[螺纹/齿轮] 螺纹塞规 6h 7h的提问
DGR 发表于 2008-11-3 22:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用三针检验公制螺纹塞规 6h 7h,有没有分别?M直是一样的吗?
aux8180 发表于 2008-11-4 11:29:12 | 显示全部楼层
回复 1# DGR 的帖子
当然不一样了,6h,7h代表不同的螺纹公差带。
yingliugroup 发表于 2008-11-4 12:05:19 | 显示全部楼层
应该是6H 7H。通规一样,止规不一样。6H止规比7H到小。
 楼主| DGR 发表于 2008-11-6 18:27:04 | 显示全部楼层
那么7h的M直怎么计算?
江南 发表于 2008-11-15 21:04:48 | 显示全部楼层
M值公式
M值=中经+3d0-0.866P(d0:三针直径、P:螺距)
此公式适用所有普通螺纹。
 楼主| DGR 发表于 2008-11-17 20:39:12 | 显示全部楼层
原帖由 江南 于 2008-11-15 21:04 发表
此公式适用所有普通螺纹。
那么美制的是这样计算的吗?
rybmsi 发表于 2008-11-18 16:45:52 | 显示全部楼层
牙型角是60度的都这么算!!!
 楼主| DGR 发表于 2008-11-30 20:27:01 | 显示全部楼层
就是说:螺纹塞规6h的精度比7h好。是吗??
规矩湾锦苑 发表于 2008-11-30 22:14:16 | 显示全部楼层
我怎么看不明白楼主说的到底是螺纹塞规还是螺纹环规啊!汉字说的是螺纹塞规,代号6h和7h却是在讲螺纹环规啊?呵呵。螺纹塞规应该是6H和7H呀。
假设楼主说的就是螺纹塞规,至于6H和7H哪个精度高,应该说6H和7H的精度没有高低之分,完全一样。以M80为例,6H和7H无论大径、小径还是中经的上偏差和下偏差都是丝毫不差的。特别是通端螺纹塞规连尺寸都是一模一样的,相互完全可以替代。只有两种精度的止端螺纹塞规大径和中经名义尺寸有一点差异,但是上偏差和下偏差却也是完全一样的。
changjing 发表于 2008-12-1 11:50:36 | 显示全部楼层
回复 1# DGR 的帖子
你问的两种规,M值一样。检测方法一样,尺寸要求不一样。
WWCCJJ 发表于 2008-12-12 09:13:32 | 显示全部楼层
此公式适用所有普通螺纹。
螺距不一样,不是三针直径是不一样的吗?都可用这个公式?
cuigangs 发表于 2008-12-22 18:44:17 | 显示全部楼层
公差带不一样 。止端M值当然也不一样。
gzcdjllyj 发表于 2009-6-7 11:39:35 | 显示全部楼层
螺距一样,所用三针就一样,只是公差等级不同,检测方法也是一样。
atl0404 发表于 2009-6-10 22:21:22 | 显示全部楼层
是呀你看一下JJG888-1995的规程
hdtools 发表于 2009-6-13 23:31:36 | 显示全部楼层
是的,但一般来说选用的丝攻精度等级就有区别了
lsytym 发表于 2009-7-11 16:05:47 | 显示全部楼层
三针没有区别,但是M值是有区别
GMT+8, 2026-4-7 20:18
