[质量] 电子天平偏载检定
浪涛沙 发表于 2008-11-1 20:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定电子天平时,偏载误差有以下三种说法:
1. 各偏载点的显示值减去中间的显示值即为偏载误差
2. 各点的显示值减去标准砝码的标称值
3. 各偏载点的最大最小值之差。
我对偏载误差理解得很模糊,不知哪一个是正确的或者都不正确,请各位大侠指教!
sdwhwt 发表于 2008-11-2 11:13:13 | 显示全部楼层
偏载误差是显示值偏离标准砝码质量(具体用名义值还是修正后的质量取决于所选砝码等级与天平相关参数)的数值
 楼主| 浪涛沙 发表于 2008-11-2 13:08:38 | 显示全部楼层
谢谢8532!
我仔细看了一下旧的规程,好像用于计量量值传递的标准天平的偏载误差是各个偏载点的最大值减最小值?不知理解得对否?
wangdada 发表于 2008-11-3 10:00:22 | 显示全部楼层
新规程出来了,现在电子天平的偏载误差和电子秤偏载误差要求差不多,就是部大于相应载荷的最大允许误差,就是检测的点不一样,根据秤盘的形状,取5个点来测试
易木 发表于 2009-3-12 16:20:54 | 显示全部楼层
楼主提出的3点中,我理解JJG1036-2008,采用第二种.
zhaoyan 发表于 2009-3-12 22:34:47 | 显示全部楼层
第“2. 各点的显示值减去标准砝码的标称值”是对的。
hixxw 发表于 2009-3-12 22:52:22 | 显示全部楼层
旧规程中是标准天平的偏载误差是各个偏载点的最大值减最小值,新规程是各点的显示值减去标准砝码的标称值
wangdada 发表于 2009-3-13 10:01:46 | 显示全部楼层
第2种,检定点根据1036规程要求,误差不大于测试点的mpe
yeah_l 发表于 2009-5-19 11:14:33 | 显示全部楼层
这五个点怎么确定呢,空载,最小,最大,还有什么
zhaoyan 发表于 2009-5-19 20:15:15 | 显示全部楼层
9# yeah_l
五点是指在秤盘的五个位置。
阿爽 发表于 2009-5-22 11:09:12 | 显示全部楼层
偏载误差就是同一载荷下不同位置的示值误差,最大的示值误差作为偏载误差.
shiyong 发表于 2009-5-22 22:57:44 | 显示全部楼层
目前按照旧版规程应该是最大减去最小,至于新版的规程就不大清楚了.
想知道 发表于 2009-5-24 20:10:25 | 显示全部楼层
按楼上的说法意思是天平的偏载误差在报告 内页给出时应该有五点了,就是天平每个位置的显示值减去标准砝码值?  是这样吗?请问???
路在脚下 发表于 2009-5-24 20:54:29 | 显示全部楼层
1# 浪涛沙
都不对,新的规程中是这样规定的,检5个点即5个位置中间和四角,每个位置检定前先检零点。用这个位置的误差减去检定前的零点误差来作为该位置的修正误差。就这一点和以前的规程不一样,据说新的数字指示秤检定规程中对偏载测试也是这么规定的,只是还没下来。
GMT+8, 2026-4-10 03:02
