[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶热电阻自动检定系统中的转换开关
易拉罐子 发表于 2007-5-26 12:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下,现在国内销售的热电偶热电阻自动检定系统中的转换开关哪一种性能较好?一种是电子扫描开关,一种是步进电机的的转换开关。
xiangnong 发表于 2007-5-31 13:26:13 | 显示全部楼层
我们用的是电子扫描开关,应该这种性能比较好
pearllfy 发表于 2007-7-1 18:57:10 | 显示全部楼层
电子扫描开关应该会好一点
张剑川 发表于 2007-7-14 23:20:32 | 显示全部楼层
现在大部分用的是电子扫描开关,有部分用普通继电器。一般工业用热电偶,热电阻检定设备用电子扫描开关就行。
XUXINXUEXI 发表于 2007-7-17 08:35:22 | 显示全部楼层
应该有专用的低热电势扫描开关,这样能保证测量的结果
xinpeng 发表于 2008-6-12 13:57:54 | 显示全部楼层
电子扫描开关与步进电机各有优缺点,看用在什么地方。
sslc 发表于 2008-6-15 19:04:01 | 显示全部楼层
应该都可以,只要接触电势满足规程规定的指标就可以。
张剑川 发表于 2008-6-15 21:36:30 | 显示全部楼层
步进电机的反应速度比较慢,电子扫描开关反应速度相对较快。
hanying 发表于 2008-8-19 11:00:37 | 显示全部楼层
回复 2# xiangnong 的帖子
你们是做开发吗?用的什么型号的电子扫描开关 ?
 楼主| 易拉罐子 发表于 2008-8-19 13:01:05 | 显示全部楼层
还有就是,我们都知道要使用低电势的扫描开关,但是这电势的高低怎么测量确认?不知道谁检过,说说怎么检的
terryyxg 发表于 2008-8-20 15:33:02 | 显示全部楼层
原帖由 易拉罐子 于 2008-8-19 13:01 发表
JJF1098-2003热电偶、热电阻自动测量系统校准规范中对扫描开关寄生电势的测试有详细的说明。
请参考。
张剑川 + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-6 23:45
