[影像/辐射] 我想问一下关于检定X光机的问题
计量难 发表于 2008-11-4 17:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教关于检定X光机的问题请问各位前辈啊
1:请问在检定X光机的时候"辐射与光野一致性检测板"怎么用?
2:星形测试卡怎么用?
我是刚刚从事计量的,很菜,呵呵
谢谢啊```````谢谢`````````望答复
zhanghui6540 发表于 2008-11-4 19:06:11 | 显示全部楼层
不知道你用的检测板是否和我们的大致一样:一张塑料板,内部正面镶有两个大小不同铜线组成的正方形,背面是6个正方形,检测板是我们省计量院自己做的,价格比较便宜,100来块,
  检测的时候,把检测板放在X光野下正面向上,调节X光野大小,使它和检测板上其中任意一个正方形的四边重合,曝光后,看洗出的照片和检测板背面的正方形做比较,如果超出最大正方形的边线或小于最小的边线就不符合规程的要求.或许我说的你不明白,找人给你示范操作一下,你很快就会了.
乔浩 + 2 热心回复
 楼主| 计量难 发表于 2008-11-4 21:08:31 | 显示全部楼层
回复 2# zhanghui6540 的帖子
你好,我用的检测板是成都中国计量科学院制造的,花了4000元,可我不会用,看检定规程又看不明白
yxd192 发表于 2008-11-4 22:16:49 | 显示全部楼层
请问你们省计量院还有得卖吗,请给我一个联系方式罗
斜日杏花飞 发表于 2008-11-5 10:04:38 | 显示全部楼层
国家计量检定规程JJG744-2004光野与辐射野一致性的规定,各边之间偏差不能超过光野平面到焦点距离的2%,这就要求射线的辐射野的中心点与光野的中心点必须一致,因此调整检测光野与辐射野的一致性是一项必不可少的项目。其目的是让所拍的胶片能够准确地体现医生所需的诊断部位,又让患者减少X射线的不必要受照。
    影响光野与辐射野的一致性有以下3个因素:
    1.X射线诊断机立柱的垂直度。
    立柱是否垂直,安装机器时就有要求。如偏差太大,需重新调整天轨或地轨的位置,让立柱的垂直度能够符合要求。
    2.承托球管的横臂与运行在轨道上的立柱成90°角。
    横臂安装于立柱可上下活动的套筒,套筒一般有16只轴承,前后各8,因横臂是方形,每个角用两只轴承支托,以便球管前后移动。轴承都装有偏心螺丝,可以调整球管的前后平衡。因球管是装在横臂的一方,重量约为15kg- 20kg,长期工作加上经常前后移动,会造成轴承松动、移位或者破损,从而改变横臂与立柱的角度。如果发现移动不灵活和有松动的感觉,或看出球管一方有下垂的现象,均能影响光野与辐射野的一致性。这时,只要更换破损的轴承和调整偏心螺丝,均能调整横臂与立柱的角度。
    3.X射线管(以下简称“球管”)与床面的平行度。
    缩光器固定在球管的穿口上,只要把缩光器往下调至床面,调整球管与床面平行,然后把球管固定。
    以上步骤完成后,可以打开缩光器上的定位灯开关,让定位灯的亮度通过窗口的反射镜把“十”字投照在床面板上,调整缩光器与床面距离约为5cm左右,把“十”字对准床面板的中心线,然后把横臂前后固定完毕,再把球管朝上调至最高位置(距床面约80cm~l00cm),观看“十”字是否仍然对准床面板的中心线,如仍在原点,则说明光野与床面平行,此时,检测出来的光野与辐射野可保证一致,如“十”字与床面板的中心线偏移,那么说明光野与辐射野产生偏差。
    调整的方法是先目测,观察立柱、横臂的工作情况、以及球管与床板的平行度,再逐步调整。如位置都符合要求,就要考虑反光镜的位置。先把球管移至距床面40cm左右,也就是球管上下间距的中段,小螺丝刀从缩光器的左边中部小洞伸进,其中有一螺丝可调反光镜位置,调整“十”字与床中心线吻合,再移动球管上下对照,反复几次令在最佳位置,就能保证光野与辐射野的一致。
    为什么要先确定立柱与横臂的角度以及球管与床面的垂直之后,再考虑调整反射镜呢?因为只有前面几项符合要求后,球管的射线口与床面平行,其射线才能垂直于床面,反射镜投照出来的光才有可能与射线在同一平面上,否则,射线不垂直床面会从光野的中心点偏离,这种情况下,只有调大缩光器,把光野与辐射野增大,才能拍全患者所需的部位。只要光野与辐射野在中心点,医生根据患者不同的部位,通过调整缩光器,观看投照部位在所需的位置上,就能达到最好的效果,同时减少患者吸收不必要的X辐射。(文:漳州市计量所 魏杨生)
乔浩 + 2 热心上传
zhanghui6540 发表于 2008-11-5 19:58:44 | 显示全部楼层
河南省计量科学研究院医学和电离辐射计量研究所  黄成伟老师0372-65773955
GMT+8, 2026-4-6 04:02
