[通用量具] 淺談正面式槓桿量表維修
cwm273 发表于 2007-5-25 10:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈正面式杠杆量表维修
正面式杠杆量表维修
一.在维修之前我们先了解一下杠杆量表的原理﹕把杠杆测头的位移﹐通过机械传动系统变为表针的角位移并进行读数
二.杠杆量表的传动机构类型比较多﹐但基本上分为二大类﹕杠杆-------齿轮传动机构和杠杆--------螺旋传动机构,上图为常见的杠杆-------齿轮传动式量表。
三.杠杆量表的结构型式也较多﹐按照表盘位置与测量杆的运动方向的关系﹐分为正面式﹑侧面式和端面式杠杆量表。 以下我们所讲的维修以正面式杠杆量表为主。
四.杠杆量表送修原因常见有以下几种。
1.用手拨动测量杆时归零良好﹐但校正时误差过大。
2.归零不稳定。
3.用手拨动测量杆时﹐指针不规则乱跳。
4.指针完全卡死。
五.以上问题的解决方法
A.测头(1)磨损严重﹐应更换新测头
B.扇形齿轮(9)或大齿轮(10)有轻微磨损﹐应更换。
2.归零不稳定。
A.扇形齿轮(9)或大齿轮(10)有轻微磨损﹐应更换。
B.测头(1)与转轴(4)的配合松动。应用专用起子把测头(1)旋紧。
C.转轴(4)与主体的配合松动﹐应有一字起子旋紧螺丝(6)
注意﹕旋紧螺丝(6)后应回转30度角﹐因为过紧会导至测头摆动不顺畅﹐也会产生较大的误差。
3.用手拨动测量杆时﹐指针不规则乱跳。
A.扇形齿轮(9)或大齿轮(10)有断牙现象﹐应更换。
B.齿轮组(16)与主体的配合松动﹐应取下表盖指针及表盘﹐(其组装方法请参照第六项)
C.游丝组(18)的回程力失效﹐(其调试方法请参照第六项)
D.主体盖(11)背面的回程钢丝(12)与扇形齿轮(9)没有配合上。(其组装方法请参照第六项)
4.指针完全卡死。
A.齿轮组(16)与主体的配合过紧﹐应取下表盖指针及表盘﹐(其组装方法请参照第六项)
B.扇形齿轮(9)与主体的啮合处生锈﹐应取下清洗。
六.安装
1.安上扇形齿轮(9)及大齿轮(10)后安上主体盖(11)﹐在上时注意主体盖(11)背面的回程钢丝(12)一定要卡上扇形齿轮(9)有沟槽。
2.用手拨动测量杆看其传动是否顺畅﹐如还有不顺畅现象则重复(六--1)步骤。
3.用指针(25)配合中心轮(17)﹐顺时针旋转三圈﹐用手捏住指针不让其回转﹐同时用齿轮组(16)与主体配合。
4.在齿轮组(16)与主体配合时﹐应将齿轮组(16)顺时针靠紧主体﹐这样才能使中心轮(17)与大齿轮(10)有良好的啮合。不过过紧的话也会使齿轮组无法传动﹐所以应先轻微锁紧两螺丝(26)中的右边一个。轻轻逆时针旋转齿轮组(16)﹐此时捏住指针的手松开﹐按紧齿轮组(16)后用手拨动测量杆看其传动是否顺畅﹐如有卡住的现象﹐则再用手按住指针轻轻逆时针旋转齿轮组(16)﹐直至传动顺畅为止。
5.取下指针。
6.装上表盘﹑指针及表盖。
结构图未能上传是什么原因呀?
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-5-25 11:19 编辑 ]
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
duomeiti 发表于 2007-5-25 11:17:02 | 显示全部楼层
结构图用WinRAR压缩成附件。
在计量论坛上怎样发附件
http://www.gfjl.org/thread-5317-1-1.html
 楼主| cwm273 发表于 2007-5-25 12:48:30 | 显示全部楼层
是不是我級別不夠呀?
按上面的說法我怎麼沒有找到呢?
duomeiti 发表于 2007-5-25 14:08:53 | 显示全部楼层
回复 #3 cwm273 的帖子
打开“新帖”或“回复”,里面都有“上传附件”。点“浏览”,找到你用WinRAR压缩成的附件,再点附件所在的文件夹的“打开”,这就完成了选中,最后点“发表话题”(或“发表回复”),大事告成。
 楼主| cwm273 发表于 2007-5-25 16:01:29 | 显示全部楼层
謝謝版主悉心指導,但我看了我的權限,在上傳附件欄中是x
duomeiti 发表于 2007-5-25 17:37:02 | 显示全部楼层
回复 #5 cwm273 的帖子
积分达到10个,就能发附件了。
 楼主| cwm273 发表于 2007-5-26 13:03:20 | 显示全部楼层
当然可以,可用酒精和WD-40防锈油同时清洗,多擦拭,没问题!
xiaojiliang 发表于 2007-5-27 09:36:15 | 显示全部楼层
送到所里来检定的杠杆表
有全程超差的许多是测头与表体不匹配
 楼主| cwm273 发表于 2007-5-30 16:56:01 | 显示全部楼层
我也遇到過很多類似的問題,槓桿百分個所匹配的測頭應是相對來長的。而千分表所匹配的測頭依是相對來說短點了:victory:
GMT+8, 2026-4-10 01:07
