[螺纹/齿轮] 螺纹测试用三针及修正值
changjing 发表于 2006-10-19 12:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
公制螺纹  a=60°
        螺距     计算最佳三针  选用三针        修正值
        0.25         0.1443         0.142         0.2095
        0.50         0.2887         0.291         0.4400
        1.00         0.5774         0.572         0.8500
        1.50         0.8660         0.866         1.2990
        1.75         1.0104         1.008         1.5085
        2.00         1.1547         1.157         1.7389
        2.50         1.4434         1.441         2.1579
        3.00         1.7321         1.732         2.5979
        3.50         2.0207         2.020         3.0289
        4.00         2.3094         2.311         3.4689
                美标统一螺纹    a=60°
牙数        螺距     计算最佳三针        选用三针        修正值
36        0.7056        0.40740         0.433         0.688
32        0.7938         0.4583         0.433         0.6116
32        0.7938         0.4583         0.511         0.8456
28        0.9071         0.5237         0.511         0.7474
28        0.9071         0.5237         0.572         0.9304
27        0.9407         0.5431         0.572         0.9013
24        1.0583         0.6110         0.572         0.7995
24        1.0583         0.6110         0.724         1.2555
20        1.2700         0.7332         0.724         1.0721
20        1.2700         0.7332         0.796         1.2881
18        1.4111         0.8147         0.796         1.1659
18        1.4111         0.8147         0.866         1.3759
16        1.5875         0.9165         0.866         1.2232
16        1.5875         0.9165         1.008         1.6492
14        1.8143         1.0475         1.008         1.4528
14        1.8143         1.0475         1.157         1.8998
12        2.1167         1.2221         1.157         1.6379
12        2.1167         1.2221         1.302         2.0729
11        2.3091         1.3332         1.302         1.9063
11        2.3091         1.3332         1.441         2.3233
10        2.5400         1.4665         1.441         2.1233
10        2.5400         1.4665         1.553         2.4593
        英制螺纹    a=55°
24        1.0583         0.5966         0.572         0.7942
20        1.2700         0.7159         0.724         1.0721
19        1.3368         0.7536         0.724         1.0079
19        1.3368         0.7536         0.796         1.2359
18        1.4111         0.7954         0.796         1.1645
16        1.5875         0.8949         0.866         1.2167
16        1.5875         0.8949         1.008         1.6662
14        1.8143         1.0227         1.008         1.4484
14        1.8143         1.0227         1.047         1.5719
12        2.1167         1.1931         1.157         1.6297
11        2.3091         1.3016         1.302         1.9039
10        2.5400         1.4318         1.441         2.1221
9        2.8222         1.5909         1.591         2.3259
8        3.1750         1.7897         1.732         2.4334
8        3.1750         1.7897         1.833         2.7531
7        3.6286         2.0454         2.050         3.0044
参与人数 1威望 +2 收起 理由
上帝 + 2
stoneqquu 发表于 2006-12-19 19:20:33 | 显示全部楼层
以前这个没接触过,先下了
shrekyang 发表于 2006-12-28 15:43:28 | 显示全部楼层
三针法在学校还弄过
工作后没怎么用
hongchunzhao 发表于 2006-12-28 22:56:12 | 显示全部楼层
不知道你说的修正值是什么意思!:$ 单位制是什么?
 楼主| changjing 发表于 2006-12-29 07:55:18 | 显示全部楼层
:L
测试螺纹的朋友该都知道吧
修正值是将测试值修正到中径值用的,计算出来的。
mm
xfq197638 发表于 2006-12-29 14:01:40 | 显示全部楼层
但实际检定螺纹量规中,我一般不用修正值,
ksana 发表于 2007-1-12 09:41:15 | 显示全部楼层
有没有系统的资料讲解怎么检定罗纹类量规的。在店里找了几次都没弄到郁闷
 楼主| changjing 发表于 2007-1-12 10:59:11 | 显示全部楼层
回复 #7 ksana 的帖子
买本检定规程学习一下吧
zjtlzm 发表于 2007-1-12 19:20:34 | 显示全部楼层
我有个小问题,我在用 0.796的三针测量1 9/16-18,1 5/16-18的UNEF螺纹规时发现螺纹规的中径比标准螺纹中径大0.2mm左右???这是为什么,我检了好多规都这样,而且大径也比标准大了将近0.20mm
 楼主| changjing 发表于 2007-1-13 14:31:44 | 显示全部楼层
回复 #9 zjtlzm 的帖子
你检测的螺纹量规的精度等级和你依据的标准不一致吧?2B/3B,通规数值不一样。查查看。
qubin8512 发表于 2007-1-14 00:22:03 | 显示全部楼层
只是了解一点相关知识,没有具体测量过。
真可乐 发表于 2007-2-21 11:15:07 | 显示全部楼层
回复 #6 xfq197638 的帖子
那你怎么计算螺纹的单一中径?
hondadf 发表于 2008-5-18 21:51:12 | 显示全部楼层
各个厂家生产的三针直径都一样吗?
我看到马尔,三丰生产的三针直径怎么跟“螺纹测试用三针及修正值”的三针值不一样呢
真可乐 发表于 2008-5-19 09:05:40 | 显示全部楼层
应该是叫常数C而不是修正值,修正值是指螺距,牙型角,针径,三针接位置,测量压力这五个方面引起的误差修正量。
真诚 发表于 2008-7-21 18:49:00 | 显示全部楼层
比较全了,谢谢了!不知这是否是标准!应为本人发现有别的厂商会有差异,不知是何原因!
GMT+8, 2026-4-10 00:53
