[多功能仪器] [原创]八位半万用表不寻常特性极其应用
lymex 发表于 2007-5-27 19:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、八位半万用表不寻常特性
八位半万用表是业界最高分辨的常用电磁计量仪器,基本档最高年稳定度在3ppm左右(Fluke 8508, 10V/20V档),差一些的有10ppm的(Keithley 2002, 10V/20V档),而且必须每年检定。这样的指标在很多场合下是不够的,不仅因为心理上的1ppm的不确定度上限,更主要是类似的仪器都具备类似的稳定度,互相不能测量。因此看来直接用八位半万用表来进行计量工作是无能为力了,也就是说,自己不能校准自己。然而,八位半万用表具备一些不寻常的指标超高的特性,而且不需要校准,可以在整个生命周期内由设计或由生产厂家保证,这些特性包括:
1、分辨力很高,与准确度比余量很大。
以最末位字数为单位,3位半到4位半万用表稳定度一般为几个字到十几个字,例如某万用表测量19.99V时,准确读为0.5%为0.1V,为10个字。对于6位半的,一般为几十个字,例如34401A,10V档年稳定度35ppm,分辨为1ppm,因此为35个字。而8位半的就非常高,比如3458A,10V档年稳定度8ppm,但分辨0.01ppm,因此为800个字。
2、线性度非常好
线性度是高位万用表追求的指标之一,一般其指标远远高于其年稳定度,比如3458A达到0.1ppm,是年稳定度的80倍。线性度好,类似一把尺子,不仅平直,而且刻度均匀(尽管每一个刻度绝对准确度不很高)。
3、噪音小
例如3458A,10V量程,当NPLC=100时(常用),RMS噪音达到了惊人的0.01ppm。
4、转移特性非常好,短期稳定性比较高。
转移特性即短期测量对比特性,能够在多大不确定程度上对比测量两个相似的量。这一方面要求噪音小、短期稳定性高,另一方面,也要求有足够高的线性度。例如3458A的10V转移特性为0.1ppm。
几种典型万用表不寻常特性对比表
(亦见后面图)
Fluke 189, HP/Aigilent 34401A,HP/Aigilent 3458A,Fluke 8508A
基本档(年)准确度(ppm),250,30,8,2.7。
最高分辨力(ppm),20,1,0.01,0.005。
分辨力超出倍数(ppm),12.5,30,800,540。
线性度(ppm),n/a,3,0.1,0.1(10V时0.2)。
噪音(ppm),n/a,1,0.01,n/a。
转移特性(ppm),n/a,7.5,0.1,0.22(10V时0.32)。
二、八位半万用表不寻常特性的验证
1、零点的稳定性
零点用短路环测量,实测变动特性不大于0.2μV,对于10V就是0.02ppm。
零点测量时往往有一个固定偏差,一般在0.2μV到0.5μV之间,可以自用校准消除,采用低热电动势测试线也可以减少测量的不确定度。这个零点即便不进行消除,也可以在随后的计算中减去,不影响线性度。
2、线性度
采用高稳定度固态电压基准Fluke 732B和线性度指标达到0.1ppm的KVD分压器Fluke 720A,做了多点对比,结果在0.1ppm范围内相符。
对比时注意,720A的输出电阻最大为66k,同时与其0.03ppm最大负载误差上限,要求负载不小于1E12Ω,万用表的输入电阻达不到这个要求,因此需要增加一级高输入阻抗、低失调的缓冲跟随器。
3、稳定性(可重复性)
我们知道,万用表读数的不稳定性不仅取决于信号源的不稳定性(A),而且取决于万用表自身的不稳定性(B),合成不稳定性的计算方法,是A和B取平方和,再开方,与合成不确定度的计算方法一样。因此,只要读数稳定,就证明信号源和万用表自身都稳定性。更具体的说,万用表自身的不稳定性不大于其(对任何信号源测量时)读数的不稳定性。
不稳定性一般用阿伦方差来表示,以一定间隔测量出一组数据,就可以计算出阿伦方差。
使用经过彻底预热的3458A,对高稳定度10V基准源(Fluke 732B)和高稳定度标准电阻(IET SRX-10k)进行采样测量,闸门周期2秒,采样周期4秒,结果是均为0.1ppm之内(有录像数据)。
稳定性(可重复性)的一个直观理解:
比如阿伦方差为1ppm,就是正态分布σ=1ppm,意味着读数有68%的概率落在中心±1ppm的范围内,或者有95%的概率落在中心±2ppm的范围内,或者有98.8%的概率落在中心±3ppm的范围内。
