接近传感器应用注意事项(转载)
csxfjsw123 发表于 2007-5-25 14:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
接近传感器应用注意事项
技术分类:仪表与过程传感器
发表时间:2006-01-19
    处理:
    1.安装传感器用的M3螺丝的拧紧力矩最大为5kgcm2。
    避免使用气动螺丝刀等对传感器十冲击及震动力的工具
    2.安装表面必须平滑,没有突起物。不平的安装表面会对传感器施加应力,可能会引起内部干簧管随毁
    3.若传感器自己30cm或以上高度跌落硬表面,其工作特性可能会改变(变坏)。处理传感器必须小心
    磁场干扰:
    1.紧邻传感器存在机械,例如有电动机及螺丝线管时,可能会引起传感器特性改变,导致误动作。
    2.将传感器置于远离该等磁场产生源装置之地方,或者加装磁屏蔽保护,可能是必须的。
    3.紧邻传感器存在磁铁材料(例如铁板等)可能会使传感器的工作特性改变,需要对传感器的工作作出鉴定核对。
    触点保护:
    ◆电感性负载:
    当将磁簧式接近传感器用于开关电感性负载,例如电动机继电器线圈、螺线管等,当触点打开时,它们将会遭受高电感电压的冲击,这种(瞬时)高压可能会使传感器触点损坏且显著地减少其使用寿命。因此,建议采用保护电路,例如电阻容(抑制)电路,变阻器或者位二极管。
    ◆电容性负数:
    当将干簧管式传感器用于开关电容性负载(例如电容器)、白X灯或者长电缆(缓冲器)时,触点将遭受大浪涌电流的冲击.因此建议采用诸如浪涌抑制或限流电阻器之类的保护电路
    杠杆促动式传感器使用注意点:
    ◆安装
    杠杆促动式传感器有二种形式:弹簧加力式及平衡锤式.弹簧加力式杠杆传感器可以安装于任何位置,但是平衡锤式杠杆传感器必须安装在另图所式位置上。
    杠杆促动式传感器是设置安装在金属板上的。如果要安装在印刷电路板或者塑料板上,必须配以适当固定在这些板的附件,以避免机构移位。当需要多些黏合时,必须使用黏合剂。
    安装孔必须与传感器的快安装结构的尺寸和形状相同,详见每一型号所建议采用的安装孔尺寸
    若安装孔有一冲压披锋边缘,将传感器从没有的披锋的板侧插入。若从有披锋插入,可能会导致传感器机械损伤。
    ◆机械
    要求达到操作稳定,正确的操作角度及其重要,详见技术规范页。
    当作用高速传感时,保证促动器具有足够时间返回自由位置。
    当使用弹簧加力杠杆感器,保证加在促动器上的弹簧力可让被传感物体作适当运动。谨记促动器将随着与被传感物体的反复机械接触而磨损。
    若因下列任何原因致艾礼富之任何标准型号传感器不能满足阁下之应用需要,请立即与我们联络:
    1.接线形式 (颜色、UL级别规格、长度)
    2.连接器形式
    3.封装形式
    4.高速度或者极低速度
    5.长使用寿命
    6.杠杆形式
    7.安装板厚度,等等
GMT+8, 2026-4-6 12:53
