[热电偶/热电阻/膨胀] 企业使用大量的热电偶,有检定的必要吗?
 火... [复制链接]
归雪化水 发表于 2012-7-26 14:50:30 | 显示全部楼层
要校准,而且有必要传感器和显示仪表仪器校准
285166790 发表于 2012-7-30 19:57:33 | 显示全部楼层
现在设备上的这些测量仪器是个问题,检定起来不方便,而且费用也是个问题。我觉得还是一是应当根据产品质量控制是否需要,二十检查是否需要,对于确实需要的,最好还是自己建标,检起来也方便些。
tanimeng 发表于 2012-7-30 21:18:52 | 显示全部楼层
从质量的角度讲:热电偶是需要检定校准的,但由于情况不同,各企业采用的检测方式不尽相同。这里许多量友很想了解热电偶检测校准方面的设备,我很乐意给大家提供检测设备方面的资料,权衡一下建标利弊,希望多交流。
xuxiaosusie 发表于 2012-8-17 17:04:27 | 显示全部楼层
个人认为应该热电偶和显示仪表整体检定比较合适
zzzhang 发表于 2012-8-18 11:25:50 | 显示全部楼层
只检数字显示仪表的方法是只控制数字表的显示热电偶的电势差,显示精度的好坏不能代替温度传递的精度。只有首先热电偶准确了、二次仪表准确、才能反映真实温度。
有的热偶在使用一段时间后,是会发生温度传递偏移的。在我们单位就常常出现送检的热偶,有的超差温度达到了10℃,更多的是5~6℃。这样的传递精度,即使你的数字表显示精度再高,也是不能发现温度偏离现象的。
对于企业使用的热电偶严格来讲,是必须检定的。但是现实中由于种种原因,比如拆装比较麻烦、检定费用不菲等等,好多单位都只检显示仪表了事,应付一下。我个人认为,热电偶检不检应当结合生产实际,合理确定管理级别,不能教条的管理。
hljgfjl 发表于 2012-8-28 22:03:57 | 显示全部楼层
如果满足强检要求,那么一定是要检定的。不然要考虑热电偶所使用位置对产品质量、生产安全等是否有着重要的作用,然后再企业的质量管理体系中做出检定或不检定的具体要求。
zhouyanhua 发表于 2012-9-4 17:04:31 | 显示全部楼层
建个二次仪表的标,就可以了,你可以用那套仪器进行一下核查(仪器要对输出和输入两种功能呀)。首先要要保证显示仪表的准确性,然后就可以接到传感器那里,可以读出温度,跟你显示的对比。可以看下传感器有没有坏。因为精度要求不高可以试下。
GMT+8, 2026-4-6 13:25