三、八位半万用表不寻常特性的应用
1、转移和传递
转移和传递就是对比传递两个很相近的量。计量中常用到10V电压基准和10kΩ电阻基准的对比,就可以利用八位半万用表不寻常特性来解决。
电压的对比。若被对比的电压是独立的,那么就可以采用直接比对的方法,即负极接到一起,正极用小范围量程的万用表来测量,这样分辨很高,对比准确度也高。但是,有的时候被对比的电压是不共地的,比如一个多段分压器,就需要在线分段测量。
电阻的对比。可采用四线法直接测量。与DCC和电桥对比法相比,此方法具有速度快和使用方便的特点。
2、同量程量的精确对比
比如一个10V和一个7V,需要准确知道其比例,就不能或不方便用别的方法来对比,而利用万用表10V档的超级线性度,就可以很方便的完成,对比的不确定度可以达到0.2ppm(两次转移不确定度)。
这样对比的一个实际应用,就是可以大大提高Fluke 732A/732B的稳定性。实际上Fluke 732A/B内部是采用7V基准,然后采用两只电阻分压/升压成10V,因此其稳定性取决于两个部分分别稳定性。事实上7V内部基准是非常稳定的,但分压电阻就很难稳定,比如标价3万多的Fluke标准电阻742A-10k,其年稳定性才4ppm,那么732A/B内部采用的电阻不太可能超过独立的电阻基准,或者说电阻器件稳定到4ppm已经接近极限。因此可以确定,732A/B不稳定指标中,大部分是分压/升压电阻的问题。只要我们精确的测定7V/10V比例,就知道了这两个电阻的分压值的变化,就可以进行自修正,从而大大提高732A/B的稳定性指标。
3、温度系数的测量
高稳定、低温飘的基准和仪器,其温度系数非常小,甚至有的远小于1ppm/℃。因此如果进行测量,需要很高的分辨,这样八位半万用表就有了用武之地。
4、老化的测量
老化就是电压、电阻等参数随时间长期的变化,一般常用90天、半年、1年作为时间测量单位。高稳定度的基准和仪器,其稳定度一般很高,有的每年变化不了几个ppm,要在短时间内进行测量,则变化更小,更需要高分辨的测量。另外,要想进行老化测量,必需具备比被测物更稳定的基准做对比。因为八位半万用表本身的稳定性并不好,不能以其直接测量的结果为依据,而是利用其线性度好、转移特性高的特点来测量。如果不具备这样的基准,那么就很难测量,或者需要非常长的时间累计才能得到结果。
举个例子,一个10kΩ标准电阻,第一次测量值是10,000.123Ω,第2次间隔90天后再次测量为10,000.130Ω,即增大了0.7ppm,这就是90天的稳定性。假设用直线外延,那么1年的稳定性就是0.7*4=2.8ppm/年。由此可以看到,进行老化测量时其测量值变化特别小,因此对读数的不确定度要求就更高。
再举个具体的例子,我的一个国产标准电阻BZ3C/8-10k,稳定度指标为20ppm/年,出厂检验日期为2001年3月。但是,根据生产技术人员介绍,他们不对稳定度进行测量,原因是没有相应的测量手段。因此,这20ppm是指标值。实际上,电阻出厂时有在20℃的准确测量值10000.19Ω,现在再次测量,阻值(折算成20度)为10000.20Ω。因此,只变化了2ppm,老化仅为0.3ppm/年。由此看来,这样的电阻老化很小。事实上,该电阻生产规格比较高,填充与金属密封效果很好,因此老化才比较好。另外,也正因为老化小,因此很难在短时间内测量出老化结果。要不是利用了出厂准确值以及出厂后经历了多年,该电阻的老化结果也不可能知道。
四、结束语
以上这些八位半万用表不寻常的特性,主要不寻常在某些参数的高性能,比稳定度指标高出很多。另外,这些指标不需要检定和校准,因为:
A、是厂家保证的,很难出问题;
B、出了问题就属于大问题,即损坏,应修理;
C、检定项目不包含;
D、不能通过校准程序来改善。
理解了万用表的这些不寻常的特性指标,就可以更好的发挥其作用。
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-5-27 19:46 编辑 ]
参与人数 2威望 +1 金币 +2 收起 理由
chamer + 1 原创内容
树林 + 2 真不错
gaobingic 发表于 2007-5-30 09:56:56 | 显示全部楼层
3458A的内部电压基准用的是LTZ1000A!
