[热电偶/热电阻/膨胀] 请问建立一个中温计量室需要什么设备
彭涛 发表于 2008-11-5 11:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问要建立一个中温计量室需要那些标准装置,企业内部使用。
[ 本帖最后由 张剑川 于 2008-11-10 10:14 编辑 ]
武成建 发表于 2008-11-5 11:11:04 | 显示全部楼层
当然是恒温炉和标准热电阻,还需要相关的软件
[ 本帖最后由 张剑川 于 2008-11-5 21:24 编辑 ]
安康 发表于 2008-11-5 23:29:12 | 显示全部楼层
主要看你需要检定哪类器具,被检对象不同建立标准自然也不相同,另外还要搞清楚你们单位有没有必要建全那么多的项目。然后再考虑购买什么标准。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
张剑川 + 1 热心回复
kou_247 发表于 2008-11-10 06:03:06 | 显示全部楼层
标准电阻和水银温度计的标准装置等标准
标准电阻和水银温度计的标准装置等标准
Jessica_ynl 发表于 2008-11-10 17:20:37 | 显示全部楼层
二等标准铂电阻温度计,恒温槽,水三相点瓶(option),多通道测温仪或测温电桥、电位差计
也可以配7只组标准水银温度计,读数放大镜等。你可以参看相关的规程规范的设备要求。
gyl 发表于 2009-2-3 14:54:19 | 显示全部楼层
企业中温内校
企业的话,建议选择一体式干式炉,即热偶热阻和变送器整体校准,方便现场校准。再配置一个多通道的测温仪和标准温度计,有钱的话再加自动化软件
XULIANG 发表于 2009-4-16 16:05:02 | 显示全部楼层
那就得看您单位温度范围了.然后再考虑购买什么标准
哈维 发表于 2009-4-17 21:36:43 | 显示全部楼层
如果你是计量部门 要开展内校
要买二等水银温度计 恒温槽
标准铂电阻温度计  三相点瓶  数字电桥 电阻
还有配套的设备
如果你是企业的计量部门
最好买干体炉 多点温度测试仪 然后再买个检二次仪表的
差不多了
jakem 发表于 2009-4-20 10:48:31 | 显示全部楼层
先看看你们主要送检的是什么东西再说建标吧。一个是温度范围,一个是送检的东西,一个是你们打算建什么级别的标准,然后才好给建议。
GMT+8, 2026-4-7 07:37
