[热电偶/热电阻/膨胀] 关于检定温度数显表的问题
计量204 发表于 2007-5-26 15:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,在检定温度数显表的时候,是应该单独检定数显表和温度探头呢,还是坚定系统更合理一些呢?
ycjlzxj 发表于 2007-5-26 23:41:20 | 显示全部楼层
就应该如上楼所说!!
lymex 发表于 2007-5-27 08:07:54 | 显示全部楼层
必须分检,因为“接口”很明确(比如各种分度值),大家都要统一成一样的标准,这样显示器和探头才能互换。
检定探头时,要用高等级的数显,最好的应该是Fluke 8508A;
检定数显时,要用更好的校准发生器。
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-5-27 08:09 编辑 ]
子峪 发表于 2007-5-29 14:48:06 | 显示全部楼层
同意楼上,但是分开检定后,最好再给出系统的数据,这样才能方便使用
terryyxg 发表于 2007-5-29 14:54:32 | 显示全部楼层
原帖由 子峪 于 2007-5-29 14:48 发表
我们都是分开检定,证书也是分开给的,但是请教系统的数据是怎么给的?
学习中,不要见笑!
 楼主| 计量204 发表于 2007-5-31 18:48:37 | 显示全部楼层
关于检定温度数显表的问题
如果是分开检定的话,系统会有误差存在,很有可能分开检定的时候探头和数显表都是合格的,但整个系统由于会有误差存在,探头显示的值与数显表上显示的实际值不符,而如果是系统检定的话,就可以把两者调成一致。不知道这样说有没有道理,请各位老师指正。
ycjlzxj 发表于 2007-5-31 19:05:15 | 显示全部楼层
楼上的办法是可行的。不过检定时发麻了点。
pdmq 发表于 2007-6-1 20:22:36 | 显示全部楼层
应该本着为客户服务的态度一起检定,客户是作为一个整体来使用的
yanz 发表于 2007-6-5 11:47:33 | 显示全部楼层
如果一个探头配一个数显,则应该一起检,如果多个探头配一个数显也应该一起检,出多个报告。使用中最好不要N个探头随意配N个数显,会使不确定值增大。
ljp_lenovo 发表于 2007-6-14 16:49:25 | 显示全部楼层
“应该本着为客户服务的态度一起检定,客户是作为一个整体来使用的"
我同意此说法!
要把它作为一个测量系统来检定!
易拉罐子 发表于 2007-6-15 10:39:38 | 显示全部楼层
;P 要说检定嘛,要依据检定规程,那必须分开检定。要本着为客户服务的意识,可以一体系统进行校准,给出整套系统的示值误差
往事随风 发表于 2007-6-15 11:13:54 | 显示全部楼层
原帖由 易拉罐子 于 2007-6-15 10:39 发表
有道理,个人认为检定仪表的时候原则是得依据检定规程上的规定,有时候得听取客户的意见,毕竟客户的仪表需要经常在工作情况下使用到传感器的  :P
jklm 发表于 2007-6-15 16:16:14 | 显示全部楼层
检带传感器的数显温度计需要温槽
benbird 发表于 2007-6-22 09:28:00 | 显示全部楼层
企业内我认为整套校准比较符合实际情况
pearllfy 发表于 2007-6-27 10:58:53 | 显示全部楼层
分开检定,证书分开给,均满足要求就可以
jinyuewang 发表于 2007-6-28 09:20:22 | 显示全部楼层
最好,一起检.这样才能保证.
rick 发表于 2007-6-30 16:13:59 | 显示全部楼层
一般都这样
张剑川 发表于 2007-8-3 19:31:39 | 显示全部楼层
应该分开检定。
fanhaiquan 发表于 2007-8-3 21:02:37 | 显示全部楼层
一起检比较好。一般企业都是配套使用的。
ykyhwhy 发表于 2007-8-15 12:19:29 | 显示全部楼层
个人认为应该依据各自检定规程分开检定,只要示值误差均不超标,系统误差也不会超标。
张剑川 发表于 2007-8-16 11:11:31 | 显示全部楼层
回复 #22 ykyhwhy 的帖子
非常同意楼上的观点。
Shannon 发表于 2007-8-16 23:22:40 | 显示全部楼层
实际上都是一起检的,只有这样才能确定客户送检的这个系统是否合乎要求.
arjan 发表于 2007-8-17 11:04:17 | 显示全部楼层
    呵呵,整体校准更符合客户的实际使用情况。可是好象现在还没有相应的国家规程可以用,允许误差也不知道怎么给才好。规程都更新了好几次了,还是没有考虑整体校准的情况。大概只有温度巡回检测仪、温度指示控制仪才有整体校准的说法。可是,实际使用时,数字温度表带感温探头的情况比较多,却没有相应的整体校准规程。现在连数字温度表的规程也没有,只有些地方性的规程,只好参照别的规程来检。都不知道全国温度计量技术委员会的人为什么不考虑一下这个问题。
[ 本帖最后由 arjan 于 2007-8-17 11:05 编辑 ]
a8884856 发表于 2007-8-17 11:37:27 | 显示全部楼层
分开检和整机检有很大的差别啊,整机检如果合格的话,分开检又可能不合格,真是头疼啊!
houyu 发表于 2016-8-3 20:16:09 来自手机 | 显示全部楼层
请问整套是说的温控仪+温度传感器(热电阻或热电偶)?
GMT+8, 2026-4-6 04:59
