测量仪器的特性
csxfjsw123 发表于 2007-5-27 12:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量仪器的特性
标称范围nominal range
  测量器的操纵器件调到特定位置时可得到的示值范围。
 注:
  1. 标称范围通常用它的上限和下限表明,例如100℃~200℃。若下限为零,标称范围一般只用其上限表明,例如0V~100V的标称范围可表示为100V。
量程span
  标称范围两极限之差的模。
  例:对从-10V~+10V的标称范围,其量程为20V。
  注:在有些知识领域中,最大值与最小值之差称为范围。
标称值nominal value
  测量器上表明其特性或指导其使用的量值,该值为圆整值或近似值。
  例:a)标在标准电阻上的量值:100Ω;
    b)标在单刻度量杯上的量值:1L
测量范围measuring range
  工作范围working range
  测量器的误差处在规定极限内的一组被测量的值。
 注:
  1. 按约定真值确定“误差”。
额定操作条件 rated operating conditions
  测量器的规定计量特性处于给定极限内的使用条件
  注:额定操作条件一般规定被测量和影响量的范围或额定值。
极限条件利limiting conditions
  测量器的规定计量特性不受损也不降低,其后仍可在额定操作条件下运行而能承受的极端条件。
 注:
  1. 贮存、运输和运行的极限条件可以各不相同。
  2. 极限条件可包括被测量和影响量的极限值。
参考条件reference conditions
  为测量器的性能试验或为测量结果的相互比较而规定的使用条件。
  注:参考条件一般包括作用于测量器的影响量的参考值或参考范围。
器常数instrument constant
  为给出被测量的指示值或用于计算被测量的指示量,必须与测量器直接示值相乘的系数。
 注:
  1. 单个显示的多量程测量器有几个器常数,它们对应于选择开关的不同位置。
  2. 当器常数为1时,通常不必在器上标明。
响应特性response characteristic
  在确定条件下,激励与对应响应之间的关系。
  例:热电偶的电动势与温度的函数关系。
 注:
  1. 这种关系可以用数字等式、数值表或图表示。
  2. 当激励按时间函数变化时,传递函数(响应的拉普拉斯变换除以激励的拉普拉斯变换)是响应特性的一种形式。
灵敏度sensitivity
  测量器响应的变化除以对应的激励变化。
  注:灵敏度可能与激励值有关。
鉴别力[阈]discrimination[threshold]
  使测量器产生未察觉的响应变化的最大激励变化,这种激励变化缓慢而单调地进行。
 注:
  鉴别力阈可能与例如噪声(内部的或外部的)或摩擦有关,也可能与激励值有关。
[显示装置的]分辨力resolution[of a displaying device]
  显示装置能有效辨别的最小的示值差。
 注:
  1. 对于数字式显示装置,这就是当变化一个末位有效数字时其示值的变化。
  2. 此概念亦适用于记录式装置。
死区dead band
  不致引起测量器呼应发生变化的激励双向变动的最大区间。
 注:
  1. 死区可能与变化的速率有关。
  2. 死区有时故意地做大些,以防止激励的微小变化引起响应变化。
稳定性stability
  测量器保持其计量特性随时间恒定的能力。
 注:
  1. 若稳定性不是对时间而是对其他量而言,则应该明确说明。
  2. 稳定性可以用几种方式定量表示,例如:
    用计量特性变化某个规定的量所经过的时间;用计量特性经规定的时间所发生的变化。
超然性transparency
  测量器不改变被测量的能力。
  例:a)天平不会改变被测的质量,因此是超然的。
    b)电阻温度计使欲测其测试的介质加热,因此不是超然的。
漂移drift
  测量器计量特性的慢变化。
响应时间response time
  激励受到规定突变的瞬间,与响应达到并保持其最终稳定值在规定极度限内的瞬间,这两者之间的时间间隔。
测量器的准确度accuracy of a measuring instrument
  测量器给出接近于真值的响应的能力。
  注:准确度是定性的概念。
准确度等级accuracy class
  符合一定的计量要求,使误差保持在规定极限以内的测量器的等别、级别。
  注:准确度等级通常按约定注以数字或符号,并称为等级指标。
测量器的[示值]误差error[of indication]of a measuring instrument
  测量器示值与对应输入量的真值之差。
 注:
  1. 由于真值不能确定,实有上用的是约定真值(参见3.19和3.20)。
  2. 此概念主要应用于与参考标准相比较的器。
  3. 就实物量具而言,示值就是赋予它的值。
[测量器的]最大允许误差maximum permissible errors [of a measuring instrument]
  对给定的测量器,规范、规程等所允许的误差极限值。
  注:有时也称测量器的允许误差限。
[测量器的]基值误差datum error [of a measuring instrument]
  为核查器而选用在规定的示值或规定的被测量值处的测量器误差。
[测量器的]零值误差zero error[of a measuring instrument]
  被测量为零值的基值误差。
[测量器的]固有误差intrinsic error [of a measuring instrument]
  在参考条件下确定的测量器的误差。
[测量器的]偏移 bias [of a measuring instrument]
  测量器示值的系统误差。
  注:测量器的偏移通常用适当次数重复测量的示值误差的平均来估计。
[测量器的]抗偏移性 freedom from bias [of a measuring instrument]
  测量器给出不含系统误差的示值的能力。
[测量器的]重复性repeatability[of a measuring instrument]
  在相同测量条件下,重复测量同一个被测量,测量器提供相近示值的能力。
  注:
   1. 这些条件包括:
     相同的测量程序;
     相同的观测者;
     在相同条件下使用相同的测量设备;
     在相同地点;
     在短时间内重复。
   2. 重复性可用示值的分散性定量地表示。
[测量器的]引有误差fiducial error [of a measuring instrument]
  测量器的误差除以器的特定值。
  注:该特定值一般称为引用值,例如,可以是测量器量程或标称范围的上限。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
lzl_1972 + 5 原创内容
sony 发表于 2007-6-13 11:43:42 | 显示全部楼层
很不错的一篇资料,很全面,很系统。:victory: :victory: :victory:
changblj 发表于 2007-6-14 08:20:49 | 显示全部楼层
很有用!:hug:  谢谢了!
GMT+8, 2026-4-6 19:36
