[螺纹/齿轮] 丝锥产品质量检测
csxfjsw123 发表于 2007-5-27 15:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝锥产品质量检测
    1. 中径超差
    中径作为丝锥产品的重要参数,它直接影响到被加工产品的螺纹质量和精度。在本次受检的48家企业中有33家企业219件产品存在中径超差现象,其中1家企业受检的32件产品竟有28件超差,占87.5%。在不合格的企业中,大部分超差数据的分散性控制较好,说明企业设备上问题不大,精度分散小,但在计量传递、检验方法等方面存在问题;但也有个别企业的检测数据的分散性较大,如一家企业,中径的标准规定值在5.385~5.409 mm范围内,公差为0.024mm,但经检测,在超差的17件样品中,上下限均有超差,最小值为5.381mm,最大值为5.434mm,中径之间最大相差有0.053 mm,是公差值的两倍多。表明该企业不仅在检测方法上存在问题,而且设备精度也差,精度一致性得不到保证。
在JB/T 10231.4-2001《刀具产品检测方法 第4部分 丝锥》标准中对丝锥中径检测规定了三种方法。方法一:对偶数槽丝锥用三针、外径千分尺测量;对奇数槽丝锥用五针、三沟千分尺或五沟千分尺测量。方法二:用螺纹千分尺或奇数槽比较仪测量。方法三:用工具显微镜检测。同时规定:当检测结果有争议时,用方法一仲裁。
    一些企业在检测中径时采用“螺纹比较仪法”,使用“螺纹比较仪法”,螺纹角度误差、测头磨损、量具本身精度误差等等因素会对中径测量结果产生较大误差,易造成螺纹中径超差。正确的做法是:生产现场采用“比较仪法”检测,同时用“五针法”检测来比对、校验,以保证“螺纹比较仪法”的检测结果与“五针法”一致。一部分企业由于检验方法不适当造成不合格。
    2. 在B类Ⅱ组中,主要有切削部分斜向圆跳动、校准部分径向圆跳动、螺距、半角等项目。
    2.1切削部分斜向圆跳动及校准部分径向圆跳动超差
切削斜向圆跳动及校准部分径向圆跳动是丝锥产品的重要精度指标,可直接影响到被加工产品的螺纹质量和精度,并严重影响使用寿命。在此次抽查中,有21家企业80件产品的切削部分斜向圆跳动超差,其中1家受检企业的12件产品中竟有10件超差,占83.3%;检测数据最大值为:0.08mm,与标准值0.03mm之间相差0.05mm。有7家企业的29件产品的校准部分径向圆跳动超差,其中1家受检企业的12件产品有8件超差,占66.7%,最大检测值0.048mm与标准值0.02mm相差0.028mm。切削部分斜向圆跳动超差,说明企业的铲磨机床精度不好,检测环节失控。校准部分径向圆跳动超差的主要原因是螺纹磨和铲磨工序失控。
    2.2 螺距、牙型半角超差
    这两项参数直接影响被加工螺孔与螺栓得联结。
    螺距超差:一方面是企业的加工设备失精,螺纹磨丝杠松动,性能不稳定,控制不好,需要重新调试;另一方面,是一些企业的螺距检测方法不正确,采用的是跨牙检测,如7牙的螺距,用仪器的镜头米字线在第1牙和第8牙上压线测量。正确的检测方法是逐牙对同一牙相邻两侧进行检测后,取其平均值为这两牙螺距的实际测量值,求出误差,最后经数据处理后得到7牙中每两牙之差的螺距偏差,其最大值即为该丝锥的螺距偏差。
    牙型半角超差,主要是企业的砂轮修整不好。
    3、在B类Ⅲ组中检测的项目是丝锥工作部分硬度,其一,对外协回来的产品入库检验不严;其二,对产品自行热处理加工时的温度控制、出炉后的检验等未按照生产工艺进行严格控制,从而造成产品硬度不合格。
来自:成都工具检测所
hanxiang 发表于 2007-5-27 18:09:06 | 显示全部楼层
正要检丝锥呢,受益菲浅,谢谢!!
机器猫 发表于 2013-6-19 21:31:15 | 显示全部楼层
工作中正好用到丝锥,受益匪浅。谢谢了。
jinbaochun 发表于 2013-6-26 13:55:16 | 显示全部楼层
工作中正好用到丝锥,受益匪浅。谢谢了。
diyin 发表于 2013-11-26 07:12:51 | 显示全部楼层
正要检丝锥,受益菲浅,谢谢!!
GMT+8, 2026-4-6 23:13
