[其它] 标准滴定溶液浓度平均值不确定度的计算
czg118 发表于 2007-5-26 23:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB/T 601-2002化学试剂标准滴定溶液的制备
附 录 B(资 料 性 附 录 )标准滴定溶液浓度平均值不确定度的计算
主要内容
      首次 制 备 标准滴定溶液时应进行不确定度的计算,日常制备不必每次计算,但当条件(如人员、计量器具、环境等)改变时,应重新进行不确定度的计算。
B. 1 标准滴定溶液的标定方法
      本标 准 中 标准滴定溶液浓度的标定方法大体上有四种方式:第一种是用工作基准试剂标定标准滴定溶液的浓度;第二种是用标准滴定溶液标定标准滴定溶液的浓度;第三种是将工作基准试剂溶解、定容、量取后标定标准滴定溶液的浓度;第四种是用工作基准试剂直接制备的标准滴定溶液。因此,不确定度的计算也分为四种。
B.11 第一种方式
包括 :氢氧化钠、盐酸、硫酸、硫代硫酸钠、碘、高锰酸钾、硫酸饰、乙二胺四乙酸二钠〔c(EDTA)=0.1 mol/L,O.05 mol/L]、高氯酸、硫酸铈钠、硝酸银、亚硝酸钠、氧化锌、氯化镁、氢氧化钾一乙醇共15种标准滴定溶液。
B.1. 2 第二种方式
包括 :碳酸钠、重铬酸钾、溴、溴酸钾、碘酸钾、草酸、硫酸亚铁、硝酸铅、氯化钠共9种标准滴定溶液。
B.1 .3 第三种方式
包括 :乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液c(EDTA)=0.02mol/L]
B.1 .4 第四种方式
包括 :重 铬酸钾、碘酸钾、氯化钠共3种标准滴定溶液。
B.2 扩展不确定度的计算
B.3 用工作荃准试剂标定标准滴定溶液浓度平均值不确定度的计算
B.4 标准滴定溶液浓度平均值的扩展不确定度的表示(依据JJF 1059-1999)
B.5 其他三种方式的不确定度的计算
      参考第一种方式的标准滴定溶液浓度平均值不确定度的计算,可进行第二种方式、第三种方式、第四种方式标准滴定溶液浓度平均值的不确定度的计算。
B. 6 说明
在本 附录中列出的不确定度分量,有些可以忽略不计,但应验算后确定。
GB601-2002附录B标准滴定溶液浓度平均值不确定度的计算.rar
615.42 KB, 下载次数: 81, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lzl_1972 + 1 原创内容
GMT+8, 2026-4-6 22:39
