[几何量仪器] 仪器
眩儿 发表于 2007-5-27 13:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻求有关用于传递四等量块所用仪器的信息.
xiaojiliang 发表于 2007-5-27 13:29:44 | 显示全部楼层
用高等量块和量块比测仪或万能测长仪
 楼主| 眩儿 发表于 2007-5-27 14:23:02 | 显示全部楼层
能够提供量块比测仪(用于鉴定0.5mm-100mm的量块)的详细资料吗?我公司急需购进一台性能较好的新型产品.
duomeiti 发表于 2007-5-27 14:45:53 | 显示全部楼层
回复 #1 眩儿 的帖子
参照JJG 146-2003 量块检定规程
xiaojiliang 发表于 2007-5-27 21:19:08 | 显示全部楼层
德国MAHA的不错,我们实验室用了感觉很好
duomeiti 发表于 2007-5-27 22:46:41 | 显示全部楼层
回复 #5 xiaojiliang 的帖子
MAHA 德国马哈机器制造有限公司是世界最有名望的汽车检测设备制造商。产品为汽车检测及维修设备。
与主题有什么关系??????
深白色 发表于 2007-5-28 06:22:23 | 显示全部楼层
德国的Mahr是世界上制造计量器具历史最悠久的公司之一,产品质量令人信赖,就是价格高了些。
想检量块,要有高等级的量块,其次是“比较仪”。这就有很多的选择,可以用接触式干涉仪这样的老式仪器,也可以选择Mahr的量块比较仪。日本Mitutoyo Corporation也有同样的产品。国内也有同样的量块比较仪,价格很有优势。建议购置国产的,支持国货。
duomeiti + 2 热心
cxp 发表于 2007-5-28 12:39:45 | 显示全部楼层
用高等量块在0.2微光学记上比对..还可以用测长仪...
duomeiti 发表于 2007-5-28 13:38:40 | 显示全部楼层
回复 #8 cxp 的帖子
回答的不对,考虑再说。
pdmq 发表于 2007-5-29 22:07:13 | 显示全部楼层
老的有乌式干涉仪,稳定但是操作比较繁琐。
新的有量块测量仪。接触式的。
都是用比较测量,所以还需要三等以上的标准量块
duomeiti + 2 热心回复
雷小兵 发表于 2007-6-1 16:07:14 | 显示全部楼层
4等量块可用比较测量,所用仪器名称:立式接触干涉比较仪、测微差机,具体可参照规程JJG146-1994(楼上也有提到过)。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| 眩儿 发表于 2007-6-1 23:42:00 | 显示全部楼层
回#12帖子
规程JJG146-1994已被JJG146-2003取代.
我公司原有立式接触式干涉仪现示值超差,无法使用.
听说贵阳新天生产的0.1微米量块比较仪还行.不知道那位同行了解,特请教.
duomeiti + 2 热心回复
dingshengxi 发表于 2007-7-29 22:47:46 | 显示全部楼层
回复#13
可以用新天0.2um的立式光学计 ,温度要控制好.
深圳渔民 发表于 2007-7-30 12:16:48 | 显示全部楼层
国产的可以考虑北京飞燕的智能化测微仪,也有叫电脑量块测量仪的。我们单位有两台,比较好用。目前的价格要10多万。
进口的推荐一种采用大量程传感器的可以直接测量的仪器,德国和瑞士都有生产,量程25毫米,小尺寸量块可以直接测量,带温度修正。2万多欧元。
计量民工 发表于 2007-7-30 13:40:09 | 显示全部楼层
本人使用了两种仪器用来测量4等量块 ,首先你得确保你的标准量块是三等或三等以上,这是量值传递的根本,其次,看你是要寻求什么样的检测结果,现在往往是既希望快捷又希望准确,但是这样的仪器基本上很少,我最早使用的是接触式干涉仪,相对测量,他的主要特点是稳定性好,干涉带要调准确,一般测量是不会有什么问题的,重复性也可以,基本可以信任。检定一套83块组的量块,大致需要1天的时间(不包含前期后期工作),但是要注意保养!    后来添置了一台北京纳米测量技术公司(具体名称写的可能不是很准确),,他的测量精度标称是0.000004微米,10毫米以下是绝对测量,速度是提高了,2个小时解决83块组。但是稳定性要相对差一点,重复性也没有接触式的好,数据是电脑计算,手动输入,时有出错,各有利弊!其他的牌子没有用过,不好谈论,尽供参考
duomeiti + 2 热心回复
深圳渔民 发表于 2007-7-30 14:02:37 | 显示全部楼层
你说的那台纳米的我知道,但我不想说他的名字。他们的纳米光栅还可以,但是量块测量仪实在不敢恭维,设计缺陷太多。建议你用接触式干涉仪抽查,以防产生粗大误差。
计量民工 发表于 2007-7-30 14:10:52 | 显示全部楼层
仅个人喜好,还是喜欢用接触式干涉仪,习惯用了,就好了
duomeiti + 2 认同观点
duomeiti 发表于 2007-7-30 18:22:44 | 显示全部楼层
回复 #14 dingshengxi 的帖子
立式光学计只能检5等以下量块。
swilly123 发表于 2007-7-31 14:44:03 | 显示全部楼层
在哪里买量具测量仪?
swilly123 发表于 2007-7-31 14:48:04 | 显示全部楼层
国产的真没有问题吗?
zssugen 发表于 2007-8-1 17:52:46 | 显示全部楼层
用测长仪就可以了检测了。
深圳渔民 发表于 2007-8-2 11:06:43 | 显示全部楼层
100mm一下的量块应该立姿检定,用测长仪不合适。
年轮 发表于 2007-8-3 22:07:09 | 显示全部楼层
量块检测仪器
检测量块的仪器多了去了,那要看你具体的要求和想购买的价格了.有立式光学计;接触式干涉仪,量块快速测量仪.厂家也很多,进口的数玛尔的最好,其次是日货.国产的也比较好用.推荐使用国产仪器.有需要的可以找我,我这里也有二手的.:lol
柔指轻敲 发表于 2007-8-6 17:24:04 | 显示全部楼层
这个你可以试试
北京珍宝智能机器技术有限责任公司
 楼主| 眩儿 发表于 2007-8-6 20:18:41 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持,我公司已决定买北京珍宝智能机器技术有限责任公司的量块比较仪.
GMT+8, 2026-4-10 01:07