3458A的内部电压基准用的是LTZ1000A,保证了基准电压的恒定不变!基准电压不仅做的要准,关键要稳!
[ 本帖最后由 gaobingic 于 2008-10-27 20:52 编辑 ]
 楼主| lymex 发表于 2007-5-30 11:05:13 | 显示全部楼层
回复 #2 gaobingic 的帖子
完全错误!
稳定当然是第一位的,但你真的知道“约瑟夫申效应”是什么吗?
我给你贴个3458A内部基准板你看看。
[ 本帖最后由 lymex 于 2008-10-27 09:21 编辑 ]
 楼主| lymex 发表于 2007-5-30 11:16:26 | 显示全部楼层
3458A内部基准用的是Linear公司的超级稳压基准LTZ1000ACH,下面是我自己做的标准板。
[ 本帖最后由 lymex 于 2007-5-30 11:43 编辑 ]
(参考)电路图
(参考)电路图
电路板
电路板
元件
元件
电路板大图
电路板大图
成品板
成品板
成品板
成品板
 楼主| lymex 发表于 2007-5-30 11:43:12 | 显示全部楼层
上面“板图”的那张上错了,重来。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
chamer + 5 厉害!
soikvivian 发表于 2007-6-2 14:27:36 | 显示全部楼层
好励害.您对3458A的了解.不只是操作.连内部都如此的清楚
echozhang74 发表于 2007-6-13 17:17:18 | 显示全部楼层
佩服佩服!您的水平真高啊
taurus 发表于 2007-6-13 23:00:50 | 显示全部楼层
回复 #5 lymex 的帖子
请问,我要了解数表的原理的话,有什么参考书吗?
 楼主| lymex 发表于 2007-6-13 23:08:18 | 显示全部楼层
感谢楼上几位鼓励。
回#8楼,可以先看看双积分的原理和数码显示的原理,或者更直接一些,找个集成块的说明看看,比如ICL7016或者ICL7135。
卡卡99 发表于 2007-6-14 09:55:58 | 显示全部楼层
老大是不是做万用表的啊,怎么知道这么详细啊:P
 楼主| lymex 发表于 2007-6-14 14:23:26 | 显示全部楼层
回复 #10 卡卡99 的帖子
我做过万用表,模拟的和数字的,但不是做万用表的。:P
了解万用表的目的,一个是用,再一个就是试图改进。
8位半万用表也不是不能改进了,可改指标之一,就是8ppm的年稳定性,可以至少或者很容易的改成4ppm,就像Datron/Wavetek的1281和Fluke的8508A那样。
lgl_2005 发表于 2007-12-24 09:36:37 | 显示全部楼层
感觉很好,版主水平很高,这才是专业论坛的水平啊
自己努力啊
vvipi_new 发表于 2007-12-24 19:41:53 | 显示全部楼层
原帖由 lymex 于 2007-6-14 14:23 发表
8位半万用表也不是不能改进了,可改指标之一,就是8ppm的年稳定性,可以至少或者很容易的改成4ppm,就像Datron/Wavetek的12 ...
3458出厂时时可以选择010选件的(编号记不太清楚了),其指标正如您所说的4ppm
swife 发表于 2007-12-24 19:46:46 | 显示全部楼层
老大可不可以带大家做这样的基准板子啊,象电子论坛带大家做USB口一样,呵呵。大家都有个提高~
 楼主| lymex 发表于 2007-12-24 20:01:56 | 显示全部楼层
原帖由 vvipi_new 于 2007-12-24 19:41 发表
是的,选件002,就是一个新的基准板。但需要多加大约$1500。前一段时间eBay有卖半价的基准板,只要$795,我一点也没动心。原因是即便4ppm/年也不太好,况且我改动后肯定要比这个还好。
原帖由 swife 于 2007-12-24 19:46 发表
当然可以的,我做板子的资料都是公开的。但问题是LTZ1000A不好买,价格也贵,我买的是二手的。另外几只电阻要求也高,必须定做。
 楼主| lymex 发表于 2007-12-24 20:07:19 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
补充一点,我与一个老外交流过,他在某标准实验室干了近30年后退下来,他说普通3458A的基准过几年也变得非常好了:
I  personally know one of the Primary Calibration Metrologist's at  Agilent/Hewlett Packard in Boulder, Colorado.    I did not know this:  He told me, all  HP3458A's will meet Option 002  Specifications after only 4 years of use!   Their references improve vastly with age!!   Also, he said:  Option 002  means HP  already aged the reference with a heating chamber for a proprietary length of time before installing it.
swife 发表于 2007-12-28 21:28:47 | 显示全部楼层
老大可以把电路的详细原理图公布出来么。以及元气件的清单,你的PCB是特别定做的?
