求教 精度表示中”1%+2个字“中2个字是怎么加的??
heichibang 发表于 2008-11-5 10:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:
我在某些电源显示上查找电流显示精度中是这样描述的:
电流指示精度:三位半A/D转换数字显示+1%+2个字。(备注:该电源是单路显3A上限,数显双路直流稳压电源)
我不明白+2个字是什么概念,请教指点。 我先谢谢了
乔浩 发表于 2008-11-5 10:49:08 | 显示全部楼层
一个字就是数显的一个最小分度值。
byang1997 + 2 热心回复
susie 发表于 2008-11-5 20:06:02 | 显示全部楼层
请教一下
可以举个例子吗?有点抽象
军人 发表于 2008-11-5 20:45:16 | 显示全部楼层
数字表中的绝对误差表示为   △=±(a%Ux+n个字) 时,
式中: a 是由仪表内部基准源和测量线路的传递系数不稳定所决定的,与读数值有关的误差系数
             n 是量化误差反应在末位数字上的变化量,可以折成满量程的百分数,是 数字表的跳字数
如  ±1%+2个字 可以表示为绝对误差   △=±(1%Ux+2个字)    Ux为读数值
这种误差表示法的数字仪表,绝对误差随读数Ux的增大而增大,主要是随a项的误差起变化,且每一个读数都有它各自的绝对误差的范围。
[ 本帖最后由 军人 于 2008-11-5 20:55 编辑 ]
byang1997 + 2 热心回复
dalianfeiji 发表于 2008-11-5 20:47:27 | 显示全部楼层
是指示值最小位数的读数加2
小小卒 发表于 2008-11-5 23:23:09 | 显示全部楼层
假设一个电流表的显示值是1.000A.那么1%+2个字的意思就是:1.000*1%+0.002=0.012
假设一个电流表的显示值是1.00A,那么1%+2个字的意思就是:1.00*1%+0.02=0.03
假设一个电流表的显示值是1.0A,那么1%+2个字的意思就是:1.0*1%+0.2=0.21
byang1997 + 2 热心回复
bgqjm 发表于 2008-11-6 09:19:39 | 显示全部楼层
楼上说的对,2个字实际就是其对应的分辨率的两倍,这是数字显示仪表的一种误差表示方法。
ciddy 发表于 2010-2-28 13:20:38 | 显示全部楼层
受教了,多谢楼上的各位解答。
GMT+8, 2026-4-10 01:07
