[硬度] 洛氏硬度计的标准试块怎样选择?
mally-pp 发表于 2006-10-19 09:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的洛氏硬度计标准试块是好多年前的,前几天硬度计坏了,叫人来检修,他们说我的标准试块时间长了不准,叫我换新的,我不知如何选择,请教各位师傅。先谢了!
上帝 发表于 2006-10-19 17:35:30 | 显示全部楼层
选择如下硬度块
(20~26)HRC
(40~50)HRC
(60~65)HRC
(85~100)HRB
(80~85)HRA
(63~70)HR45N
(42~54)HR30N
(74~80)HR30N
(88~94)HR15N
(88~93)HR15T
(70~82)HR30T
参考依据金属洛氏硬度计JJG112-2003
http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=189
changjing 发表于 2006-10-20 15:45:12 | 显示全部楼层
一般企业更换标准块,是看块上的点是不是够密了,当所打的点密度比较大,不能按照标准规定的距离选取打点的位置时,就该换标准块了。
根据平时生产测试任务的要求选择硬度块就行了,最好选一块高的,一块低的,一块与经常试验的范围一致的。请购时把硬度要求写成一个范围,就像上帝给的那样,因为每一批硬度块的硬度值都不会一模一样。
 楼主| mally-pp 发表于 2006-10-23 17:55:09 | 显示全部楼层
谢谢上帝和changjing,已经搞定
changjing 发表于 2006-11-8 11:15:30 | 显示全部楼层
提前一些,
hhh55665 发表于 2007-1-3 16:34:20 | 显示全部楼层
要有一定的提前量,提前购块,随时检查硬度计
feifei5731 发表于 2007-2-26 22:39:55 | 显示全部楼层
洛式硬度块分高/中低
一般常用的洛式硬度计主要用HRC/其中HRC分高、中、低三档范围应选
(20~30)HRC  (40~50)HRC  (60~65)HRC    HRB(85~100)   HRA(80~85)
建议买中国计量学院的稳定多了:)
月儿 发表于 2007-7-21 22:37:02 | 显示全部楼层
硬度块随着时间的变化,它的均匀性是会发生变化的,所以要定期送上级部门定度.
啊的发 发表于 2007-7-21 22:44:44 | 显示全部楼层
回复 #2 上帝 的帖子
:lol 是对的,可是我们工作中用不到这么多的,买几个常用的就可以了,没必要全买
计量单位 发表于 2007-7-24 14:35:15 | 显示全部楼层
按金属洛氏硬度计<JJG112-2003>检定规程配置硬度块
你可依据金属洛氏硬度计<JJG112-2003>检定规程,有选择的购置标准硬度块,
jprcqws 发表于 2007-7-24 15:08:41 | 显示全部楼层
一般是一年一换,但也要看你使用频繁程度,打点超过规定范围就得换了,
选择如下硬度块
(20~26)HRC
(40~50)HRC
(60~65)HRC
(85~100)HRB
(80~85)HRA
(63~70)HR45N
(42~54)HR30N
(74~80)HR30N
(88~94)HR15N
(88~93)HR15T
(70~82)HR30T
枫中浪子 发表于 2013-7-17 16:54:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 05:25