 楼主| lymex 发表于 2007-12-28 22:58:43 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
可以。等我另开一个帖子吧。
电路原理基本上就是LTZ1000A的标准电路,我做了一点改动。
元件参数与Linear给出的稍有不同,是测试后修正的。
PCB是自己用Protel画的,然后去制版。
autopccopy 发表于 2008-5-4 23:19:57 | 显示全部楼层
002选件, 在http://www.gfjl.org/thread-16338-1-1.html [请问3458A的002选件(高稳定选件)] 里面有图片!
原帖由 lymex 于 2007-12-24 20:01 发表
当然可以的,我做板子的资料都是公开 ...
老大,什么时候带我们做阿? 我买到二手的LTZ了,不过价钱比较贵(有些生产日期竟然是2007.29周的,很新),  卖家也说不出来是什么仪器拆的.
另可以将PCB的文件发给我吗?我想做些板。autopccopy(a) gmail.com
谢谢。:)
[ 本帖最后由 autopccopy 于 2008-5-4 23:35 编辑 ]
LTZ1000ACH
LTZ1000ACH
喜欢LT Z !
喜欢LT Z !
PCB板效果
PCB板效果
autopccopy 发表于 2008-5-4 23:56:44 | 显示全部楼层
在补几个图
补几张我的一个3#器件测试图,可以看出LTZ的一些特性。
详细的实验数据正在整理中。。。
图一:电流5mA, 约30°C时
(表从左边上起)
1#:是测试外壳温度:29.9 度
2#(上71D):总的电压 (= 4#+5#的和)
3#(下):电流:5mA
4# (81B): 温补EB结的电压
5#(60D):齐纳管的稳压值。
图二:电流1mA, 约30°C时
图三:电流1mA, 约80°C时(外壳)
以上均未接加热器,仅接了基本的三个引脚,相当于2DW234等带温度补偿的稳压管。
[ 本帖最后由 autopccopy 于 2008-5-5 12:23 编辑 ]
电流5mA, 约30°C时
电流5mA, 约30°C时
电流1mA, 约30°C时
电流1mA, 约30°C时
电流1mA, 约80°C时(外壳)
电流1mA, 约80°C时(外壳)
1000afc.rar
96.89 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 金币 -1
L TZ1000的数据手册
 楼主| lymex 发表于 2008-5-5 08:49:07 | 显示全部楼层
回复 20# 的帖子
LTZ1000的PCB文件已经发去。
原理图我还真没有,基本上就是LTZ1000数据表的图(稍做改动,原图有一小错)。3458A的电路是双电源、大电流、高温度,并不适合我。
你居然买了10个,都是0729吗?
autopccopy 发表于 2008-5-5 09:08:02 | 显示全部楼层
文件收到,非常感谢!:)
有几个是07的,另外的是94,00,06,04年的都有!:)
请问原图哪里有误阿,俺水平有限,没看出来。-_-!> 麻烦指出一下,谢谢.  :)
[ 本帖最后由 autopccopy 于 2008-5-5 09:11 编辑 ]
 楼主| lymex 发表于 2008-5-5 10:41:19 | 显示全部楼层
原帖由 autopccopy 于 2008-5-5 09:08 发表
文件收到,非常感谢!:)
请问原图哪里有误阿,俺水平有限,没看出来。-_-!> 麻烦指出一下,谢谢.  :) ...
我有点搞混了,我说的是Linear AN86里面的电路图(见图),其中的红圈部分应该断开。
LTZ1000数据表里面的电路图右下两个地没接到一起。
另外,电源我用10V就足够,因为加热温升不大,加热电压很少超过5V。我测试过,电压从8.9V变到15V,输出变化<0.1ppm,因此甚至可以用9V。之所以用15V是给加热用的,可以在很冷的天气里快速升温,一般用不到。我自己的LTZ1000组目前用10V供电,但由于要装7V-10V转换电路,因此要提高到12V。
黎明 发表于 2008-12-13 12:31:41 | 显示全部楼层
我们也是用的3458A,呵呵!谢谢了!对3458A又多了一点儿了解!
xuanmic 发表于 2014-7-4 10:14:58 | 显示全部楼层
对8位半的表非常心动啊!目标就是3458A了,主要是校准方便些,努力工作挣钱!
GMT+8, 2026-4-6 08:16
