[热电偶/热电阻/膨胀] 企业使用大量的热电偶,有检定的必要吗?
 火... [复制链接]
军人 发表于 2009-1-12 13:14:48 | 显示全部楼层
热电偶根据检定规程规定,周期只有六个月,二次仪表一般是12个月。就是因为热电偶由于使用温度(如长期工作在600°C以上)和环境(如高温盐炉)的不同,对它测温性能影响很大,所以对它的检定是必须的,它不准确,直接影响二次仪表的读数,哪怕是配置高精度的二次仪表,也不能准确显示所测量的温度值。
张剑川 发表于 2009-1-12 17:04:15 | 显示全部楼层
回复 21# gyl 的帖子
几百支装炉得多少时间?
小刚 发表于 2009-1-12 20:20:33 | 显示全部楼层
我单位自己检(已建标),挺方便的。热电偶量多少都得检,对产品有好处。
也木海峰 发表于 2009-1-12 21:06:47 | 显示全部楼层
检热电偶的一些问题回答
原帖由 dezhoujl 于 2008-11-5 15:36 发表
现在企业上用的各种型号的热电偶太多了,有些企业根本不检定,但是从实际情况来看,有以下原因!
1、热电偶的精度太低了,差个十几度根本对产品质量等等造成任何的坏影响!
并不是所有的热电偶都精度低,比如A级的K偶匀差就是1.5度,对于差十几度的热电偶,我想要相对的来看,如果测100度差十几度就是非常大的误差,测1000度以上十几度的误差在某些情况下也是可以接受的。是否有影响,个人觉得不管怎样准与不准肯定是有区别的,只不过是否在你们企业允许的范围内。对于一些重要的使用环节,我觉得还是引起重视比较好,某些企业因为热电偶不准,损失几十万的事情也是发生过的(本人就曾经遇到过一次,整炉产品报废,卖废料就卖了好几万)。
2、热电偶的拆卸困难,安装完毕后一般很难在拆卸下来,如需拆卸一般也都是再换一新的
这是一个很普遍的现象,某些企业的做法是1:在购买时就先检定或校准,由热电偶的厂方出具有资质的计量单位的合格证书,保证到货就可以放心使用,同时也转嫁一部分成本;2:将校准周期和设备大修时间调成一直,在大修期间就进行校准,一举两得。
3、热电偶检定检定困难,自己企业有标准的话,检定一根热电偶至少需要2个小时,如需送检至少需要2天的时间,因此检定或送检费时费事
其实如果要自己建标校准的话虽然一开始的投入大些,对于长远来讲还是划算的,如果有专门的计量科室,可以很好的保证热电偶的质量,何乐而不为呢,检一根热电偶至少需要2小时差不多,但普通的工作用热电偶检定炉一炉可以同时装6支,效率还是可以的。还有比较省懒的方法,用干体炉带修正值校准普通工业的热电偶,虽然不推荐,但我知道有不少单位在这样用,这种方法还是比较省时省力的。
ps:关于只检数显表的问题,楼上的好象回答过了,光检表,偶有偏差根本没用。
其实我到觉得,数显表如果好的话,两年检次表,一年校次偶还是比较好的。
当然最好是带温度源现场校准整个系统,包括表和偶的误差一起解决,有了修正值在表上直接修正,这样才是王道。
总之计量校准的目的就是让得到的测量值尽可能的接近真值,保证产品的质量。
kou_247 发表于 2009-1-12 21:42:57 | 显示全部楼层
需要进行检定
热偶属于一次元件,即传感器,如果不进行检定,可能出现失准,影响产品。
kou_247 发表于 2009-1-12 21:44:05 | 显示全部楼层
需要进行检定
pxw_xiwei 发表于 2009-1-13 09:29:22 | 显示全部楼层
有些方法还是可以检定的
2、热电偶的拆卸困难,安装完毕后一般很难在拆卸下来,如需 ...
比如说进厂时就应该进行检测
使用较长时间后比如说一年也应该检测
我公司是用四分半的万用表检测热电偶的热电势的
再用过程校验仪检测显示仪表的精度
这样相对来说要规整一些
也不会因计量不精准导致产品出现缺陷
xyb88 发表于 2009-1-13 09:55:18 | 显示全部楼层
回复 1# inblack 的帖子
计量法的管理要求暂且不谈,计量器具不检你对出具或显示的数据无法确定这是事实吧,对关键的测量点搞计量的人心中无数风险太大了,我们这就出现过几次因热处理用电偶电阻问题而造成企业的质量事故,造成的直接损失是n年的检测费用,具体管理人员不管是出于什么原因都受到了不同程度的处罚,所以我给大家的建议是最起码对关键测量用的计量器具一定要检/校,做到心中有数,可以给单位领导书面申请检/校,同时说明利害关系,他要省钱不批准就不是你的事了,不然出事时领导说谁要你替单位省这点钱了你就没得说了.
