[二次仪表] 温度巡检仪校准环境温度试验箱的测量结果不确定度分析
OUYANGGANG 发表于 2008-11-2 23:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用温度巡回检测仪对环境温度试验箱进行校准时,需要给出其测量结果的不确定度分析。
请教各位专家,在进行不确定度分量评定时,要考虑哪些有影响的分量进行分析。
标准器的不确定度需要分析,对被检试验箱的精度需要分析吗?如何入手加入被检试验箱的分量分析。
有效自由度的合成能给出具体的计算步骤或实例吗?如果有的分量自由度ν=∞,该如何带入公式计算合成有效自由度
WUTY 发表于 2008-11-3 16:29:44 | 显示全部楼层
现列出需评定的不确定度分量供参考。
    标准器引入:1标准器的误差(包括一次仪表和二次仪表),2标准器的分辨率,3标准器的重复性
    被校试验箱引入:1显示分辨率,2在恒定状态下的示值波动量
不应考虑试验箱的示值偏差或是均匀度,它们对评定试验箱温度偏差的不确定度没有贡献。
至于具体的合成步骤不再累述。
dezhoujl 发表于 2008-11-5 15:42:54 | 显示全部楼层
自己的理解
标准器的考虑:现在使用的标准器一般都是智能的温度巡检仪装置,上级给出的校准证书上都给出了整套装置的不确定度,或者是每一个传感器的示值误差,因此在评定中直接引用即可!
但是还要考虑用巡检仪检测时读数重复性引入的误差,因为读数需要读很多次
被检仪器的考虑:1、箱子上仪表显示的分辨力2、仪器本身所要求的误差3、仪器读数的重复性
合成实际上很是简单,按照公式直接计算即可!
dewbow 发表于 2008-11-5 16:07:12 | 显示全部楼层
原帖由 WUTY 于 2008-11-3 16:29 发表
现列出需评定的不确定度分量供参考。
不应考虑试验箱的示值偏差或是均 ...
根据JJF1033-2008实施指南在重复性的技术解释中提到,如果由仪器分辨力引入的分量大于重复性引入分量,则由前者作为重复性数据。
 楼主| OUYANGGANG 发表于 2008-11-8 15:46:04 | 显示全部楼层
谢谢各位!
有点名目拉。
我爱计量 发表于 2008-11-8 21:19:18 | 显示全部楼层
不确定度分析;
A类(统计学}和B类(非统计学)
A类:标准器的重复性,算标准差就可以了,用公式。自由度=N-1
B类:(标准器的准确度,标准器的分辨率,被校试验箱显示分辨率)分别求出它们各个的半宽值再除以包含因子,一般都是根号三。自由度要看你的不可靠估计了,是有公式的。
合成:(合成不确定度)的平方=各分量的平方和,自由度有公式。
扩展:根据有效自由度和置信概率(一般取百分之九十五}得出K值,扩展=K*合成
         现在K值基本上都取2
sunhz 发表于 2017-10-26 20:19:19 | 显示全部楼层
有实例吗,给初学者指导一下啊
GMT+8, 2026-4-6 06:55
