[流量] 容积式流量仪表的工作原理
csxfjsw123 发表于 2007-5-25 15:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
容积式流量仪表的工作原理
newmaker
容积式流量测量是采用固定的小容积来反复计量通过流量计的流体体积.所以,在容积式流量计内部必须具有构成一个标准体积的空间,通常称其为容积式流量计的“计量空间”或“计量室”.这个空间由仪表壳的内壁和流量计转动部件一起构成.
容积式流量计的工作原理为:流体通过流量计,就会在流量计进出口之间产生一定的压力差.流量计的转动部件(简称转子)在这个压力差作用下特产生旋转,并将流体由入口排向出口.在这个过程中,流体一次次地充满流量计的“计量空间”,然后又不断地被送往出口.在给定流量计条件下,该计量空间的体积是确定的,只要测得转子的转动次数.就可以得到通过流量计的流体体积的累积值.
设流量计计量空间体积为v(m3),一定时间内转子转动次数为N,则在该时间内流过的流体体积为
V=Nv
再设仪表的齿轮比常数为α ,α 的值由传递转子转动的齿轮组的齿轮比和仪表指针转动一周的刻度值所确定。若仪表指示值为I,它与转子转动次数N的关系为
I=α N
由式(1)和(2)可得在一定时间内通过仪表的流体体积与仪表指示值的关系
V=(v/α)I
GMT+8, 2026-4-10 13:21