想一想 发表于 2009-1-13 13:27:49 | 显示全部楼层
要送检的,由于热电偶不是强检项目,可以到你当地的计量局申请建标.建好标后,也不需要每一根都检,挑一些重要的部位检定即可.如建不了标,送当地的计量所检定部分热电偶也行的.
yangjunfen 发表于 2009-1-19 23:13:37 | 显示全部楼层
我公司也有很多热电偶,一般一年检一次,而且和二次仪表一块系统检定
军人 发表于 2009-1-25 22:11:24 | 显示全部楼层
我们公司不仅仅自己用的热电偶要检定,产品配套买来安装在产品上卖给顾客的,一样都必须100%检定
参与人数 1金币 +10 收起 理由
vandyke + 10 除夕加班奖励
szcatciliu 发表于 2009-1-27 09:14:27 | 显示全部楼层
老外有这样的要求,对每一卷热电耦线, 取头尾各一段(大约一米多长就可以了), 各做成一个热电耦样品,然后将制做好的热电耦样品送去校准机构做校准测试!
对于大量使用热电偶的,可以参考老外的办法!
dbhlong 发表于 2009-1-27 09:51:59 | 显示全部楼层
原帖由 inblack 于 2008-11-4 16:06 发表
我们企业使用大量的热电偶(长度比较长),但使用的精度要求不高,有检定的必要吗?如果要检定怎么开展啊?不检定怎么处理呢?虚心求教
要送检,不检不知误差有多大呀!我看过有些企业送检的热电偶质量就好差,有些就是坏的根本不能用!送检能提供退货的依据。
队伍 发表于 2009-1-27 11:21:33 | 显示全部楼层
太需要了,呵呵,如果你们确实量大,何不申请建标啊。不检定就无法知道显示的温度是否真实,温度控制是否到位,产品质量就会波动。
严重同意,对生产有利,保证保证产品质量!
jxjxjxjxruian 发表于 2009-3-7 14:12:31 | 显示全部楼层
我们以前热电偶一般都是用坏了才换的,也没想过检定的事情,现在想自己建标。
sunmn 发表于 2009-3-8 09:33:08 | 显示全部楼层
回复 7# dezhoujl 的帖子
我们企业也是啊,自己建标.
kou_247 发表于 2009-3-8 10:33:16 | 显示全部楼层
必须检定
我认为热电偶必须进行检定,针对各种类型的偶,国家有不同的检定规程.如果要求不严格可以放宽检定后使用的要求.
874 发表于 2009-5-14 21:40:41 | 显示全部楼层
10# 彭涛 当然要检,它是一次仪表,直接取温度的信号,而数显温控仪等只是将它的信号转化为我们所需的参数
海兔子 发表于 2009-5-15 19:56:28 | 显示全部楼层
电偶的数量很多的话,找个大生产厂家,常年打交道,一般不会有什么问题
fzj 发表于 2009-5-20 22:38:32 | 显示全部楼层
我们单位新进二百多支,都是自己检的,我们有建标的!呵呵
skyriver0003 发表于 2009-5-21 08:47:45 | 显示全部楼层
当然需要检定了,你必须得有检定合格证书,不然出了质量事故肯定就是你们的责任了!任务量大的话可以申请建立你们企业标准
huranzhe 发表于 2009-12-8 10:22:34 | 显示全部楼层
2750D里面说工业用的廉金属电偶在使用前要校准,使用过程中是禁止再校准的,使用过程中要作的是控温精度的测试和温场测试。
池墨 发表于 2009-12-14 15:35:57 | 显示全部楼层
军品肯定需要按周期检定,不计成本,民品吗,有经验的热处理工根据经验判断判断,反正热处理过后的零件还需硬度检测,可以节约不少成本。
13440240 发表于 2009-12-17 10:21:44 | 显示全部楼层
回复 47# huranzhe
    47楼的能再介绍得详细点吗?真有这样的规定就把我解放了。
huranzhe 发表于 2009-12-18 08:19:41 | 显示全部楼层
49楼的,你们工作用的热电偶是K型的廉金属电偶吗,是的话工作期间就不用校准了,美国2750d高温测力规范上明确说了,禁止再校准,但使用前一定要校准
GMT+8, 2026-4-6 15:08
