X轴误差.
计量部门可以就重复进行测量Z轴误差 就可以了
moreface 发表于 2013-4-2 08:18:21 | 显示全部楼层
关于发布福建省地方计量校准规范《接触(触针)式表面轮廓测量仪校准规范》的通知发布单位:福建质监局  时间:2011-06-03  2
  各设区市质量技术监督局:
  福建省计量科学研究院起草的福建省地方计量校准规范《接触(触针)式表面轮廓测量仪校准规范》,已于2011年4月25日经省局组织审定通过,《接触(触针)式表面轮廓测量仪校准规范》编号为JJF(闽)1043-2011,批准自2011年6月10日发布并实施。
  附件:JJF(闽)1043-2011《接触(触针)式表面轮廓测量仪校准规范》福建省地方计量校准规范
  二○一一年五月二十七日
GMT+8, 2026-4-6 23:13
