关于CMU200的校准问题
avivi 发表于 2008-11-2 23:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,校准CMU200需要那些设备。如何校准?我们现有设备FSQ8,SMU200A等,是否可以校准CMU200?
沈建清 发表于 2008-11-4 10:37:16 | 显示全部楼层
你这是比对。要校准的话,要有矢量分析仪、功率计、频率计等再加上你的这些仪器和参考的CMU200。
 楼主| avivi 发表于 2008-11-5 11:13:35 | 显示全部楼层
我們是要建立CMU200的校準能力已有設備:信號源、功率計、頻率計、FSQ8,SMU200A等,是否一定要有矢量分析儀?,如果沒有是否不可以?謝謝!
jackywqq 发表于 2008-11-7 22:51:19 | 显示全部楼层
回复 3# avivi 的帖子
我觉得需要,主要测量调制信号后的波形质量,信道功率等
阿拉伯伯爵 发表于 2008-12-23 10:19:33 | 显示全部楼层
请问下楼主 你的问题解决了没有?可否告诉我下校准CMU200需要什么设备?
礼匪 发表于 2008-12-23 12:43:41 | 显示全部楼层
CMU200只是个平台,装的东西是关键.
装了GSM的就至少要
有GSM选件的矢量信号分析仪的
有GSM信号选件的矢量信号发生器
金刀狂沙 发表于 2009-1-4 22:50:34 | 显示全部楼层
FSQ8就是矢量信号分析仪啊
沈建清 发表于 2009-1-5 11:07:10 | 显示全部楼层
回复 7# 金刀狂沙 的帖子
1.FSQ8是否装有你CMU200的选件同样的测试软件。2.如有,你还要解决FSQ8的溯源问题。
皖苏沪 发表于 2009-2-3 14:58:04 | 显示全部楼层
主要看你CMU200装了哪些选件?你需要计量哪些选件的参数?
则你的标准器:FSQ8和SMU200A必需装相应的选件。FSQ8可以做矢量分析仪用,现阶段最大可配128MHz的基带选件,而所配的有些数字调制分析选件是有基带要求的,所以数字调制的升级,128MHz的基带可能不够用(现在的3G可以满足,但以后的LTE肯定不够)!SMU200A同样的道理,同时还需要注意其他选件的配置,以免仪器买了不能用!具体可资讯R&S公司呀!
rickghl 发表于 2009-2-13 13:55:32 | 显示全部楼层
咨询RS公司吧。需要你的FSQ加装解调选件才能够做计量
GMT+8, 2026-4-6 02:43
